Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, storkueter сказал:
Ljo, спасибо. Уже. SW2017SP5 всё открылось.
Надо будет попробовать этот сп5.0 на своих подопытных кроликах примерах.
6 часов назад, Ljo сказал:
Один вам уже подсказали, дайте ваш файл с простейшим примером и я попробую второй бубен без моих изначальных настроек.
В качестве примера вполне подойдет гайка из Toolbox
30 минут назад, Alex1986 сказал:
Не пользуемся Тулбоксом и гайка из Тулбокса совсем не обычная 3Д-модель. Поэтому не подойдёт совершенно. Мне нужна модель и чертёж на неё и именно от Вас, если Вы не понимаете нюансов почему я именно это прошу, то ничем помочь больше не могу, где-то создавать вне своей рабочей системы файлы я не буду, а свою лишний раз перекраивать не хочу.
15 часов назад, Alex1986 сказал:
@Ljo Так Вы объясните, почему?
Гайку можно заменить на любую втулку :)
Это связано с моей внутренней системой и регистрацией вновь созданных файлов, а также необходимостью расписать новый workflow с оповещениями, а так я переведу во вновь присланные файлы.
Здравствуйте, подскажите как  правильно выполнить операцию:
Имеем диаметральный размер бобышек 128.02, нужно исправить его (диаметральный размер) на 129.02 (+1мм )
Изменено пользователем Djonikjkee
21 минуту назад, Djonikjkee сказал:
Это импортированная деталь или сделанная в солиде?
35 минут назад, Djonikjkee сказал:
А размеры бобышек менять не нужно? Мне так кажется, что нужно, тогда:
Спроектировать бобышки заново с параметризацией зависимой от диаметрального размера и других нужных факторов.
П.С. в данном случае насколько я могу судить по скрину у вас импортированные детали, их вы можете только позиционировать по диаметральному размеру, но геометрию самих не поменяете. Поэтому уточните задание.
Импорт
Тогда проще сделать заново, с нужными размерами.
1 минуту назад, Ljo сказал:
Размеры менять не нужно
18 минут назад, Djonikjkee сказал:
Тогда есть несколько вариантов, но я бы пошёл по следующему пути:
1) Создал новую сборку, где создал бы управляющий эскиз с окружностью а ля диаметральный размер.
2) Вставил бы все ваши бобышки с привязкой по позиционированию к окружности управляющего эскиза. Это позволило бы при изменении диаметра окружности автоматически получать новое положение бобышек.
@Ljo @Alex1986
В 02.01.2018 в 23:07, Alex1986 сказал:
@Ljo
Нет, планирую передавать pdf с встроенными шрифтами.
Если можете подсказать как это сделать без бубна, прошу!
Чертить линии совсем не обязательно.
Глобальные переменные
"m"    = int ( "SW-Масса" )
"m1"    = ( "SW-Масса" - int ( "SW-Масса" ) ) * 100
В свойствах файла
Weight выбираете m
Weight1 выбираете m1
В таблице массу записываете
$PRPSHEET:"Weight",$PRPSHEET:"Weight1"
Один раз добавите в шаблон детали и в основные надписи и все новые детали будут уже  в  формате с запятой..
Изменено пользователем LeninSW
7 часов назад, LeninSW сказал:
Не глючит при изменении количества знаков после запятой или изменения единиц измерения? Ведь не всегда нужно 2 знака после запятой.
А то попробовал изменить количество знаков после запятой, а поплыли единицы измерения и не смотря на настроенные килограммы значение переменной было выдано в миллиграммах.
К тому же масса и сама не всегда корректно срабатывает, как бы из-за не обновившейся переменной в формуле не попасть впросак при выдачи неправильного значения из-за борьбы за запятую. На мой скромный взгляд уж лучше пускай там точка будет, чем шаманить с бубном не самой удачной конструкции...
12 часа назад, Kelny сказал:
Я думаю это можно решить макросом, который соответственно вложить и запускать из детали. Как автору Get_Set_Mass_Property V4.0  Вам это лучше знать:smile:.
13 часа назад, Kelny сказал:
Так и делаю.
Гляньте, пожалуйста, у кого минутка есть. Вверху, внутри кольца осталась часть корпуса. Нужно срезать эти остатки с внутренней поверхности. Строю плоскость по внешней кромке кольца, окружность, вытянутый вырез - указываю ближнюю внутреннюю поверхность кольца (четвертушку, ту, которую нужно очистить). Не работает.  Как сделать иначе не могу сообразить.
ox52.SLDPRT
40 минут назад, storkueter сказал:
ox52.SLDPRT
Так?
ox52.SLDPRT
Вот хорошо, когда человек пишет какая версия SW, сразу видно уважает чужое время  и нуждается в помощи:smile:.
