Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здрави всем!
Два эскиза на разных плоскостях, которые хочу соеденить между собой, чтоб получилость что-то типа воронки. Делал подобное не раз, а тут ругается =( Второй день не могу сделать простое действие.
Подскажите, где делаю ошибку?
Пробовал и по контурам и по областям, одна и таже ошибка.
Изменено пользователем sssvolk
Добавил фото
4 часа назад, sssvolk сказал:
А не пробовал сделать просто вращение?
Если упереться по контурам, то предполагаю, что контуров должно быть два, а не четыре.
1 час назад, Ветерок сказал:
Да, в итоге так и сделал. Хотя хотелось понять, почему не получается как хотел изначально.
20.05.2021 в 19:45, Maik812 сказал:
автоматом если всех то это свойство в конфигурации развертка..
Спасибо. Буду посмотреть.
Здравствуйте.
Может сможет кто-нибудь подсказать по следующему, задача в SW Simulation:
Необходимо задать горячую посадку через разность температур, а не с помощью контакта "горячая посадка".
Я ж правильно понимаю, что для вставки штифта для горячей посадки нужно сначала с зазором его туда вставить. Я рассчитал размеры через температурный коэффициент, получается отверстия я разогреваю до Т = 250 град, а штифты охлаждаю до Т = -100 град.
Задал эти температуры.
Также задал контакты "проникновение допускается" где должна быть горячая посадка.
И вот при запуске исследования выдает следующую ошибку "Количество приращений фрикционных контактов превышает допустимое значение." В чем здесь проблема?
Добрый день коллеги.
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с подобной проблемой:
В некоторых файлах TOOLBOX сломались уравнения, а некоторые работают в нормальном режиме.
Подскажите плз, как идеологически правильно подойти к задачке, а то что-то застрял. Глаза разбегаются, как говорится. Хотя вроде бы всё просто, а вот же ж.
Пытаюсь откопировать несколько железок: пластина-основание с пазом под пластину-толкатель и качающаяся серьга. Жёлтыми линиями показаны пазы, по которым ходит толкатель -- в основании (пунктиром) и в серьге, которая ложится сверху. У толкателя пара фасок, одна из которых не доходит о конца ребра (правый кружок-пометка). Плюс к тому плоскость толкателя наклонена и он повёрнут вдоль длинной оси. Ну и пазы под него тоже.
Spoiler
Основной затык в толкателе и в его неполной фаске.
1. То ли его лучше строить вытяжкой по толщине из эскиза на наклонной плоскости, сразу со всеми зубчиками, то ли почти так же, но эскиз сделать в плоскости основы, а потом повернуть деталь вдоль ребра? Или вообще сделать эскиз поперечного сечения на торце основания (2-е фото), но тогда как быть с другим концом, со скруглением и зубцами?
2. Как выкрутиться с неполной фаской? Разделить толкатель по длине и снять фаску на одной части? Или вообще строить по сечениям? Или есть ещё какие-то "более лучшие" варианты?
3. Как в результате получить полноценный открытый паз -- не только под сам толкатель, но и под стойки (2 отв. справа на 1-м фото), на которых он будет держаться? Пробовал оттолкнуться от эскиза на торце, но почему-то после вырезки получил тончайшую полосу м-ду поверхностью толкателя и "наложенным" сверху вырезом...
4. О том же пазе. Инструмент "Полость" вроде работает, но вырезает только вокруг толкателя, причём с учётом фаски. А нужно прямую, с учётом хода по пазу, да ещё под стойки место... Сделать ещё одно тело чисто для вырезки и его скрыть?
В общем, подскажите плз кошерные Best Practicies.
1 час назад, romvi сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Спасибо, Кэп.
Чукча не читатель, я понял. Иначе обратил бы внимание на "глаза разбегаются" и понял бы, что и в справке и в пособиях я уже бывал, и не раз.
Разумеется, подразумевалось "для вот этих конкретных непонятностей".
43 минуты назад, romvi сказал:
Что бы рассматривать конкретные непонятности, неплохо бы модельку и эти самые места непонятностей.
Но к модели вы похоже ещё не приступили. Базовые познания предложенные в уроках позволят построить ваш толкатель, например инструменты: бобышка-вытянуть, вырез-вытянуть, фаска/радиус и т.п.
Ну и когда всё построите не забудьте поделиться с вашими последователями, ответив на свой же вопрос и указав на тонкости/проблемы построения.
30.05.2021 в 08:57, Милонов сказал:
У меня был на всякий случай сохранен резервный TOOLBOX, по при замене папок ошибки остались теми же.
Проверил пути к папке и вот что вылезло. (swbrowser как и положено лежит в папке english).
Здрави всем!
Как добавить на панель пункт "условия для дуги"? Надо переключить с одного размера на другой.
В справке смотрел через поиск по словам - не нашёл =((
Подскажите, будьте добры.
Благодарю.
3 часа назад, sssvolk сказал:
Здрави всем!
  Показать содержимое
Благодарю.
Всё, сообразил. Размер поставил не от центра а от дуги, и появился выбор =)
текст поправил
Здрави всем!
Если при построении скругления, в уравнении ставлю значение менее 0.5, то солид вылетает с ошибкой, а если ставлю от 0.5 и выше - уравнение работает.
Подскажите как исправить этот момент и получить возможность считать размеры менее 0.5, будьте добры.
Благодарю.
50 минут назад, sssvolk сказал:
А если просто задать радиус скругления, без уравнения? Построит?
Народ, а можно ли переименовать модель так чтоб чертеж связанный с моделью тоже переименовался? Или только через пак и гоу?
4 часа назад, Ветерок сказал:
Ага, пробовал - строит.
Ещё появился вопрос.
Почему при равнозначных данных (учавствующих в уравнении), результаты разные!?
Из-за этого, у меня "делительная" и "основная" - равны!
