Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Такая проблема. поставил 2018 версию, теперь файлы template от 17 версии открывает только для чтения. Это можно как-то победить? Или я использовать свои старые шаблоны не смогу и  настраивать только родные?
2 часа назад, И_л_ь_я сказал:
Здравствуйте. Использую SW2018 и недавно столкнулся с такой проблемой: Свойства всех материалов (и стандартных и мной ранее созданных) не отображаются во вкладке Материал (скрин приложил). Хотя точно помню, что раньше мог их посмотреть, а при создании нового материала заполнял таблицу свойств в ручную. Возможно кто-то ранее с таким сталкивался?
Проблема решена, возвращением родного файла solidworks materials.sldmat. Оказывается без моего ведома решили редактировать библиотеку и видимо что-то поменяли.
Здравствуйте!
Первый раз работаю в солиде, посмотрел различные обучающие видео, но ответ на вопрос пока не нашёл.
Хочу сделать самостоятельно пластиковый корпус для личных нужд, благо у знакомых есть 3д-принтер.
в общем, как сделать прямоугольную коробку я понял, можно даже края сделать закруглёнными, но мне очень хочется лицевую сторону сделать слегка выпуклой по центру, немного сферообразной, а какими методами пока не могу разобраться. очень надеюсь на Вашу подсказку.
Здесь ссылка на скрин боковых стенок корпуса - скрин
p.s. а как добавить изображения прямо сюда? у меня ссылка на мегасинк.
http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_DOME.htm
Кто подскажет, как построить воротник из листового металла?
Изменено пользователем ivdel
Сделай лицевую сторону чуть толще чем нужно а потом операцией вырезать придай требуемую форму.
Здравствуйте. Пятый день ищу решение проблемы, не получается. Подскажите пожалуйста что не так: solid не хочет дружить с excel. Не экспортирует, не импортирует. И даже не ругается, не выдаёт никаких ошибок. Нажимаю экспорт, появляется окно куда экспортировать и с каким именем, нажимаю сохранить, и всё. Окно просто пропадает, и ничего не сохраняется. Ни в какую папку, ни на диск С, на на D. То же самое с импортом. Нажимаю импорт, выбираю файл, нажимаю открыть, и всё. Окно просто пропадает и ничего больше не происходит. В связи с этим я не могу работать с таблицами ни в электрике, ни в шаблонах таблиц, ни в Property tab builder, нигде. Переустановил офис, думал в нём проблема - не помогло.
2 часа назад, copper80 сказал:
А раньше дружил? Обновляли Excel или Windows? Возможно обновления прошли без вашего участия.
Excel установлен? Работает?
Переустановили на подходящую версию?
Осталось переустановить Solidworks (или хотя бы восстановить процесс восстановления) и Windows до кучи или возможно удалить последние обновления Windows.
Вообще-то было бы правильным указать версию Solidworks, сервис-пак для него, версию Excel и номер Windows, а так же поведать когда и после чего это началось. Ведь ни когда не было и вот опять...
6 часов назад, Kelny сказал:
Благодарю за ответ, рассказываю по порядку. Полгода назад начал я учиться работать в солиде. Для этого мне купили комп, с win10 лицензионной. Я на него поставил 20-й солид. В принципе в солиде я и раньше умел работать, но очень поверхностно. Поэтому когда узнал про то, как удобно работать с таблицами, сразу решил попробовать. Офис стоял 2007. Ничего не вышло. Импорт экспорт не работает, в property tap builder если использовать excel таблицу, то выдаёт ошибку синтаксиса. Удалил солид 20, поставил солид 21. Не помогло. Удалил офис 2007, поставил 2010. Не помогло. На прошлой неделе windows обновился (после этого выдал, что была установлена новая ОС), но это тоже ни на что не повлияло. Дома стоят солид 20 и 21, офис 2010, всё отлично работает, никаких нареканий. Не пойму куда копать.
Подскажите пожалуйста как можно установить данное окно при вставке компонента в сборку что бы постоянно
KqYoP[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a09/2101/48/a528e2ee12a7.jpg[/img][/url]
%5Burl=https%3A//radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://a.radikal.ru/a09/2101/48/a528e2ee12a7.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
6 часов назад, copper80 сказал:
Поставь ексель поновее (смотри системные требования для солида по ссылке)
Примечания к выпуску SOLIDWORKS 2021 SP2
System Requirements | SOLIDWORKS
Вопрос!
Самопроизвольное изменение ориентации угла сопряжения при перезагрузке модели.
Скажите, это общая проблема всех CAD или же ошибочное использование данного сопряжения?
Для тех кто не понял, поясню:
Вот задал я положение детали углом относительно плоскости глобальной системы координат на цилиндрической соприкосновении с другими деталями - положение детали полностью определено, стоит как штык! Но, перезагружаю модель - оп, деталь с другой стороны от плоскости!
Для себя вижу решение в задании положения детали через расстояние до плоскости. Больше решений нет?
Прошу прощение, если данная тема неоднократно поднималась: искал не нашел.
29 минут назад, AlexArt сказал:
Вопрос!
имхо это глюк солида. Чаще всего возникает в сложных сочетаниях сопряжений. Попробуй уменьшить число сопряжений или упростить их комбинацию.
@РоманВ , к сожалению, это не только в солиде, в компасе тоже самое: плавали - знаем.
А сборка реальна большая. Имхо, это не связанно с кол-м сопряжений, если все сопряжения полностью определены без переопределений.
39 минут назад, AlexArt сказал:
Потому что сочетание касательность-угол на полном цилиндре может быть реализована в двух вариантах. Надо добавить ещё какое-нибудь ограничение, которое отсчет возможность реализации второго варианта.
@Ветерок , не, не! Тут же четко с одной стороны я задал сопряжение относительно нормалей! А получается, что в кадах положение нормалей не определено! Или же оно не постоянно...
А так да, по факту получаем, что угол не задает положение относительно нормалей: он просто определяет отклонение, а в какую сторону - ему побоку.
Но! Тогда получается, что если я задаю расстояние от плоскости, я ведь тоже как бы не говорю с какой стороны я задал это расстояние. Но! Это положение всегда стабильно!
2 минуты назад, AlexArt сказал:
Направление нормали отслеживается только для угла. Для касательности нормаль не учитывается. Отсюда и дуализм решения.
6 минут назад, AlexArt сказал:
не согласен.
Ты можешь быть сколько угодно несогласен, но результат ты получаешь именно такой, какой получаешь.
Вот пример: плоскость горизонтальна, касательна к цилиндру с горизонтальной осью. Считаешь этого достаточно? Но горизонтальная плоскость может касаться цилиндра как сверху, так и снизу. Вуалая!
Так в чем проблема добавить ещё ограничение? Религия не позволяет?
