Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, si-64 сказал:
14 часов назад, Alex1986 сказал:
пардон, но в св2018 это по другому работает
даже в справке написано что импорт тела работает аж с 2012 года! =)
п.с. у себя попробовал импорт в "тело". всё работает, измеряет и даже грани смещать можно!
1 час назад, kenny сказал:
понял в чем дело. не выбрал тип файла и соответственно не было заветной кнопочки "Параметры"
 Как создать бобышку по траектории отражённого объект в эскизе ? Для маршрут берётся весь эскиз, а нужно только отраженного объекта
Только что, VolterKV сказал:
Попробовать воспользоваться инструментом выбора контура - ПКМ по экрану SelectionManager
6 минут назад, VolterKV сказал:
ПКМ>SelectionManager
14 минут назад, VolterKV сказал:
ПКМ  в окне - Selection Manager, сможешь выбирать не весь эскиз, а только то, что нужно
Блин, у меня бронза )))
Изменено пользователем Kir95
Есть сборка из нескольких деталей. Делаю отв. в сборке. теперь мне нужна зеркалка полученной конструкции. Если зеркалить компоненты в этой сборке то отв. игнорируется. Зеркалить эту сборку в другой сборке тоже не катит, т.к. используется зеркалка в разных местах. как жить?
11 минут назад, si-64 сказал:
Попробуйте распространить отв. в детали. Скорее всего придется делать зеркальные детали через конфигурации.
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Конфигурация 1, с отв и зерк. итого 3..:wallbash:
придумал. сделать доп. сборку, в которой буду зеркалить сборку:wacko:
34 минуты назад, si-64 сказал:
О какой конструкции идёт речь? Тем более если всего несколько деталей. А то может там ни чего зеркального нет и нужно всего лишь разместить одну и туже сборку друг на против друга.
Только что, Kelny сказал:
8 деталей. И все красивые и не очень, так что надо!
37 минут назад, si-64 сказал:
Не очень понятно в виде чего эта зеркалка должна быть?
Почему не сделать зеркало отверстий в сборке (коль они там и созданы были)?
Изменено пользователем sloter
4 минуты назад, sloter сказал:
А ведь и вправду) "чего это я "... спасибо
Коллеги по ПО, вопрос: "возможно ли в SW вывести значения с датчика в свойства детали, либо в таблицу параметров?
3 часа назад, si-64 сказал:
Если нужно что-то типа этого - делаешь две конфигурации
Спойлер
то я не понял в чем проблема :confused_1:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему напряжений в конструкции не возникает?
Изменено пользователем regx
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать в SW исследование на термическую нагрузку, при этом объект воздействия должен перемещаться по прямой и обратно. Пример таков: модель плазмотрона перемещается с определенной скоростью вдоль некоторой пластинки и оплавляет(термически воздействует) эту же самую пластинку.
Если не возможно это сделать в SW, то где это реализовать? :)
Изменено пользователем VyacheslavM
Потому что между частями конструкции нет контакта (те, что есть - заданы походу неправильно или не везде), под действием нагрузки части просто разлетаются по кибер-пространству.
Возможно, но придется очень много клацать мышкой: делить зону нагрузки на отдельные участки и задавать включение/выключение теплового потока на этих участках в зависимости от времени.
Для вас обоих: создавайте соответствующие темы в https://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
2 часа назад, piden сказал:
Сделал скриншоты эпюры качества контактов, с виду все есть. Если что, модель получил с ifc файла. Ссылка на мою модель в SW 2020 https://yadi.sk/d/i0VyZDdnTNt7Ww
51 minutes ago, regx said:
Сделал скриншоты.... Ссылка ...
