Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, LeninSW сказал:
 когда человек пишет какая версия SW
Наезд принят. Просто человек - новичок и ещё не свыкся с тем, что такие программы бывают весьма кривые. Как-то сильно неожиданно.
Не сердитесь. sw2017sp5
18 минут назад, storkueter сказал:
Да, точно так. Научите, пожалуйста
Не буду.
Ибо сама модель полное ...
14 минуты назад, Павлуха сказал:
Я боюсь с этой деталью работать, там все такое   неопределенное:g:
2 часа назад, storkueter сказал:
Строю плоскость по внешней кромке кольца, окружность, вытянутый вырез - указываю ближнюю внутреннюю поверхность кольца (четвертушку, ту, которую нужно очистить). Не работает.  Как сделать иначе не могу сообразить.
Может лучше повернутый вырез использовать?
2 минуты назад, storkueter сказал:
Решено, всем спасибо.
Вот так всегда.
Приветствую , интересует написание очень простого макроса на !!!VBA!!!, связанного с таблицами в SW.
по выделенному чертежу виду макрос
1. создаёт спецификацию (!!!плоскую!!!)
2. скрывает строки  Деталей
3. копирует все данные в массив.
Как создать плоскую спецификацию я разобрался,как скрыть нужные строки и как всё закинуть в массив - не понятно
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ClearSelection2 True
Dim swActiveView As Object
Set swActiveView = Part.ActiveDrawingView
Dim swBOMTable As Object
Set swBOMTable = swActiveView.InsertBomTable4(False, 0.43, 0.29, swBOMConfigurationAnchorType_e.swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, swBomType_e.swBomType_Indented, "По умолчанию<Как сварной>", "", False, swNumberingType_e.swNumberingType_Flat, True)
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
2 часа назад, Djonikjkee сказал:
что означает это обозначение? 3(?)18 (для 8 мест).
Скорее всего на чертеже есть таблица сварных швов.
3 это номер шва в таблице. Треугольник- это катет шва, в данном случае катет 18
Всех с великими праздниками! Пожалуйста подскажите как отобразить все размеры открываемой детали? я все настройки посмотрел, ничего не получилось. solidworks 2013
9 часов назад, extentia сказал:
В дереве конструирования на примечаниях правой кнопкой - Отобразить размеры элемента.
11 час назад, LeninSW сказал:
Большое спасибо, милый человек!
Диаметр 113.8 не могу запихать в диаметр 114.05. Показывает интерференцию. Этого не может  быть, но оно как-бы есть... Как с этим бороться?
Я уже обрезал так, что точно не будет интерференции, а она все равно есть. Как это может быть?
https://youtu.be/GWD5Z8gpGFM
@Dimooon там интерференция не по диаметру, а по вхождению одного тела в другое. объем вхождения и выделен красным цветом.
Смотрите на глубину цековки
Вот. это и интересно, ведь на видео видно, что ничего друг за друга не задевает, а интерференция показывает глубину вхождения, а там до касания деталей еще с полкилометра
45 минут назад, Dimooon сказал:
Модель положи.
Каждый раз учить?
1 час назад, Dimooon сказал:
Выложите часть этой выдувной/экструзионной формы в 3Д и тогда будет шанс вас проконтролировать. Может у вас конус сделан в корпусе, а вы диаметр считаете. Можете даже через нейтральный формат.
П.С. ссылка на видео у меня не открывается.
Изменено пользователем Ljo
сборка и комплектующие по отдельности
Прессформа.sldprt
Novaya_vstavka.SLDPRT
Сборка1.SLDASM
А эта откроется? https://www.youtube.com/watch?v=GWD5Z8gpGFM&feature=youtu.be
Изменено пользователем Dimooon
9 минут назад, Dimooon сказал:
Прессформа.sldprt
Сборка1.SLDASM
1) Если из корпуса прессформы не забудете удалить второе тело заготовки, то интерференции не будет.
2) Ссылка вторая у меня не открывается.
