Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 часов назад, AlexArt сказал:
Возможно ли, удаляя объекты дерева построения в детали, сохранять зависимые эскизы? То есть эскиз оставался бы на месте, но с ошибкой, что он потерял связи, плоскости построения и т.д.
Возможно
10 часов назад, AlexArt сказал:
Я надеюсь, что есть какая-то опция.
Есть
Изменено пользователем sloter
15 часов назад, Snake 60 сказал:
Скорее всего случайно кликнули вот сюда (отключается там же):
  Скрыть содержимое
Нужно для обновления ссылок, изменений в деталях, отредактированных в сборке
Спасибо
10.08.2021 в 08:44, РоманВ сказал:
"Зачем" - это я спросил ) Что ж вы так невнимательно)
Не ищите подвоха, спросил я чтобы понять - вдруг и мне надо.
Делаю модель на основе старой и эта хреньобведенная в новой редакции не нужна
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно ли из модели вырезать область ограниченную 3д эскизом?
39 минут назад, Kerzzz1k сказал:
Как эскиз может ограничивать трехмерную область? По-моему, никак. Эскиз (даже трехмерный) - это набор линий. Линия в трехмере ничего не ограничивает. Линия может что-либо ограничивать только на плоскости.
Область может быть ограничена поверхностями или плоскостями, но не линиями. Вот построй эти сущности и ими вырежи.
37 минут назад, Kerzzz1k сказал:
Без дополнительных манипуляций - нет.
Можно использовать 3д эскиз для построения на его основе поверхностей и потом с их помощью произвести вырез.
Если эскиз простой - куб или цилиндр, то можно использовать стыкующиеся кромки, для выбора замкнутого контура и далее вырез до вершины или на расстояние
53 минуты назад, Kerzzz1k сказал:
для выреза 3д эскизом нужно обязательно выбрать направление (плоскость или кромку/линию), больше никаких отличий от выреза 2д эскизом
Подскажите, "скруглить грани" позволяет выбрать первой одну грань, второй несколько граней, которые скругляются/сопрягаются с первой. Все выбирается, но фактически скругление строит только с одной из двух выбранных граней. Что я делаю не так?
12.08.2021 в 14:44, РоманВ сказал:
Возможно используете инструмент не по назначению:
Так же возможно не выполнено правило:
При выборе нескольких граней для элементов Список граней 1 или Список граней 2 каждый набор граней должен быть плавно соединен со скруглением грани, чтобы продление в сторону всех граней было выполнено надлежащим образом.
Всем доброго, друзья!
Я уже чуток пораньше писал о своей задаче (надо начать осенью обучать школьников работе в любой CAD). Сегодня добил эту затею, выяснил у реселлеров сколько будет стоить лицензия Solidworks для образовательных целей. Это конечно мда...(понимаю, не дурак, знал- что дорого будет).
Но суть в том, что для меня не сильно принципиален какой это CAD будет. Хорошо бы, чтобы был максимально близок по интерфейсу и принципам работы - к solidworks (чтобы я смог быстро в нем разобраться).
САМ ВОПРОС: порекомендуйте плиз, некий CAD, примерно аналогичный Solidworks-у, где можно создавать сборки и который был бы бесплатен (чтобы его можно было устанавливать в школах).
Спасибо!
1 час назад, bubl leg сказал:
Посмотрите в сторону FreeCad https://www.freecadweb.org/
При загрузке некоторых сборок автоматически открываются и некоторые файлы деталей. Причем есть как детали, входящие непосредственно в эту сборку, а есть детали из подсборок. С чем это может быть связано?
почти все круты и дорогие САПР имеют так называемые бесплатные студенческие версии.. у "наших" есть КОМПАС,  у солида есть студенческая точно.
А вообще обращаетесь с официальным письмом и пишите учим детей дайте лицуху на версии для обучения и Вам пришлют.
T-Flex думаю даст точно..
45 минут назад, Snake 60 сказал:
Уже качаю...Будем разбираться. Спасибки всем!
3 часа назад, bubl leg сказал:
Для учебных заведений многие предлагают бесплатные версии. Например, РТС. Наверное, у Солида тоже есть такие программы.
8 часов назад, bubl leg сказал:
T-FLEX CAD Бесплатная версия | 3D моделирование, чертежи по ЕСКД, параметрическое проектирование, 3D печать (tflexcad.ru)
Говорящий Огурец
К слову о студенческих лицензиях, у Fusion 360 есть таковая. На год. Очень просто получить.
21 час назад, djrandom сказал:
Попробую повториться, вдруг кто подскажет.
52 минуты назад, djrandom сказал:
Дык кто ж Вам ответит не видя сборки и что в ней накручено.
