Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@bubl leg Команда Pack & Go в помощь, там же и переименовать можно
Изменено пользователем Snake 60
В общем, справился так:
CTRL+C, CTRL+V -сделал копию элементов сборки;
Далее - в основном окне моделирования,  правой кнопкой на детали и "сделать независимым"- после чего, перед деталью появляется слово "Копия...".
Здравствуйте. У меня проблемка, не могу создать бобышку на границе хотя в эскизе вроде все хорошо.
С начала выбираю 2 профиля, потом начинаю выбирать направление, и когда очередь доходит до двух последних линий, то выскакивает ошибка в окне в котором список направлений, либо ошибка при перестраивании.И в результи выходит не то что нужно,а  мне нужно что б были толко плоские грани. Надеюсь на вашу помощь прикрепляю эскиз и скрины.
Деталь1.SLDPRT
Изменено пользователем Denys8257
Я знаю,что можно это сделать через бобышку по сечении,но я видел что такую же фигуру делают через бобышку на границе. Возможно я непрвильно выбираю профиля или направления? Или сам эскиз у меня неправильный.
13 часов назад, bubl leg сказал:
Всем доброго, друзья! Может кто подскажет дельную мысль...В чем проблема у меня: надо сделать 10 дисков с прорезанными в них 10 разными номерами. Чтобы не морочиться с "погасить" - я делаю 10 пар: диск 1 номера-1 номер; диск 2 номера-2 номер и т.д.
как раз с "погасить" и конфигурациями было бы самое правильное и корректное, имхо.
10 часов назад, Denys8257 сказал:
А тебя не смущает, что некоторые направляющие у тебя сходятся в одной точке? Что должен солид подумать?
Что тебя сподвигло сделать это все одним 3д эскизом? Два эскиза, вытягиваешь по сечениям, указываешь в качестве направляющих сходящиеся линии и все получается.
Изменено пользователем РоманВ
Если это бобышка по сечении то выходит и с 3д эскизом,а мне нужно именно это сделать бобышкой на границе.
3 минуты назад, Denys8257 сказал:
Это какое-то религиозное требование? Почему вдруг именно так?
21 минуту назад, Denys8257 сказал:
Что такое бобышка на границе? ВПервые слышу такое словосочетание.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Может это требование препода, обучающего солиду?
Доброго времени суток! Возникла такая ситуация, что у меня в фанерных каркасах много деталей и порой они еле отличимы друг от друга и легко перепутать, вопрос в следующем, есть ли встроенный инструмент чтоб пронумеровать детали (кроме очевидных, как на деталях создавать эскизы и ими вырезы в форме цифр и букв)) слышал, что в fusion 360 есть автоматическое нанесение на детали нумерацией. Мб есть какой то плагин или хитрость, подскажите пожалуйста, спасибо!
16 минут назад, Rokined сказал:
делай детали разного цвета. В сборке это будет сразу видно. Вообще раскрашивание деталей разным цветом сильно повышает понимание сборки.
Есть простая деталь
Как только меняю геометрию основы, боковые загибы "отваливаются", солид теряет кромку. Вроде не сложно все, кромка просто двигается, не изменяясь, не пропадая. Почему такое может быть? Как построить такую деталь, чтобы при ее изменении боковые кромки не "отваливались"? (деталь в 2019 солиде)
Лоток.SLDPRT
@РоманВ , не могу посмотреть. А как вы задаете боковые полки? Покажите исходный эскиз. Очевидно, что проблема в привязке эскизов.
1 час назад, РоманВ сказал:
Вот этим меня Солид и бесит. Постоянно теряет привязки даже на самых простых вещах.
В данном случае он вообще пытается построить второй загиб сосем на другой кромке - не противоположной, а смежной с первой.
Потому что гладиолус Солид.
@РоманВ Первый раз такое вижу)) эскиз выреза не двумя контурами, а одним сделай, вроде ничего не отваливается.
Причём, этот один контур незамкнутый, на замкнутом почему то пропадают
Изменено пользователем anser89
12 часов назад, РоманВ сказал:
Нее) я про то когда отдаю детали в производство, их вырезают на фрезе и собирают, и там уже происходит путаница, чтоб во время фрезеровки просто пускали фрезу по вектору и тот сразу на детали гравировал ее номер, а в чертеже я просто расставлял нумерацию этих деталей.
Может, что-то подправить в проектировании? "Очень похожие" детали заменить одной одинаковой. Или сделать их "более непохожими" - например, на каждой детали сделать совершенно разную форму шипов-пазов чтобы нельзя было поставить не на своё место.
