Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день, подскажите прием сопряжения. Есть две детали, прямоугольные бобышки. Каким образом или приемом можно разместить их ровно по середине друг относительно друга? Или сопряжение возможна только по расстоянию?
32 минуты назад, mizail2009 сказал:
Здравстуйте. Если детали построены так, что плоскости проходят через их центр, то можно задать сопряжение симметричности, выбрав, например плоскость одной детали и две грани другой, относительно которых должна быть симметрия.
Спойлер
Изменено пользователем EvilBear
27 минут назад, mizail2009 сказал:
На вкладке Дополнительные сопряжения есть сопряжение Ширина (выбираете 2 грани на одной детали и 2 на другой и солид детали выравнивает посередине)
Спойлер
Изменено пользователем Snake 60
15 минут назад, Snake 60 сказал:
Век живи - век учись )) Этот метод более универсален. Никогда не пользовался :i-m_so_happy:
5 минут назад, EvilBear сказал:
Да, недооцененное сопряжение ;) есть еще один трюк с ним (возможно многие не знают про него, сам случайно открыл).  Если вместо двух граней во втором окошке выбрать цилиндр, то этот цилиндр станет симметрично между плоскостей из первого окошка. =) Пользуйтесь, иногда помогает )
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста  можно ли в модели создать  размеры которых  нет в эскизе.
Например габаритные размеры скобы. см. рис.
Изменено пользователем trainalex
1 минуту назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
А зачем это делать в модели? Гораздо проще это сделать в чертеже. Хотя и в модели тоже можно.
6 минут назад, Snake 60 сказал:
смотреть при редактировании одних  размеров как изменяются другие.
Не перемещаясь между вкладками
2 часа назад, trainalex сказал:
Как вариант вот так:
Спойлер
12 часов назад, trainalex сказал:
В смысле справочные? Можно. В режиме детали жмёшь на кнопку размер. Вроде всё очевидно.
Спойлер
13 часов назад, sloter сказал:
  Скрыть контент
Что то мне габаритный е привязать. Я пытаюсь оставить , а размер сам привязывается, не туда куда мне надо.
20 минут назад, trainalex сказал:
Плоскости строить и потом к ним размеры ставить можно. Но лучше в эскизе добавить пару точек с размерами
Спойлер
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
Пришлось сделать еще один эскиз, далее преобразование объектов, далее силуэтная кромка.
Спасибо .
при удалении элемента у меня не появляется Диалоговое окно «Подтвердить удаление»
хочу чтобы удалить элемент вместе с эскизом в СВ2020
это где-то настраивается в опциях?
http://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_CONFIRM_DELETE_NEW.htm?id=d5c0eabef60b4d58b0f0be96eac4b59b#Pg0
15 часов назад, ak762 сказал:
Возможно когда-то поставили галочку больше не спрашивать и выбрали действие, тогда для появления этого сообщения снова нужно исключить этот вопрос из Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения и уведомления (или как-то так, раньше было в разделе Дополнительно, где нужно было поставить галочки на запросы которые надо спросить снова и нажать ОК).
верно, нашел теперь
Добрый день, подскажите, есть два выступа на литье (фото прилагаю), каким приемом можно построить эти две бобышки? Пробовал уклон - но получается не корректно и приходится делать дополнительные операции.
vj21sihttps://prnt.sc/vj21si
@mizail2009 обычной Вытянутой бобышкой, потом уже уклон применяйте.
49 минут назад, Snake 60 сказал:
Да...как-то криво получается
