Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
33 минуты назад, Klyiner сказал:
В чем может быть дело?
В некоторых случаях в обновлениях Windows.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Иногда для старых SW типо 2014 , каким и я пользуюсь приходится открыть редактор макроса и отключить более новые версии бибилиотек  и переключить на 2014.
А как и где это отключать?
4 минуты назад, Klyiner сказал:
Первым делом, запустите редактирование макроса и пропишите отсутствующие библиотеки в свойствах, как показано на прилагаемом скрине, библиотек со словом Missing быть не должно, если у вас sw14, просто выберите те же самые библиотеки в списке только с 14 версией. После сохраните макрос и запускайте. Не на рабочих моделях, а на тестовых.
Здравствуйте. Нужно сборку последовательно повернуть вокруг двух осей. Первый поворот делаю вокруг оси Z на определённый угол с помощью команды "Вращать компонент" - "Дельта XYZ". Задаю нужное дельта Z. Далее мне нужно повернуть сборку на определённый угол вокруг оси Y' в которую перешла бы ось Y при повороте системы координат вместе с деталью. Пробовал добавлять ось и делать вращение с помощью команды "Вращать компонент" - "Вокруг объекта" и выбирал в качестве объекта эту ось. Но в этом случае поворот осуществляется зажатой мышкой без возможности задать конкретный угол. Подскажите, как можно реализовать такой поворот?
можно ли как-нибудь временно скрыть внешние виды, например цвета модели? хочу шоб при анализе, к примеру, не мешались и отобразить обычным серым
20 минут назад, Jesse сказал:
Не понял тебя. Была бы сборка - еще ладно, но у тебя же файл детали! Удалить внешние виды - секунда. Покрасить обратно - полминуты. Как вариант - сохрани просто копию, в которой удалишь внешние виды.
35 минут назад, Jesse сказал:
Состояния отображения. Добавьте новое, удалите в нём внешние виды, сохранить. Дальше можно переключаться между "Состояниями отображения".
Изменено пользователем sloter
29 минут назад, Jesse сказал:
2020 Справка по SOLIDWORKS - Использование состояний отображения в деталях
20 минут назад, sloter сказал:
а да , точно. забыл.
всем спасиб)
31 минуту назад, KonstruktorRus сказал:
ну бывает импортируешь большую степ модель как многотельную деталь, а там цвета остаются. С одной стороны хочется сохранить для изучения как работает конструкция, где что; с другой, при наложении ГУ, а грани иногда даже не подсвечиваются (скорей всего глюк)
В плане расчета как раз-таки удобнее с многотельной деталью работать..:smile:
Изменено пользователем Jesse
Обычно грани не просвечиваются когда меняешь цвет модели в сборке, потом хочешь сделать деталь прозрачной, а цвет остается solid. В детали такого не наблюдал.
PS Сори наверное немого о разных вещах говорим подсвечиваются  != просвечиваются  :)
Изменено пользователем Snake 60
PS
55 минут назад, Snake 60 сказал:
в детали при работе с расчетом постоянно такое бывает..)
Прост в Симулейшне есть некоторые фичи, которые временно сбрасывают сост. отобр-я и внешние виды модели во время их использ-я. В качестве "бонуса", после использ-я этих фич деталь становится прозрачной. Либо отдельные её тела
11.03.2021 в 15:51, Klyiner сказал:
Здравствуйте! Что-то не хотят подгружаться макросы (выдает ошибку и в поле метод пустое поле и ничего нельзя выбрать) Так же если запустить макрос через команду "Инструмент-макрос-выполнить" то выдает ошибку и закрывает солид. В чем может быть дело?
Только что столкнулся с такой же ситуацией.
Причина: Вы скорее всего недавно удаляли какой-нибудь софт, в котором, как и в солиде, был предустановлен пакет VBA, и который этот софт удалил при деинсталяции. В моем случае это был CorelDraw. Я его удалил и, скорее всего, он мне удалил пакет VBA и макросы перестали запускаться.
Решение: Открыть дистрибутив с SolidWorks, зайти в папку PreReqs найти папку VBA и установить из нее имеющиеся файлы.
18 часов назад, Snake 60 сказал:
Тоже натыкался на подобные грабли, после чего стал VBA и VSTA устанавливать отдельно, перед установкой софта, а в самом софте установку этих элементов выключать
3 минуты назад, Plumber сказал:
Я их вообще не устанавливаю.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Задумывался над этим, но от программирования весьма далёк, читал только описалово типа они необходимы для работы бла-бла-бла-макросов и дополнений, так что на всякий пожарный ставлю. :blush2:
Всем добрый день. Может, кто-нибудь объяснит, как правильно вставлять условные обозначение резьбы в сборочном чертеже? К примеру, есть вырыв узла, в котором есть болт и ответная деталь с отверстием с резьбой соответственно. Далее: Вставка - Элементы модели - "значок" условного виды резьбы. И вот как на раз не приходится. Иногда резьба появляется, а иногда нет. Трахаюсь уже целый день с этой бедой. Что делаю не так, господа?
Появляется ИНОГДА, если изменить с высокого качества на черновое, но в таком случае появляются фантомные резьбы других болтов и линии, которая показывают границу резьбы становится штриховой, хотя болт там один.
Приветствую @VadosBandos !
Мне в таких случаях помогает - "Решить сокращенные детали".
(ПКМ в дереве проектирования на DRW -> Решить сокращенные детали)
14 часов назад, Yurikman сказал:
К сожалению, все детали уже решены. Пробовал "перерешать", не помогает.
Сейчас вот тоже самое происходит. Беру местный вид, делаю на нём вырыв, резьба не появляется на ответной детали... Куда вкручивается вилка - непонятно.
Какой-то звездец просто))))) Сделал рядом ещё местное сечение, пропала резьба на вилке))))) Что за ерунда, объясните, пожалуйста!
4 часа назад, VadosBandos сказал:
