Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Just now, karachun said:
мне хватило и предыдущей темы.
Там есть мега специалист по солиду. С балкой в статике должен справиться, по крайней мере :rolleyes:
16 минут назад, karachun сказал:
@piden Это ящик Пандоры, мне хватило и предыдущей темы.
:flush:
Шутник ))))))) Да, я тоже помню её, смотрю она очень популярна! Та тема на паузе пока-что, хотел её завершить но пока руки не доходят, но в целом разобрался.
В этот раз никакой пандоры, чес слово :)) Только смоделировать для картинки и всё.
26 минут назад, piden сказал:
Для вас обоих: создавайте соответствующие темы в https://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Welcome ^_^ :
Изменено пользователем regx
В 08.07.2020 в 17:07, faxich сказал:
Добрый день. Не стал создавать новую тему для своего вопроса, думаю тут помогут.
Кто может подсказать каким образом можно изменить свойства чертежа при вставке детали в чертеж.
Каждый раз приходится заходить в деталь и ставить в свойствах галочку вручную, как сделать что-бы вид на чертеже сам цеплялся к единственной спецификации в нем?
Это безобразие началось с 2020 солида, до этого без разницы на каком листе находилась спецификация, и при вставки вида в чертеж она сама "цеплялась" к спецификации.
может кто подскажет, возможно ли это сделать с помощью макросов.
Ну или хотя-бы упростить залезание в свойства на каждой детали?
Есть пара вопросов.
1. Можно ли в список стандартных форматов видов чертежа добавить свой формат (1:4)? Как это сделать? Или как задать такой масштаб для вида? Не для всего чертежа, а для отдельного вида.
2. В чужой детали некоторые параметры заполняются автоматически. При этом заполняются неправильно. Где найти те уравнения, по которым они заполняются?
46 минут назад, Ветерок сказал:
Есть пара вопросов.
Оно?
59 минут назад, Ветерок сказал:
Есть пара вопросов.
В        C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian    есть файл    drawingscales
откройте, там можно редактировать стандартный список масштабов
8 минут назад, faxich сказал:
У меня такого файла нету SW2018.
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста найти решение с размножением эскизов, или с экспортом поверхностей в DXF.
Часто нужно сделать массив для геометрии из линий нулевой толщины. Например, всякие доп. линии для фрезеровки, примечания, вспомогательная геометрия и т.д.
Для этого, идеально подходят эскизы. Но количество элементов массива эскиза не может быть задано переменной или формулой. Так что, с параметрическими деталями, это не выходит.
Неплохо подходит вытягивание поверхностей из эскизов (по траектории). "Торец" такой поверхности, имеет нулевую толщину, но отображается.
И из них можно делать массивы. Вроде, хорошая замена эскизу.
Проблема в том, что дальнейшая работа над деталями, обычно происходит в CorelDraw. И надо туда экспортировать, например через DXF.
А поверхности, не отображаются при таком экспорте. Если создать чертёж из детали - также поверхности пропадают.
Вопрос: как можно сделать, чтобы поверхности отображались при экспорте в DXF?
Может есть более удобный способ создания геометрии из линий нулевой толщины, которую можно размножить массивом?
Пример:   Пример.jpg
3 минуты назад, Nikolay81 сказал:
Так в нём и задавай толщину линии, так же Corel может делать массивы
6 минут назад, Nikolay81 сказал:
Что-то я в DXF никогда не наблюдал поверхностей - это как :confused_1:
4 минуты назад, Plumber сказал:
Вот как это выглядит. Имеем 2 поверхности, вытянутые из эскиза. Делаем камеру перпендикулярно их верхнему торцу. Линии на 2м рисунке, надо экспортировать в Корел. Это возможно?
Делаете чертеж, из него экспортируете
Только что, Xugack сказал:
На чертеже, эти линии не отобразятся. Будет пустой чертёж. Увы.
Только что, Nikolay81 сказал:
У меня отображается
1 минуту назад, Nikolay81 сказал:
Будет пустой чертёж
Собственно почему просто не начертить нужные линии, зачем их строить, вытягивать поверхности, и думать как это экспортировать?
2 минуты назад, Xugack сказал:
У меня отображается
Отображается, пока нет тел. Создайте любую бобышку, и на чертеже будет только она. Это глюк Солида?
3 минуты назад, Xugack сказал:
Собственно почему просто не начертить нужные линии, ...
И для чего нужен SW? всё это можно спокойно делать прямо в CorelDRAW
5 минут назад, Plumber сказал:
Нельзя. Например, в Солиде создаётся какая-нибудь хитрая конструкция из фанеры. Далее, с помощью параметрических деталей делаются всяческие фигурные элементы, к примеру соединение вшип. Далее все панели экспортируются в Корел и раскладываются. Через Корел я такое неделю делать буду. А в Солиде, за пару часов управлюсь.  И всё это уже давно используется. Но вспомогательные линии приходится размножать вручную, изменяя  кол-во элементов массива эскиза. А хотелось бы это делать через глобальную переменную. Например, я задал размеры и кол-во шипов в переменных, а с ними создалась и вспомогательная геометрия.
24 минуты назад, Xugack сказал:
Потому что речь идёт о параметрических (автоматических) деталях. Их размеры и прочие параметры задаются переменными а далее, получается готовая деталь. И в подобных деталях всё должно быть максимально автоматизировано, так как это здорово экономит время на производстве. Но я, до сих пор не могу автоматизировать в таких деталях, размножение массивом линий вспомогательной геометрии. Вроде, поверхности могли бы решить вопрос. Но они не экспортируются. Вообще, это известный недостаток Солида. Что кол-во элементов массивов эксизов не может быть задано переменной.
1 час назад, Nikolay81 сказал:
Вставка - Элементы модели - Поверхности
1 час назад, Xugack сказал:
Большое спасибо, уважаемый! Всё заработало, через чертёж.
Может, есть способ, чтобы сразу из детали, поверхности экспортировались в DXF/DWG? Это же должно где-то настраиваться, какие элементы он экспортирует?
