Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
21 минуту назад, adsvintys сказал:
@REDGARS нажимал, только вот у меня на картинке при зеркальном отражении исходные точки деталей не совпадают как у вас. из за этого деталь и переворачивает. как исправить непонятно
кидайте сюда сборку и деталь только у меня 2018 версия Солида
5 часов назад, adsvintys сказал:
Вам указали как исправить, нажимайте на кнопку "сделать зеркальный компонент", а не "сделать зеркальное отражение компонента". В первом случае у вас получается отдельный компонент, т.е. деталь и абсолютно новая, который надо дать отличный от оригинала номер или название. Во втором случае у вас та же деталь, только развёрнута зеркально. О последнем свидетельствует цифра "7" после названия (Вы пять раз пытались зеркалить функционально, а фактически с изменениями это 7-ая версия зеркального отражения детали).
Дайте оригинал, если успею, то кину вам флеш-ролик с "что надо сделать".
А почему после применения материала акрила ко всем стенкам коробки оно не ко всем применилось? А когда заходишь в режим редактирования детали, то оно становится прозрачным?
Вот на видео видно, что материал применен и оно становится прозрачным, когда заходишь в режим редактирования детали:
А при перетагивании с CTRL оно перетягивает уже прозрачный материал:
Как решить проблему?
Изменено пользователем Kulagin
6 минут назад, Kulagin сказал:
Задавать материал и внешний вид в файле детали.
Дело в том, что в SW внешним видом компонента можно манипулировать как в детали так и в сборке. Т.е. в файле детали компонент выглядит прозрачным зеленого цвета, а в сборке можно задать непрозрачным и текстурированным. Так же внешний вид может быть задан для детали в целом, для тела, для поверхности, для грани и т.п., опять же на уровне детали и сборки.
С этим надо обращаться очень аккуратно - был у меня случай, когда в детали для одной из граней был установлен внешний вид из картинки, затем эта деталь попала в подсборку, которая в свою очередь ушла в сборку верхнего уровня. Так вот если в детали всё было красиво, то в сборке верхнего уровня декор этой грани не отображался. Пришлось перепроверять установки внешнего вида начиная с детали и трабла обнаружилась в подсборке.
33 минуты назад, Plumber сказал:
А у меня детали стенок были созданы в сборке и сохраняются тоже только внутри сборки.
Ну и я до того как решил применить материал для стенок в этой сборке, не применял ни материала, ни внешнего вида ни к одной из деталей, использующихся в этой сборке.
8 минут назад, Kulagin сказал:
В смысле виртуальные компоненты, тогда в любом случае проверить состояние как в сборке, так и в детали. Хотя глюк программы исключать тоже не стоит.
А еще очень внимательно проштудировать раздел справки "Внешние виды"
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Начинаю изучать SolidWorks Electrical, появился такой вопрос: как изменить атрибуты проекта и их описание или добавить новые?
31 минуту назад, Plumber сказал:
Спасибо, проблема сидела вот тут:
Но я не думаю, что я указывал этот внешний вид раньше. Я не знаю, откуда оно взялось.
Я так понимаю, это внешний вид в сборке применялся сверху внешнего вида, указанного в детали. А при указании материала внешний вид материала указывался в детали. Так ведь?
7 минут назад, Kulagin сказал:
Оно могло взяться из внешнего вида материала - при указании материала используется его внешний вид, прописанный в свойствах материала
Здравствуйте форумчанe. Помогите пожалуйста.
Не знаю что случилось, но при сечении плоскостью, деталь пустотелая. почему?
Функция, толщина стенки, при выдавливании заблокирована. Не могу ее отключить.
Весь день было нормально, теперь деталь пустая.
Изменено пользователем deflavr
Деталь по каким-то причинам стала поверхностной. Поэтому возможно и не работает толщина стенки. Сделайте модель твердотельной, тогда все будет работать. Если это при импортировании произошло, то нужно лечить геометрию
А как правильно и полностью изменить язык на Русский в SolidWorks? При установке я выбрал English и Russian и по дефолту ставится английская версия.
Я нарыл способ, в котором в папке ..\SOLIDWORKS\lang\ переименовываешь папку english на что-то другое(для бекапа), а папку russian - на english, и все менюшки и т.п. становятся на русском, но перевод неполный.
У меня сейчас SolidWorks 2018 SP4.0 Premium(Rutracker Edition)
Всем доброго времени суток, мужики. Вопрос - есть сборка из разных деталей, можно ли из неё вытащить спецификацию с габаритными размерами деталей?
2 часа назад, sereke75 сказал:
Так проблема, что все детали пустотелые и новые тоже. На другой машине ети детали нормальные.
Толщина стенки, в детали она выставлена на 10мм и заблокирована, то-есть отключить толщину немогу.
15 минут назад, deflavr сказал:
Вы бы хоть детальку приложили...
Фото детальки прикреплю утром, а саму детальку нет смысла выставлять, она откроется нормально.
Я писал, на другой машине открывается нормально.
А вы про какой формат имели ввиду? фото или 3Д?
3Д - хотел воспроизвести проблему, но если на другой машине нормально открывается ищите проблему у себя на компе, может быть обновления нарушили нормальную работу программы или т.п.
11 час назад, deflavr сказал:
Бывают глюки с файлами. Некоторые глюки уходят в следующих версиях, то есть в текущей версии файл перестал открываться, а в вследующей версии программы может и открыться.
Но бывает и так что лечению не поддаётся вовсе и в этом случае приходится начинать с нуля. Был свидетелем нескольких случаев проблемных файлов: когда чертёж с множеством видов переставал открываться в текущей версии после переименования видов (в будущей версии открывался нормально), была модель сборка в которой часть компонентов  стали прозрачными (сделать нормальными компоненты не удалось, при этом на некоторых компьютерах открывалось без проблем), была сборка в которой часть компонентов сделались зеркальными без соответсвующего инструмента (вылечить не удалось, автору пришлось переделывать).
