Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
29 минут назад, kotlo.by сказал:
Моя проблема в том
Ваша проблема в неправильной постановке вопроса.
Ваша постановка вопроса: "Дайте мне пример" - это типично для студентов-дебилов, которым надо сразу готовое.
Правильная постановка вопроса: "Объясните значение и функционал этих опций".
Чувствуете разницу?
Естественно, чувствую.
С другой стороны, перелопатив весь хелп всех версий SW, пришел к выводу, что один пример в разы эффективнее большинства объяснений.
Плюс, не стал просить объяснений, т.к. был уверен, что мне в ответ сразу же процитируют "объяснение" из хелпа!
Изменено пользователем kotlo.by
А вот поддержу @kotlo.by . Сам хотел поглумиться над его вопросом, но создал простую модель по траектории и не смог добиться видимых изменений выбором вариантов в той менюшке. Поковырялся в хелпе солида, но ясности это не добавило. Посему промолчал и решил дождаться ответа уважаемых людей. Но пока не вижу)
33 минуты назад, malvi.dp сказал:
Проблема построить простейшую модель и просмотреть как эта функция работает? Не смешите. Вы больше времени протратите набирая здесь текст.
Строил и не раз. На ПРОСТЕЙШЕЙ модели опция не работает НИКАК. В этом-то и загвоздка!
Слева - "Нет", справа - "По направлению"
@kotlo.by , так и скажите ученикам - функция эта покрыта мраком и назначение ее непонятно. щелкайте по менюшке каждый раз и однажды звезды сойдутся и явится вам ее сила!
ЗЫ Скачайте Stamina и явится вам сила слепого десятипальцевого набора.
За совет по 10 пальцев спасибо, но тут еще с клавиатурами все непросто: на стационаре и на ноуте (ASUS EEE) разный шаг клавиш :-((((( Так что, скорее всего, когда-нибудь в другой раз... в другой жизни...
9 минут назад, РоманВ сказал:
Не, я пока не хочу сдаваться.
На подходе еще пара не менее каверзных вопросов!
23 минуты назад, РоманВ сказал:
А вот просто поржу.
1 час назад, Ветерок сказал:
Двоешник!
:biggrin:
Только что, kotlo.by сказал:
давайте уж сразу все, пятница же, надо развлекаться по полной
НУ ладно.
Второй вопрос - функционал компоновочного эскиза. Моя задача - тоже создать пример. Итак, что я делаю:
а) У меня старый Solid 2009, он летает и на домашнем стационаре, и на EEEшке.
б) Я создаю сборку, вхожу в работу с компоновочным эскизом. Хочу создать сборку плоского рычажного механизма.
в) Рисую контуры отдельных деталей. Выделяю контуры, создаю из них блоки, переименовываю их в окне "Свойства" или непосредственно в дереве (есть мысль, что так почему-то делать нельзя...)
г) Если я создаю блок из линий и дуг с параметрическими размерами, то после выхода из режима компоновочного эскиза и обратно входа в него, а затем входа в редактирование блока я наблюдаю: вместо, например, размера "D1@Тяга-1" имеется размер "@Тяга-1", т.е. собственные имена размеров разрушаются, и блок перестает нормально работать. Поэтому
д) Я создаю блоки из непараметризованных контуров, затем вхожу в редактирование созданного блока и параметризую его. Правда, в этом случае сбивается принудительно заданная при его создании начальная точка, но...
е) Редактирую размеры, добиваясь нормальной работы кинематики всего механизма. Пока все хорошо...
ж) Создаю из блоков детали. какие-то - "В блоке", какие-то - в режиме проецирования. Выдавливаю эскизы, деталей, создаваемые SW из блоков.
з) Для деталей, созданных в режиме проецирования, добавляю сопряжения, определяющие их положение вдоль перпендикуляра к плоскости эскиза. Пока тоже все нормально, но...
и) Если на этом этапе я вдруг зайду в компоновочный эскиз и выйду из него, РАЗРУШАЕТСЯ СОПРЯЖЕНИЕ "Деталь-блок". Т.е. если я буду смотреть перпендикулярно на свой компоновочный эскиз, то созданный из блоков детали ОКАЗЫВАЮТСЯ СМЕЩЕНЫ относительно контура блоков. Т.е. контур блока - вот он, а эскиз детали, автоматически созданный из него - на 5 сантиметров левее оказывается. При этом деталь и контур блока по прежнему перемещаются синхронно, т.е. связаны между собой.
к) Если я погашу сопряжение "Деталь-блок", то деталь можно переместить а нужное место. Но если я затем высвечу сопряжение - деталь вновь уносит "куда-то вдаль", причем иногда уже в другое место. И она снова оказывается синхронизирована с блоком, только совсем не так, как надо.
л) Если я теперь выделю сопряжение "Деталь-блок" в папке сопряжений детали и нажму кнопку "Условие сопряжений" (редактировать определение сопряжения), откроется его менеджер совйств. В нем присутствуют названия объектов сопряжения в виде, например "Линия22/Копрус-2@Эскиз1@Корпус-2-2-1@Паук эскиз", где Паук - имя сборки. Чую, что что-то в этом имени не  то, но не знаю что. И если я, ничего не меняя, в менеджере свойств сопряжения нажму ОК, выскочит окно с ошибкой: "Выбранные объекты неверные. Выберите правильные объекты для сопряжения или нажмите кнопку "Отменить/закрыть"".
Вот как-то так...
Вопрос: что я делаю неправильно и почему разваливаются сопряжения "Деталь-блок"?
Чуть позже вышлю файл сборки.
30 минут назад, kotlo.by сказал:
1. Почему компоновочный эскиз? Можно обычный, можно деталь вставить (с эскизом).
2. Почему нельзя детали сделать отдельно (в том числе виртуально) и привязать их к элементам вашего эскиза (в детали)? Или тут заложен какой-то смысл?
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, kotlo.by сказал:
Задача: исследовать применимость функционала "Компоновочный эскиз".
Функционал компоновочного эскиза ничем не отличается от функционала обычного эскиза....
23 минуты назад, Атан сказал:
Функционала обычного трёхмерного эскиза.
Всё же некоторые отличия есть. Например, некоторые сопряжения эскиза компоновки появляются во внешней папке сопряжений дерева, а не прячутся в эскизе.
15 минут назад, Атан сказал:
Вы уверены? Мне кажется, если взять обычный эскиз и войти в режим его редактирования, после чего начать двигать его блоки в пределах данных им степеней свободы, перемещения связанных с ним деталей в реальном времени не будет... Или я не прав?
Как мне создать чертеж для лазерного резака из сборки? Я создал сборку из различных деталей и теперь мне нужно нарезать некоторые из деталей сборки на резаке. Некоторые из деталей сборки, которые нужно нарезать, являются виртуальными.
И еще проблема в том, что некоторые вырезы на деталях сделаны в сборке, а не в самих деталях. Т.е. когда я сохраняю деталь на диске и делаю из неё чертеж, то вырезы выполненные в сборке не отображаются на чертеже.
Разве нельзя как-то создать чертеж сборки, но отдельно, подетально? Я попробовал создать чертеж из сборки, но там можно перетаскивать виды только всей сборки на чертеж. Не могу найти, как перенести чертежи отдельных деталей.
Вот одна из деталей в сборке(изолированная):
А вот она же, открытая в расположении:
Отверстий в расположении нет т.к. отверстия под крепежи сделаны в сборке.
И соответственно когда я делаю чертеж, то на чертеже нет отверстий.
Как мне сделать чертежи деталей в сборке со всеми изменениями, которые я сделал в сборке?
Изменено пользователем Kulagin
Я подозреваю, что никак - чертежи деталей создаются из моделей деталей. Вам нужно как-то минимальной кровью распространить вырез сборки на сами детали.
В команде "Вырез" как в элементе сборки у меня есть флажок "Распространить элемент в детали"
29 минут назад, Kulagin сказал:
Сохранить деталь в реальную и сделать реальный чертёж.
Менее предпочтительный вариант: скрыть все остальные детали (можно в модели использовать СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕ и/или для быстроты скрытия лишнего инструмент ИЗОЛИРОВАТЬ и сохранить состояние отображение от туда, так же инструмент ПОГАСИТЬ и КОНФИГУРАЦИИ) и сделать чертёж сборки с отображённой/высвеченной одной деталью.
Распространить вырез в деталь. Или редактировать деталь в контексте сборки и делать вырез сразу в детали, но в обстановке и привязками к сборке.
Скрывайте/гасите лишнее использую КОНФИГУРАЦИИ, СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ или инструменты чертежа скрытия некоторых компонентов в каждом виде.
Изменено пользователем Kelny
15 минут назад, kotlo.by сказал:
Или я не прав?
Попробуйте...
17 минут назад, Kelny сказал:
Компоновочный эскиз придумали вместо детали, которую вставляли (раньше) в сборку для управления компоновкой сборки.....
Удобнее чем деталь (которая мешается в спецификации)...
1 час назад, Kelny сказал:
Такой изврат ещё может со скрипом прокатить, если деталь плоская. А если нужно сделать развертку, тогда всё равно придется всё делать по-нормальному, а не ректально.
Надо учиться сразу делать по-нормальному.
54 минуты назад, Kelny сказал:
Но я бы хотел сделать один чертеж для всей сборки, а не много разных чертежей для каждой детали в сборке.
Да, это как раз то что я искал, но не мог найти, как это сделать. 405951688885665792.png?v=1
Да, про распространить буду иметь ввиду. Я пока эксперементирую и пробую по-разному делать одни и те же вещи.
Про конфигурации надо будет почитать. Я так понимаю, имеется ввиду Конфигурации сборки? А как в инструментах чертежа скрыть некоторые компоненты?
