Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Kulagin сказал:
Но я бы хотел сделать один чертеж для всей сборки, а не много разных чертежей для каждой детали в сборке.
Есть сборочный чертеж и есть чертежи деталей.
На каждую деталь делается свой чертеж (если нужно). Это отдельный файл, как и деталь - отдельный файл.
Если нужно расположить несколько деталей на одном листе для резки, то это тоже не чертеж сборки, сборка тут ни при чем. Это раскладка деталей (разверток деталей) на лист. Может делаться вручную, может при помощи специального плагина NestingWorks.
6 часов назад, kotlo.by сказал:
Я попробовал построить множество примеров работы этой опции и в них во всех либо включение и выключение опции ВООБЩЕ не давало видимого результата (даже на отображении кривизны поверхности цвета оставались неизменными), либо разница была видна, однако для этого нужно было увеличить изображение в несколько сотен раз (деформировался участок порядка 0,0001 мм при размерах сечения 25...50 мм), либо включение опции в принципе не позволяло SW построить тело.
А Вы предъявите примерчик тот )) Все зависит от задачи. Опция нужная и смотреть на нее надо внимательно.
Что касается поиска. Первые 15-20 страниц результатов поиска в Google и Yandex результатов не дали.
эти примеры ....
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-modeling-in-solidworks-2014-part-21/
https://cyberpedia.su/7x219c.html
чем не угодили...?
@GS, за ссылки спасибо, но....
Первая ссылка - это тело по сечениям, и там эта опция прекрасно работает всегда, когда надо....
Что до второй ссылки - очень прикольно и информативно, но... ...ЭТО И ЕСТЬ МОЯ МЕТОДА (или учёбник, как сказать). Первая часть написана на 95%, пример по траектории - это вместо недостаточно информативного рисунка 5.5 на предыдущей странице. Но прикольно! Не знал, что студенты утечку организовали...
@don108 Большое спасибо! В точку.
Ща свой пример сворганю...
15 часов назад, don108 сказал:
  Скрыть содержимое
Только тут автор пишет, что направляющая кривая не может быть замкнутой...
ТАКИ МОЖЕТ! Только что попробовал
2 часа назад, kotlo.by сказал:
Там речь про кривую по уравнению.
@kotlo.by Такое чувство, что сейчас за одно неправильное слово - двойку поставите ))
Тут что-то не так - обычно вот так
Задача -> конкретика -> файл -> решение
а
Сферический конь в вакууме -> объясните -> мне не нра -> всем двойки, а Петя молодец ....
@kotlo.by - Да Вы просто - препод ! ))  Надеюсь - Вы не обиделись
Извините, Помощь новичку вообще-то тема - А не тест на знание SW. Сертификат то - будет ? ))
Это не значит что в диалогах Вас должны "чмырить", но и свой апломб
5 часов назад, kotlo.by сказал:
 МОЯ МЕТОДА
....надо бы умерить.
Эк Вас распирает от собственной значимости, поверьте у каждого здесь есть повод за что любить себя - умничку...
Отвлекитесь на секунду всё-таки и решите - что Вам важнее - результат (помощь) - или оценки помогающим.
В 30.11.2018 в 12:10, kotlo.by сказал:
пока есть шанс, что здесь обитают профессионалы, которые смогут мне хоть чем-то помочь - я потерплю.
Потерпите пожалуйста.
3 часа назад, kotlo.by сказал:
Пусть будет так...
А то что нет:
- ни привязок
- ни касательности
- ни направлений векторов ...нормально ?
А, понял - это с нас пример...два балла , сажусь....
А картинка... - картинка хорошая, своя всё-таки ))
1 час назад, GS сказал:
  Показать содержимое
а
А то что нет:
- ни привязок
- ни касательности
Мне кажется, что здесь это лишнее.
Если же вы о том, что рисовать без привязок и создавать сплайны без касательности - это зло, то на все 100% с вами согласен! Студентам тоже на это постоянно указываю.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Пардон. Тогда да, не может...
Как мне создать папку в дереве конструирования? Это вопрос из разряда "загугли", в справке так написано:
А у меня в дереве вот так меню выглядит:
Там нет справки для 2018 версии, есть для 2012, у меня 2018.
Изменено пользователем Kulagin
9 минут назад, don108 сказал:
@Kulagin Странно ... может что с настройками? ... У тебя какое-то урезанное контекстное меню
  Показать содержимое
Да, я продолжил работать со сборкой, создал эскиз и это меню появилось.
Я хочу сделать автоматически подстраивающуюся сборку в зависимости от параметров, чтобы можно было просто менять различные размеры и все остальные детали подстраивались соответственно.
Т.е. допустим я делаю корпус из акрила, и я бы хотел иметь одну переменную толщины материала - 5мм. Чтобы я мог поменять эту одну переменную с 5 до 10мм, и толщина материала поменялась на всех деталях в сборке, где это указано.
Как я понимаю, такие вещи делаются при помощи уравнений, правильно? Как мне получить доступ к глобальной переменной сборки в детали?
Указываю переменную в сборке:
Непонятно, как мне теперь привязать переменную в детали к переменной в сборке: Толщина материала@Деталь = Толщина материала@Сборка:
Или как мне напрямую привязать глубину вытянутой бобышки к переменной Толщина материала в сборке:
Простая привязка к переменной в детали делается достаточно легко:
1 минуту назад, don108 сказал:
@Kulagin А самому то поискать что мешает?
Может подойдёт
А я ищу. Я не знаю сколько я уже видео пересмотрел.
Ответ очень часто очень прост, у меня на находку решения может уйти несколько часов, а у человека, который знает, как это сделать, на написание ответа уйдет 20 секунд.
2 минуты назад, don108 сказал:
Спс, да, я уже прочитал книгу Основы моделирования в SolidWorks с сайта https://autocad-lessons.ru/
И еще курс от Саляхутдинова пока прошел.
Но ни одна книга не расскажет обо всем в программе, тогда бы эта книга была размером с дом.
@Kulagin , как вариант, делать через связь с внешним файлом.
Изменено пользователем MUXALblCH
1 час назад, Kulagin сказал:
DriveWorks
В DriveWorks (express?) достаточно хлопотно настраивать сборку для использования. Но как вариант вполне.
Еще вариант ссылаться в под модели на геометрию головной сборки. Но тут возможна потеря ссылок при копировании проекта (переименовании головной сборки).
А почему у меня размеры в эскизе пропадают при наведении на кромки:
В режиме редактирования детали размеры нормально отображаются:
В 2016 вроде такого не было. Можно как-то сделать, чтобы размеры не пропадали?
Подскажите, всезнающие.
Изделия у меня разной сложности, часто с немалой вложенностью подсборок. Нередко начальство ставит задачу - сформировать отдельный список покупных и крепежа. Выдергивать это из каждой спецификации муторно, даже если они в ЭКсель. Допустим есть общая сборка, мне нужно выдернуть из нее список всех покупных и крепежа с количеством. И, желательно, с объединением повторяющихся элементов. Как это можно сделать?
Изменено пользователем РоманВ
4 минуты назад, РоманВ сказал:
В спецификации на главной сборке в разделе Тип спецификации выберите пункт Только детали, ну а дальше дело техники сохраняете в эксель удаляете лишнее
3 минуты назад, vasyam сказал:
Т.е. он сохранит все, входящее в основную сборку и подсборки, а дальше ручками удалять детали и сортировать покупные и крепеж? А складывание покупных или крепежа в сборках в отдельные соответствующие папки может как-то упростить решение задачи?
