Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
On 4/5/2021 at 1:19 PM, РоманВ said:
избавить наименование виртуальных компонентов от ^суффикса?
6 hours ago, РоманВ said:
Сейчас у меня меняется имя файла с винтом например, автоматом меняется наименование, идущее в спецификацию.
Так у Вас виртуальный компонент или файл?
Про имя в конфигурации, я имел ввиду чтобы избавится от ^...
дело в том, что у меня в каждом проекте кроме файлов солида, есть чертежи в ПДФ
Но, программу синхронизации можно настроить и она их скопирует куда Вам надо. Разве нет?
Вопрос не в копировании, не в синхронизации, вопрос сугубо в автоматизации присвоения свойства "наименование" для виртуальных компонентов с отсечением суффикса. Делать это вручную можно, но это путь к ошибкам. Сейчас у меня отлажен вариант автоприсвоения свойству имени файла. Не всегда удобно, т.к. не все знаки допускается ставить в имени файла, но все же лучше, чем руками каждый раз. Но это у меня в каждом проекте в той или иной степени лежат одни и те же крепежные элементы.
Макросом?
Если нет, то думаю можно написать макрос для чтения имя вирт. компонента, потом перебрать на наличие недозволенных символов, убрать и занести в нужное Вам свойство.
Но, опять, не совсем автоматом...
Изменено пользователем Kord77
16 часов назад, Kord77 сказал:
Макросом?
Да, макросом. Такой вариант тут не подойдет. Ладно, буду дальше думать
потребовалось посчитать площадь 3Д обекта спроецированную на плоскость
непонятно почему когда измеряю с проецированием на плоскость то площадь не вчисляется корректно.
получается корректно только через Tools > Sketch Tools > Silhouette Entities и затем строю тело
Кто, чего и какие инструменты использует для таких целей в СВ?
10 часов назад, ak762 сказал:
3д объект, спроецированный на плоскую плоскость, это есть чертежный вид. Площадь на чертеже вполне определяется инструментом "Измерить"
12 часов назад, ak762 сказал:
В данном (и многих других, но естественно не во всех) случае можно сделать "Разрез" детали нужной плоскостью в нужном месте и померить площадь в сечении.
и затем строю тело
Это, кстати, совсем не обязательно.
Изменено пользователем sloter
чего то у меня не получается вашим методом для не плоских граней
58 минут назад, ak762 сказал:
У меня тело вращения с витиеватым контуром вполне образмеривало. Плоских граней там вообще не было.
PS. Наврал я. Проверил сейчас, он и на чертеже измеряет площадь не плоского спроецированного вида, а реальной цилиндрической или иной поверхности 3д тела.
Изменено пользователем РоманВ
а вот этому методу неккоректного измерения есть какое-то объяснение
чтобы дополнительных построений не делать
18 минут назад, ak762 сказал:
Здесь он просто выводит площадь указанной поверхности, а не проекции.  Корректно ) Проекцию, видимо, не может сделать с данном случае. Может потому, что кромка (дуга) отсутствует в явном виде.
Хотя, попробовал и другие варианты - не пойму как должна работать эта опция (никогда не пользовался). Пока при всех выборах проекции она показывает только площадь самой поверхности, и ни что иное. С длинами рёбер то же самое.
Работает только при измерении расстояния МЕЖДУ объектами. Так что для площади не вариант.
Ну только создавать эскиз в стороне, туда проецировать контуры тела, по ним создавать поверхность и уже ее измерять.
2 минуты назад, РоманВ сказал:
2 часа назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
43 минуты назад, sloter сказал:
думал что всё дело в том, что поверхность/грань однозначно не проецируется на плоскость. Ну даже с четвертинкой шо-то никак..))
14 минут назад, Jesse сказал:
В эскизе же проецируется. Нет, дело не в этом. А в том, что вариант с "Проекцией" по факту в принципе
Он не работает при выборе одного объекта.
Здравствуйте, очень срочно нужна помощь. Можете подсказать, как скопировать эти элементы из eDrawing и вставить в солиде в эскиз?
Изменено пользователем Denys8257
1 час назад, Denys8257 сказал:
в eDrawing это обычная картинка. Поэтому делай скриншот, сохраняй картинку, затем вставляй в солидовский эскиз как подложку и обводи нужные контуры. Минут за 10 должен справиться )
2020 Справка по SOLIDWORKS - Вставка и изменение размеров картинок эскиза
2020 Справка по SOLIDWORKS - Картинка эскиза
Как картинку, можно прямо из eDrawing сохранять
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Если просто построить по размерам, то можно и за 5 минут. Без всяких копирований.
