Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@mizail2009 Видео-ответ Вам, как бы я делал эту деталь (в частности этот элемент)
Спойлер
Такой вопрос. Недавно наткнулся на один видеоурок и заметил там удобную штукенцию, типа когда автор при создании сборки нажимает на деталь отображаются его размеры., я так и не понял то-ли это сочетание клавиш или что-то включено в настройках. Я знаю что при создании детали можно отображать размеры элемента., а вот в сборке при нажатии что-то новенькое для меня.
@livedten Ссылку на урок скиньте.
По идее двойной клик на элементе -отображает его размеры, что в сборке, что в детали.
Есть еще строка контекстного меню на папке с примечаниями Отобразить размеры элемента
Спойлер
Изменено пользователем Snake 60
add
9 часов назад, Snake 60 сказал:
  Показать контент
Ух...спасибо! Я что-то забыл про бобышку по сечениям. Спасибо за ликбез
23 часа назад, Snake 60 сказал:
  Показать контент
Вот ссылочка
КАК пример
Спойлер
у Меня так не отображает, только в деталях все верно когда активирую настройку как у вас выше
и еще один вопрос
как редактировать данное меню, помню что удалял, а вот как добавить беда)
Спойлер
Изменено пользователем livedten
6 минут назад, livedten сказал:
Если Вы про место с 4:50, где автор меняет размер толщины, так это двойной клик на грани детали, высвечивает размеры того элемента, которым эта грань построена, стандартная функция солида, о чем я писал в первой строчке своего сообщения выше.
изм.1
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
вот оно как, спасибо получилось
Мужики может кто знает как редактировать эти меню., хотелось бы подкинуть для ускорения свои кнопочки
Спойлер
8 минут назад, livedten сказал:
Пусть меня поправят, если я не прав, но мне кажется именно в эти менюхи доп.кнопки не закинешь. Но у нас в солиде есть замечательная интерактивная всплывающее меню, вызываемое при нажатии кнопки "S" (причем для сборки, детали и чертежа - это будут разные наборы), вот туда можно напихать всё, что душе угодно :) Также не забывайте про горячие клавиши, на них можно повесить часто используемые команды, что тоже ускорит процесс.
37 минут назад, Snake 60 сказал:
во второе меню нашел как закинуть, перетаскиванием как в принципе и макросы. А вот про S НЕ знал, это что-то новое для меня. Здоровская штука :ph34r: где она пряталась все это время.
32 минуты назад, livedten сказал:
Ещё можно поколдовать с жестами мыши с круговым меню на 4 или 8 команд, а в последних версиях до 12:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/ui/t_mouse_gesture_using_commands.html
Ну и можно глянуть другие варианты:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=6282cfe4a8754bca9f7edbd55bfec727#Pg0
Господа, подскажите, какой операцией можно сделать такую деталь?
на прямых участках угол постоянный, на радиусном меняется и максимум имеет в центре
Изменено пользователем Piton357
Если угол одинаковый по всему перимерту то просто вытянуть подушку с уклоном
@Piton357 Мало данных. Верхняя петля лежит в плоскости или пространственная кривая? Параллельные линии это для наглядности или это куски плоскостей? Параллельные линии все равны по длине или нет? Это углубление в твердом теле или поверхность? Пока больше вопросов, чем ответов :)
Если ответ на первый вопрос, что верхняя петля лежит в плоскости, тогда просто строится по сечениям. Что-то типа вот этого:
Для наглядности поменял углы:
Изм.1
28 минут назад, Xugack сказал:
на прямых участках угол постоянный, на радиусном меняется и максимум имеет в центре, потом опят снижается до постоянного на второй прямой.
Представьте полотно велотрека. Примерно то же самое.
Отрезками ничего не разбивается. Сама деталь цельная.
Получается, что верхняя петля не лежит в плоскости, поскольку угол наклона поверхности меняется. Нижняя в плоскости.
3 минуты назад, Piton357 сказал:
Верхняя петля не будет лежать в плоскости если угол наклона поверхности меняется И отрезки, соединяющие эти две петли тоже должны быть равны, тогда соглашусь, что вторая петля не лежит в плоскости. Иначе см. скрины выше.
По траектории, по сечениям, строить поверхностями... вариантов много. В солиде цилиндр можно построить с десятком способов, тут вариантов думаю будет еще больше
51 минуту назад, Piton357 сказал:
Поверхность по сечениям - линиям сечения задать нужный угол и длину
@Piton357 Вот моё корыто :)
Файл во вложении (SW 2018) Велотрэк.SLDPRT
1 час назад, Snake 60 сказал:
  Скрыть содержимое
А нельзя ли под 17 версию сохранить?)))
