Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Будет ли тогда корректно работать управляющий екскиз если габариты изделия на одном екскизи, а размеры элементов на другом
Pourquoi pas? Всё можно связать размерами, привязками, уравнениями. Да и опорные элементы тоже для этого существуют.
В 07.02.2018 в 12:26, Андрей67 сказал:
Редактирование детали №1 - получаю сообщение
Значит, в детали есть привязка к деталям, которых уже нет в сборке..
Вариантов два..
1. Поставить галку "Разрешить множество контекстов".. в настройках.. Не помню в каком пункте... Солида под рукой нет..
2 В дереве детали, при редактировании которой выскакивает это сообщение, щёлкнуть ПКМ на элементе со знаком "?" .. В появившемся окне нажать "Разорвать все"
Здравствуйте. Есть Солид 2012
При к нему идёт cncKad. При установке КАД должен был добавить в панель инструментов свои тулзы CAD link : "Export to cnckad" "Update part". Тулзы не появились. В настройках их нет. Возможно необходимо в ручную каким-либо образом вытащить тулзы в солид ???
Если имеется возможность интеграции с солидом, то должен в "Добавлениях" появиться..
Изменено пользователем ILL
19 минут назад, HotSummer сказал:
увы не появился
Возможно у вас случай, связанный с обновлениями винды блокирующими Добавления,который уже обсуждался на форуме. Нужно внести правки в реестр и выполнить Исправление установки SW.
http://www.streamdivision.com/solidworks-dll-addon-macros-error/
Изменено пользователем sloter
Есть ли возможность сделать сортировку элементов в древе сборки так, что бы все созданные папки с элементами переместились вверх списка? Сейчас у меня они разбросаны в списке рандомно среди 7000 деталей.
Приветствую. Листовой металл. Развертка будет экспорт-ся в .dxf для резки на лазере. На детали, кроме прочего, нужно прорезать текст. Требования: 1) текст должен быть в кривых 2) в .dxf его цвет должен отличаться от цвета основного контура развертки (показать на другом слое?). Дополнительно хочу чтобы текст тянулся автоматом (из имени файла детали, например) для его оперативного изменения. Уважаемые форумчане, подскажите, возможно ли выполнить такое лишь средствами SW, без последующей обработки .dxf  в другом ПО? Если нет, то как снизить трудозатраты на постобработку? Спасибо.
Какой провести анализ прочности (частотный, нелинейный или др.) для оси двигателя. Нужно узнать величину крутящего момента? Известно число оборотов. В Simulation или Motion Analysis проводить?
2 часа назад, HaddockTheFish сказал:
Ручками перетащить..
Какой анализ не проводи - не узнаешь) Это все равно, что пытаться узнать мощность двигателя, зная его цвет :wink:
1 час назад, ILL сказал:
Технологии прям, чувствуется, что 2018 год на дворе.
4 часа назад, HaddockTheFish сказал:
Для поиска используйте фильтр, в названия папок можно добавить постоянную часть, например, ПАПКА и тогда по фильтру ПАПКА (поле ввода над деревом) будут отображены только папки без остальных компонентов.
Встроенной функции сортировки в Солиде нет.. Только если API ковырять, и то не факт..
А что, сильно много папок?? У меня обычно для каждого раздела специи своя папка.. Ну и плюс под кучу однотипных массивов (типа крепежа) ещё делаю
А кому-то захочется, чтобы САПР играл разную музыку при выборе разных элементов.
Но у САПР другие задачи, с которыми они успешно справляются.
Но даже эту "ненужную" хотелку можно реализовать.
Создать внизу дерева построения ещё одну папку и "запихнуть" в неё все элементы дерева, выбирать через шифт (замыкающим элементом выбора не должна быть папка). Все папки, которые тоже выбираются, не попадают в последнюю папку, а остаются вверху дерева построения.....
Изменено пользователем Атан
15 часов назад, ILL сказал:
Много элементов, которые нужно разбивать по папкам(сортирую трубопроводы по диаметрам в чужой модели). В общем то я уже все сделал так, вручную. Но меня удивляет тот факт, что нет банальной сортировки элементов по типу(как в стандартном windows explorer, например).
29 минут назад, HaddockTheFish сказал:
Меня больше напрягают массивы и эскизы закинутые на дно дерева и невозможность их поднять к родительским компонентам или поместить в папку.
31 минуту назад, HaddockTheFish сказал:
Чужая модель всегда готовит некоторые сюрпризы, но может просто не стоило переделывать чужую модель на свой лад? А если понадобиться вернуть модель автору, то уже автор будет мучиться с восстановлением своей логики работы с программой...
14 минуты назад, Kelny сказал:
Не-не-не, у нас весьма специфическое производство и модели мы потом никому уже не отсылаем, они нужны исключительно для наших целей. По сути копаться в чужих моделях и переделывать их мне приходится в большинстве случаев.
    • Mr_Gray
