Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Alex_Storm_73 сказал:
И так тоже делаю((( Вырез гасится, а эскиз нет...((((
Перед тем как делать вырез, В св-вах конфигурации поставить галку "Погасить новые элементы"
Так раскройте фичерс и выберите не только элемент ВЫРЕЗ, но и элемент ЭСКИЗ, а после этого гасите.
Тогда можно попробовать еще - в дереве выбрать эскиз и затем в контекстном меню "Конфигурация свойства"
- откроется табличка с конфигурациями, в ней расставляешь галки в нужных местах ...
04.06.2021 в 14:35, Plumber сказал:
О! Вот так не пробовал. Но есть сомнение. Если сейчас я в "конфигурациях свойств" гашу ненужные вырезы, но эскизы остаются непогашенными, то в данном случае не получиться-ли наоборот? Эскизы все погасятся, а вырезы останутся активными.....?
Внезапно глюки. То перестает цеплять размер к осевым и другим линиям, лечится перезапуском программы, то выдает разные толщины линий одного элемента на разрезе или местном виде.
Что это может быть и как лечить? Ранее не наблюдалось.
Изменено пользователем РоманВ
5 часов назад, РоманВ сказал:
И на печать выводит с разными толщинами? Выглядит так, как будто штриховка перекрывает геометрию. Попробуй в настройках выбрать показ штриховки "за геометрией"
14 часов назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Галочку поставил. Не помогло. Штриховка автоматическая, родная.
Помогло удаление местного вырыва и создание его заново.
Добр день.
Прошу подсказать решение задачи.
На скриншоте  сборка, в которой  3 подвижных части - Зеленый, красный, синий пневмоцилиндры.  и есть необходимость  проверять сборку при разном положении  этих самых пневмоцилиндров.  Менять ручками  привязку каждого муторно - привязка "граничное растояние", каждый раз в редактирование детали лезть долго и неудобно.  Создавать  исполнения - тоже не очень вариант,  поскольку  это лишь часть сборки, выдранная для примера,   в самой сборке  цилиндров поболее, и в исполнениях   можно будет утонуть. Может есть какой то вариант  вынести в корень главной сборки  эти" граничные расстояния", обозвать,  и потом ручками  прописывать величины.
12 минут назад, shaargaah сказал:
освободить компонен/сборку... и будет двигаться
2 минуты назад, Maik812 сказал:
сейчас так и перебиваюсь,  но количество цилиндров  превращает задумчивый комп  в соООоовсем задумчивый, и поставить  цилиндры в позицию  гораздо сложнее чем пройти  "тетрис" на 9 скорости.
возможное идеальное  с моей точки зрения решение - что-то  на подобии конфиругатора Тулбокс. Ввести размер, обновить сборку = результат..
4 минуты назад, shaargaah сказал:
поменяйте комп, ну или нужно было в прошлых версиях солида делать. Например сижу в 2014..
2 часа назад, shaargaah сказал:
Добр день.
Подсборки должны свободно двигаться внутри себя. Вставляешь их в более старшую сборку, делаешь гибкими и можешь применять к их подвижным элементам те же привязки, что и во всей сборке. Т.е. дистанции, углы и тд. Но такой огород очень любит глючить и сбоить, так что не рекомендую. Исполнения работают более корректно.
4 часа назад, shaargaah сказал:
3 подвижных части
А что, в Солиде нет возможности собирать механизмы - сборки с подвижными компонентами? Не верю!
Добрый день! Во время работы в сборке по зажатию ЛКМ перестали перемещаться компоненты сборки, зажимаю, тяну, а деталь не двигается, видимо слетела какая то настройка, как починить?
11 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Выбери в настройках - Сборка - Перемещать компонент перетягиванием
59 минут назад, Ветерок сказал:
Все есть, все по мере сил пользую..  только стала потребность отрабатывать механизм в разных  положениях...  и надоело мне перетаскиваниями пытаться поймать  то-самое положение...  и очень надоело  мне вручную  выставлять каждый  цилиндр...  а их  уже  много... и комп думает... думает... думает...   исполнения конечно работают,  но когда  их мало.
я надеялся, что есть вариант  по типу перетаскивания,  но с точным позиционированием элементов.. поскольку очень часто   солидворкс "недотаскивает сборку" до крайних величин, или черезчур мудрит, и перетаскивает за крайние положения, ну или в связке цилиндров  надо  чтоб отработали  вот, именно вот, эти  2-3 цилиндра, а не та вся кодла, которая с ними хоть как то связана.
3 часа назад, shaargaah сказал:
Никто не использует Asset Publisher?
Пример — магнитные сопряжения - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: как в SW Simulation/Ansys 14.5.7 построить шарнирно-стержневую систему, задать усилие линейно меняющееся в зависимости от положения одного из стержней и получить из этого момент на другом конце механизма?
Собственно вопросы: 1) чем построить стержни(абсолютно твердые)? твердотельным моделированием или линиями?
2) Как задать стержни и шарниры в Simulation?
3) Какой тип задачи выбрать, чтобы получить в результате момент на валу двигателя в любой момент времени при различных положениях механизма.
4) Как задать линейно меняющееся усилие(момент) на качающемся стержне.
Задача максимально простая и решается на бумаге в нескольких интересующих статических положениях, но хочется именно замоделить, покрутить и попробовать несколько других вариантов конструкций механизмаfJriJWplLBM.jpg?size=792x558&quality=96&.
    • vadim3651
