Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 часов назад, oleg2019 сказал:
находит в первой переменные и обновляет, потом приступает ко второй детали, снова слева начинает читать строку и видит, что первой же переменной нет во второй детали и бросает задачу
у тебя в сборке в таблице между переменными (заголовками столбцов) двух деталей пробела нет случайно? Солид считывает параметры до пробела, всё, что дальше игнорирует
1 час назад, oleg2019 сказал:
привязываем переменные детали к переменным сборки
В самих деталях необязательно создавать переменные. Если нужно значения размеров детали привязать к свойствам сборки - в сборке ПКМ по папке уравнений - Показать свойства файла, разворачиваешь появившийся список, затем двойной щелчок по эскизу или элементу детали, жмёшь = и по свойству сборки в дереве
Александр Заварыкин
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, что при экспорте DXF с плоскости модели вместо отв мы получаем половину дуги. Так только с плоскими деталями, когда экспортируешь развертку гнутой детали, то все нормально. Спасибо!large.873223132_.PNG
Александр Заварыкин
26 минут назад, Александр Заварыкин сказал:
Разобрался сам, но может кому будет полезно, что за это отвечает функция "Включить 3D Interconnect" в Настройках импорта - убираем галочку и все становится в нормально.
2 часа назад, Александр Заварыкин сказал:
3 часа назад, Александр Заварыкин сказал:
Расширить
А ты эту деталь не в солиде, что ли делал? 3D Interconnect вроде бы, для импорта придуман, а за экспорт отвечает другая вкладка. Обычно ещё версию и сервиспак солида указывают, когда что-то глючит
01.09.2021 в 14:22, oleg2019 сказал:
Планирую менять размеры маленьких сборок из Excel. Это удобно
Ексель, часто сам по себе глючит. Если висит где-то в процессах винды, то таблица в солиде не работает, проверь в диспетчере задач. Может, ексель криво установлен
10 часов назад, Kir95 сказал:
Еще раз перепробовал. Пробелов в таблице нет (или не понял что за пробел.). Детали Круг1 с D1 и Круг2 c D2. Меняем в Excel значения, открываем сборку СБ - Круг 1 обновляется, а Круг 2.  Менял столбцы местами, тогда наоборот обновляет Круг2, а Круг 1 не обновляет. Все работает, если в детали Круг2 создать эскиз Круг1 с переменной D1. Может кто знает, в принципе Солид в состоянии считать с одного Excel-файла в несколько моделей. Может жестко определено один Excel - одна модель. Или в таблицу надо какую-то метку ставить, чтобы он сразу переходил на следующую ячейку.
30.08.2021 в 09:21, Docuk1 сказал:
А что это у вас за шрифт такой?
Century Gothic
31.08.2021 в 06:30, РоманВ сказал:
Линия же в плоскости проведена? Выбери эту линию или плоскость и нажми иконку "Перпендикулярно". Вид повернется перпендикулярно к плоскости эскиза.
  Показать содержимое
Именно эскиз не деталь.  Он а плоскости уже повернутой и еще все основные линии под углом. Руками то можно.
31.08.2021 в 14:08, Kir95 сказал:
Что значит "выровнять по линии"? Повернуть вид так, чтобы линия, начерченная в эскизе под каким-нибудь углом, расположилась горизонтально/вертикально? Можно поворачивать вид стрелками на угол, заданный в параметрах солида (Настройки пользователя -> Вид -> Вращение вида). Макросом, наверное, можно получить угол линии и на этот угол повернуть вид
то есть ручками только?
Здравствуйте.
Не найду как перекрывающие друг друга объекты выбирать.
В автокаде - перед объектами
51 минуту назад, oleg2019 сказал:
Одна модель - одна таблица параметров. В таблице сборки размер эскиза компонента нельзя внести, только конфигурацию, погашен/непогашен и ещё идентификатор указывать (в треугольных скобках который). В компоненте можешь привязать к размеру/свойству сборки, как выше показывал. Если у тебя деталь на сборку завязана, не вноси в таблицу детали изменяемые размеры
Сводка значений таблицы параметров - 2021 - Справка по SOLIDWORKS
Ввод параметров в таблице параметров - 2021 - Справка по SOLIDWORKS
53 минуты назад, trainalex сказал:
Можно этим макросом
1 час назад, Kir95 сказал:
Спасибо. Ценная информация. Многое объясняет. Будем вникать дальше.
3 часа назад, oleg2019 сказал:
Автоматически проектируемое изделие по заданным параметрам делал без таблиц. Программируемая модель/сборка. Основные размеры и габариты, остальное все самодостроится по конечным плоскостям и линиям. 3д эскиз в основе для задания 3х основных размеров и все. Выбрал эскиз прописал там в размерах что нужно и все. Много в основных деталях зеркального построения. Обычно приходится 2 раза перестроить светофором такую сборку. Остальные всякие мелочи расстояния количество ребер и тд детали и размеры всякие в основном либо по конфигурациям близким, построить до или количество копий до плоскости  или по формулам. Чем больше конфигураций тем меньше телодвижений. В чертежах просто выбираешь отобразить ту или эту конфигурацию и сохраняешь файлы чертежей в папки с названием конфигурации. Делал сборку дымохода под металлургическую печь несколько секций, каждая из  двух основных сборок и эти сборки из десятка два деталей. Для унификации и уменьшению деталей одна сборка ведущая вторая использует детали первой если подходят. Не одного файла ехель не было для  автоперестроения всех деталей.
Александр Заварыкин
13 часов назад, Kir95 сказал:
Это импортированные модели. По работе мы все время имеем с ними дело (присылают заказчики), просто в 17 версии таких проблем не было вообще, а в 20 версии на импортированных STEP моделях нужно сначала "Разорвать связь", потом только можно с ними что-то делать/корректировать
4 часа назад, Maik812 сказал:
У меня слишком низкий уровень в солиде для таких дел. С одной стороны. С другой стороны увлекался подобным когда-то в других CAD-программах и понял, что ничто не сравнится с симбиозом табличного редактора и CAD-программы, если есть большая номенклатура и мелкосерийность. Поэтому проектирую ген. линию использования SW в моих задачах и пытаюсь прогрессировать именно в тех наворотах SW, которые дают возможность это сделать. Придет время, доберемся и до всего много другого. А сейчас уже точно известно, что Excel и файл сборки с таблицей параметров. Теперь надо привязать размеры деталей к сборке. Ничего пока об этом не знаю. Понял, что можно как-то размеры деталей привязать к свойствам файла сборки, но с обновлением могут быть проблемы (не уверен, что деталь обновится сама при открытии сборки, т.к. автоматом это вроде не работает, проверять надо). 2-ой способ - это привязаться через глобальные переменные (изучать надо, обновляется или нет неизвестно). Если оба не работают, то придется лезть глубже в 3D-эскизы к примеру или еще как.
10 часов назад, trainalex сказал:
Вообще ничего не понятно. Можно изъясняться более русским языком или (идеально) привести модель, скрин?
Есть два пути
1) Через уравнения привязываем размеры деталей к сборке, либо можно использовать редактирование в контексте сборки и использовать привязки, в любом случае детали привязываются к сборке. Получается одна модель назовем ее мастер моделью. В сборке меняем параметры все детали перестраиваются. При необходимости можно через PackAndGo сохранить все модели входящие в сборку с каким нибудь префиксом.
Минусы:
 - детали и подсборки привязываются к конкретной сборке, использовать их в других сборках нежелательно, так как они постоянно будут меняться
- проблема с обозначением и с файлами по которым будут изготавливаться изделия, т.к по факту по одной модели будет множество исполнений и надо чтобы обозначения были разные.
2) Использование конфигураций, таблицы параметров и Excel, тут вам скорее всего может помочь pps27031991
Минусы на мой взгляд то же есть, нужно предварительно создавать конфигурации деталей которые могут быть использованы в сборке.
3 часа назад, vasyam сказал:
А вот это откуда вылезло? Если для каждого варианта копировать проект как новый, со всеми новыми наименованиями и обозначениями, то никаких исполнений не нужно.
16 часов назад, trainalex сказал:
ПКМ по объекту -> Выбрать другой
20 минут назад, Ветерок сказал:
Если копировать то да исполнений не нужно. Но там другие проблемы.
Проблема будет если нужно будет внести изменения, либо все заново генерировать либо в ручную везде править.
Вообщем везде есть свои плюсы и минусы
2 минуты назад, vasyam сказал:
Именно перестраивать всё заново. Это же делается автоматически (должно делаться).
Но проблема действительно может возникнуть - это постоянные потери связей Солидом. Или сохранение старых связей вместо новых. Например, у меня бывало, что при копировании проекта с чертежами через ПакЭндГоу какие-то новые скопированные чертежи продолжали ссылаться на старые модели, а не на скопированные.
1 час назад, vasyam сказал:
Я планировал генерировать обозначения сборки и всех деталей в Excel. Потом передавать их в модель сборки в свойства файла. Далее каждый 2D-чертеж берет обозначение из свойств файла 3D-модели сборки. Правда не знаю, возможно ли это. Точно можно взять обозначение в 2D-чертеж из свойств своей модели, наверно и можно и с любой другой. Или может как-то еще проще можно без модели детали?
Макрос работал работал, вдруг перестал работать. Пересоздаю заново кнопку - выдает такое. Что может быть?
Изменено пользователем РоманВ
28 минут назад, РоманВ сказал:
выбери метод, где пустая строка сейчас
