Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
19 минут назад, Rust0626 сказал:
Что-то в интернете не нахожу как решить этот вопрос
Пройдите хотя бы базовые уроки в меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks.
На мой скромный взгляд, тут можно обойтись без сплайнов - вписаться в 4 дуги и БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ. Нижнюю часть нарисовать с перемычками и тоже БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ. Привязки можно делать ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ и/или ВЗАИМОСВЯЗИ. Так же можно построить только четвертинку эскиза/модели, а потом отразить остальные части.
Может кто нибудь посоветовать обучающую литературу для работы с листовым металлом ( развертки) желательно с примерами ?
1 минуту назад, Artas28 сказал:
Справка / Учебные пособия SolidWorks
Пройдите их и все станет понятно
В 10/25/2018 в 15:20, Kulagin сказал:
И @Plumber соответственно тоже построил дуги, которые касаются линий при помощи отсечь объекты?
Нет, это привязка центра окружности к пересечению линий, а уже затем отсечь объекты
4 часа назад, Artas28 сказал:
Если у вас не отключили ютуб, то примеров там найдёте целое море.
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с макросом. Не так давно мне скинули отличный макрос, который сохраняет все конфигурации как отдельные детали LibFeatPart. Одно но: в каждом созданном библиотечном элементе остаются прочие конфигурации, от чего если конфигураций очень, вес данных получается огромным (для примера я делал для себя библиотеку полосы, в ней 605 позиций и вес на выходе получился 3,91Гб). Помогите пожалуйста переписать макрос, чтобы удалял прочие конфигурации (пару раз я видел такие макросы, которые удаляют прочие конфигурации).
Ссылка на макрос:
В 29.09.2018 в 14:40, MUXALblCH сказал:
У меня sw 2016 sp5.0. Перед экспортированием сохраняем деталь-шаблон в формате ".sldlfp" (см. видео) Далее макросом из той ветки сохраняем все конфигурации. У меня работает.
Видео:
  Скрыть содержимое
Макрос:AllConfigToLibfeat.swp
48 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
http://cccp3d.ru/topic/48587-сохранить-все-конфигурации-детали-как-отдельные-файлы/?do=findComment&comment=688424
@Kelny да, это именно то что нужно. Только вот я не разбираюсь в программирование и не знаю какие строки и куда вставлять:sad: Не могли бы помочь с этим?
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
11 минуту назад, Thoryn Telvanni сказал:
Поправил попробуйте
@vasyam не-а, все равно конфигурации остаются.
@vasyam Прошу прощения, все работает!))
16 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Странно у меня все удаляет. Если можно скиньте мне файл .sldlfp который вы пытаетесь размножить.
Изменено пользователем vasyam
@vasyam, вес уменьшился но все равно высокий, по сравнению с библиотекой скаченной как то давно в интернете (мое творение - полоса, библиотека из сети - квадратная труба).
Полоса ГОСТ 103-2006.SLDPRT
15 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Можно попробовать открыть и пересохранить под новым именем - иногда помогает.
Для ранних версий Solidworks были специальные программы-дефрагментаторы которые уменьшали файлы, но в последних версиях они вроде уже особо не работают (если вообще работают).
Изменено пользователем Kelny
У меня он не удаляет только родительскую конфигурацию, если активна вложенная в нее конфигурация.
Если есть возможность пришлите мне сам файл, тут либо какая то ошибка прерывает процесс, либо у вас вложенные конфигурации или еще что то, так не разобрать
отбой увидел что работает
@vasyam прикрепил выше файл, под фотографиями. Продублирую еще раз
Может быть он не удаляет таблицу, она веса не добавляет??
AllConfigToLibfeat1.swp
Здравствуйте! Не могли бы вы мне помочь с расчётом прочности композитного материала - если точнее, берёзовой фанеры. Нагрузка поперёк склейки шпона? Нигде не могу найти полного набора прочностных параметров, и в принципе не знаком с нюансами расчёта неоднородного материала.
Заранее признателен за информацию, ссылки, и любое слово.
З.Ы. Возможно всё проще и можно использовать какой-то цельный материал, сходный по прочности с фанерой?
15 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
Давайте я вам другой макрос напишу который из экселя будет брать размеры, менять их в исходном шаблоне и сохранять его под новыми именами, без всяких конфигураций. Так будет проще, и возможно размер сократиться.
P.S. Сегодня вряди ли сделаю, скорее всего во вторник скину
7 часов назад, Potyson сказал:
Если кто-то и может помочь, то только в этом разделе:
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Реябят, такая дилемма:  Разлаживаю детали на чертеже --> Делаю отступ командой "Смещение объектов" 0,15мм (учёт толщины лазера) --> Экспортирую в DXF для последующей передачи на станок. Но внутренние вырезы приходится делать вручную для каждой линии отдельно в солиде или автокаде... Так легко запутаться или что-то пропустить, особенно если вырезы добавляются или меняются... К тому же приходится вручную удалять из DXF линии чертежа. Как это всё можно ускорить/модернизировать?
    • BiSerg
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
