Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Сделал сопряжение пути ролика и линии на дорожке,ролик вращается вокруг своей оси и движется вверх-вниз по дорожке.При движении он делает только один круг и останавливается на одном из соединений дорожки(дорожку делал переносом на поверхность с вырезом) в чем может быть причина?
3 минуты назад, Dezing сказал:
По картинке не ясно. Модель прикрепите
И как можно сделать чтобы поверхность цилиндра катилась по заданной траектории?
Сборка24.SLDASM
37 минут назад, Dezing сказал:
Его перекашивает в пазу. Не может прямой штифт засовываться с двух сторон в криволинейный паз. Перекосится и упрется.
Наверное, Солид оказался умнее Вас.
И вообще интересно как Вы его планируете туда запихивать.
он не перекашивается,он движется до определенной точки(делает один оборот) вопрос в том как сделать так,чтобы он двигался бесконечно,запихивать это пока не важно.
12 минуты назад, Dezing сказал:
Сборка24.SLDASM
Сборка не содержит файлы деталей. Воспользуйтесь функцией Pack and Go http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/pdmworks/c_pack_go_ovw_wpdm.htm
2 минуты назад, Xugack сказал:
Сборка24.zip
14 минуты назад, Dezing сказал:
Сборка24.zip
Нормально соберите сборку. Втулку освободите и нормально расположите относительно плоскостей сборки. Вместо сопряжения касательности используйте совпадение плоскостей.
2 часа назад, Xugack сказал:
Как можно сделать сопряжение пути с цилиндром?
На стержне построить точку, к этой точке привязать путь. Еще добавить сопряжения к плоскостям чтобы стержень двигался только по пути и в прорези
Не сочтите извращенцем, а как отсортировать в дереве сборки компоненты по имени например? ЗАчем? Чтобы в спецификации двумя кликами получить нужный порядок элементов, а не таскать все ручками. Хотя я понимаю, что 50 винтов в дереве построения в спецификации превратятся в 3-4 пункта.
27 минут назад, РоманВ сказал:
Кто-то когда-то макрос выкладывал для этого.
Помогите, пожалуйста.
Прессформа. Тела получены путем объединения готового изделия с бобышкой прессформы. после чего разделение бобышки, копирование тел для подготовки левой и правой части. так вот левая корка объединилась нормально, а с правой воюю сегодня целый день. в чем причина понять не могу. Может кто сталкивался - толкните в нужном направлении, а то голову уже сломал.
файл тут: https://yadi.sk/d/bCyo6p8n4odSsQ
Изменено пользователем ArchiG
нужно объединить все три тела.
Я тоже подозреваю о геометрии нулевой толщины, но не могу вычислить место где оно, чтобы исправить.
На чертеже несколько видов, как сделать нужный активным?
Изменено пользователем deflavr
сделана была в солиде, потом экспорт в степ. и обработка солидкаме.
по возможности нужно исправить именно эти детали, так как вторую половину уже изготовили - ответные части должны совпасть
кстати вырезал полностью это место - заново сформировал недостающую бобышку - результат тот же
36 минут назад, deflavr сказал:
Двойной клик на виде (появятся утолщённые уголки и всё будет рисоваться в этом виде не зависимо от других видов) или тоже самое через контекстное меню над видом (Заблокировать вид или что-то в этом роде).
Изменено пользователем Kelny
отправил в личку
собираю в одной детали, так у меня прессформа только из двух частей - низ и верх. сборки как таколой нет.
а импортирую, так как солидкам вешается при попытке работать с большим деревом построения.
