Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 часов назад, Grig75 сказал:
Вариантов может быть много. Покажу два простых.
  Скрыть контент
На какой то плоскости создается эскиз восьмигранник (красный). На другой перпендинулярной плоскости строим эскиз - ось вращения (зеленый). На основе этих эскизов создаем 3D эскиз одной грани (синий). Затем команда Заполнить поверхность по 3D эскизу. Далее Придать толщину и круговой массив, или наоборот сначала круговой массив, затем толщина.
  Скрыть контент
На какой то плоскости создается эскиз восьмигранника. Создается дополнительная плоскость параллельная плоскости восьмигранника на нужном рассточнии. В этой плоскости создаем эскиз - всего одну точку по центру. Затем Поверхность по сечениям по этим двум эскизам и команда Придать толщину.
Во втором случае у твердого тела можно проставить размеры ?
Что это за ошибка: "Элемент: 78922 площадь поверхности меньше допустимой (1.E-30)."? Не понимаю, как найти этот элемент и, тем более, как с подобным бороться. Поиск в интернете, как ни странно, ничего похожего не дал
отобрази сетку на модели, затем ПКМ и выбери пипетку, в окне будут предложены варианты в том числе выбрать по номеру элемента, в результатах кликнишь на номер и он подсветится
16 часов назад, installl сказал:
Непонятен смысл вопроса, все так же, как для любой модели. Размеров всего три - какой то размер восьмигранника, смещение справочной плоскости и толщина тела.
Всем привет! Возникла такая штука, вроде пытался справиться- что то не вышло. Видимо не до конца понимаю. Суть в чем: создал копию файла сборки-чтобы в нем делать разные эксперименты. И сейчас стало ругаться- периодически вылазит вот такое сообщение -как на картинке ниже. Что нужно делать, чтобы это все убрать?
Спасибо!
17 часов назад, ak762 сказал:
Спасибо. Но что-то у меня так не работает. Вбиваю номер элемента (96741). Он успешно находит узел с таким названием, но мне нужен элемент с таким номером. А он пишет, что номер должен быть не более, чем 65649. Что я делаю не так?
И ещё такая странность. Он мне подсвечивает элементы, которые с отношением размеров сторон более 40. Но там же треугольники почти равносторонние. Что я опять мог натворить?
On 6/20/2020 at 1:05 PM, Нумер said:
Подскажите пожалуйста, как лучше рассчитать на прочность
@Нумер начиная с этого сообщения напиши  @sharit  в личку чтобы перенести в новую тему свои вопросы в специализированную ветку  https://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/  там её скорее заметят расчетчики,  и файл приложи  с указанием версии СВ
Скажите, пожалуйста, что это за порнография и как её убрать?
Раньше такого не было, появилось недавно:
выбираю инструмент "Измерить", жму левой кнопкой мыши на объект и выскакивает такая хрень (из 10 нажатий - 9 раз вылезет это окошко):
Спойлер
А когда выбираешь второй объект выскакивает еще одна порнография. Я уже задолбался этот "ОК" жать.
Спойлер
При создании сеток у меня всё время чрезвычайно густые сетки появляются для цилиндрических объектов. Т.е. простой цилиндр, а сетка не создаётся, пока не загоню в очень малый размер ячейки. С этим как-то можно бороться?
Такой вопрос есть деталь на нее сделано зеркало, пришлось переименовать имя детали, зеркальная деталь открывается, но потеряло ссылку на базовую деталь, как зеркальной детали указать ссылку на базовую деталь?
Как сделать, поставить - сгиба линию(штрих) на развёртке металла на чертеже - не отображается, просто цельный лист ???
58 минут назад, Solka сказал:
Меню "Вид" - "Отобразить /скрыть" - "Эскизы"
1 час назад, Solka сказал:
Спойлер
1 час назад, livedten сказал:
Нужно таким же способом вернуть детали старое имя, а уже потом переименовать через Solidworks Explorer, тогда все связи сохранятся.
Изменено пользователем Mr. White
2 часа назад, livedten сказал:
А как зеркалил? Если через Вставка - Зеркальное отражение, мог включить галку "Уничтожить связь с исходной деталью", тогда нужно по новой зеркалить. А чтобы просто изменить или восстановить внешние связи, то при открытии из солида, выбери нужный файл, затем щёлкни по кнопке "Связи"
Откроется окно со списком внешних ссылок. Двойным щелчком по файлу в списке выбирай новый файл или новое расположение
Добрый день, недавно начал работать с солидом и столкнулся с проблемой. У меня есть цельная квадратная труба, с задачей выгнуть ее в дугу с заданным расстоянием между окончаниями трубы и заданным расстоянием от воображаемой оси между этими кончиками до центра изгиба( вместо радиуса).
Я дважды сделал это разными способами (просто выстроил деталь в чертеже и сделал трубу и выгнул ее с помощью гибки, кончики в этом случае удлинил и обрезал, (Требовалось чтобы труба прилегала к ровной поверхности)). Проблема состоит в том чтобы развернуть эту деталь для понимания длины трубы в ровном состоянии и угла под которым нужно обрезать концы трубы.
Преобразование в листовой метал работает только на всю деталь и отказывается создавать  кромки сгиба мотивируя это тем что грани не плоские. И да я снимал размеры длины детали когда выстроил все это, но мое начальство упорно хочет развертку.
6 минут назад, Rosart сказал:
выгнуть ее в дугу
Не надо ничего гнуть. Надо сразу строить деталь нужной формы, т.е. согнутую.
7 минут назад, Rosart сказал:
Определи где у той трубы средняя линия, замерь её длину и сделай прямую трубу такой длины. Хотя, достаточно только значение длины средней линии.
Плюс допуски-припуски.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Выстроена, и размеры замерены, но я все равно не знаю как определить угол среза на концах детали. И именно этим мне аргументируют создание развертки. Мол развернешь и сразу будет видно под каким углом срезать. Да и деталь довольно мелкая (для стенной полки) так что размеры просят поточнее. Хотя я бы действительно выстроил среднюю длину выгнул на производстве и срезал по факту.
Насчет средней линии, идею я уловил, но я строил дугу со смещением при построении детали. обрезал вылезающие кончики и скреплял две дуги отрезками. Труба квадратная. image.png
Изменено пользователем Rosart
