Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, anser89 сказал:
Про такую чистку не знал, но я разрезы делал на только что открытых чертежах
Это выяснилось не так давно..
Нужно всегда держать открытым "Диспетчер задач" и смотреть сколько памяти занимает Солид.. Каждое открытие или сохранение файла, а также пересчет/перестроение добавляет к этой цифре ещё значительный объем..
Добрый день! Объясните пожалуйста, почему при открытии и сохранении детали в формате "Lib Feat Part" меняется место сохранения с текущего, где лежит деталь, на другую какую то папку. А я хочу сохранить в ту же, где лежит исходный файл и не хочу каждый раз менять путь на нужный. Как это побороть?
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Используется самая верхняя папка из указанных здесь:
@Thoryn Telvanni , у вас здесь
какая папка указана?
P.S.
Заметил, что вы храните библиотечные элементы на рабочем столе. Желательно создать папку "Библиотека проектирования" не на диске С, т.к. при возможных сбоях работы системы и переустановке Windows потеряете все свои наработки.
Изменено пользователем MUXALblCH
@MUXALblCH понял, создам папку отдельную. А на рабочем столе они лежат только сейчас, пока я экспериментирую с этими профилями. Я сделал как, создал профиль, потом с помощью таблицы параметров сделал конфигурации все, а затем макросом сохранил все их отдельно как детали (сохранить сразу как Lib Feat Part, что очень обидно) и теперь вот получается только в ручную открывать каждую и пересохранять в библиотечный элемент.
@MUXALblCH макрос юзал из этой темы с незначительными изменениями
У меня sw 2016 sp5.0. Перед экспортированием сохраняем деталь-шаблон в формате ".sldlfp" (см. видео) Далее макросом из той ветки сохраняем все конфигурации. У меня работает.
Видео:
Макрос:AllConfigToLibfeat.swp
@MUXALblCH  запустил макрос, выдает такую вот ошибку. Не знаете как исправить?
@MUXALblCH отбой тревоге, починил, все работает:biggrin(old)::biggrin(old)::biggrin(old): Огромное спасибо за макрос!)
подскажите, почему после создания сборки из сварной детали, эти детали в сборке становятся непараллельными, там появляется между всеми деталями какие то миллионные доли градуса
В 29.09.2018 в 21:36, Thoryn Telvanni сказал:
Не правильный ответ на свой вопрос, вы только представьте если вам так же отвечали:
1. У меня созрел вопрос.
2. Мы нашли решение вашего вопроса и у нас всё работает, но вам не скажем - копайте дальше...
Правильно примерно так:
1. Натворил это и перестало работать.
2. Починил - сделал это и вот это, после чего снова заработало.
Может профили и/или направляющие не совсем ровные и кривоваты?
Указали бы вашу версию программы, сервиспак, а так же возможно модель с вашей проблемой и ответ возможно был найден практически мгновенно.
@Kelny Версия 2017v5. В сварной детали всё ровно - меришь грани и прям пишет, что они параллельны. Вот для примера каркас
@Kelny принял к сведению ваше замечание!) С макросом все отлично,просто была дурость на моем домашнем компе, не те библиотеки были подключены, как только исправил их на правильные, все сразу же заработало.
@Thoryn Telvanni , у Вас в экспортированных файлах кроме конфигурации той, что совпадает с именем файла, есть другие?
Здравствуйте.
Возник вопрос по поводу спиральной канавки переходящей с цилиндра на сферу. Наши конструкторы нарисовали данное творение (во вложении) и отправили на производство с пометкой "нужно вот так вот, но модель не получилась...". По такой модели сделать программу на станок довольно сложно, а вот подкорректировать модель не хватает знаний. Догадываюсь что как-то можно спроецировать спираль на поверхность, вот только в меню Кривые-спроецировать кривую можно выбрать только эскиз, а не саму спираль. Буду благодарен за подсказки и алгоритм действий.
П.С. В гугле не банили, но ответов не нашел.
Спираль.SLDPRT
Если не удается спроецировать, можно построить поверхность и найти линию пересечения. Или в Солиде линии пересечения тоже нету?
28 минут назад, Ветерок сказал:
Если вопрос по поводу 3д модели, что я скинул, то там канавка построена кусочками, с кучей нестыковок, артефактов и зарезов (на картинке видно). Я же хочу ее сделать цельной и плавной.
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Нужна еще подсказка, так как не соображу какую поверхность строить и с чем искать линию пересечения.
П.С. Да, возможно вопросы глупые, но я никогда с такими построениями не сталкивался, поэтому знаю далеко не все.
13 минуты назад, Intersap сказал:
Словами не могу. А модель для меня в будущей версии.
Линия пересечения нашлась в трехмерном эскизе.
Как-то так.
