Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
29 минут назад, Ветерок сказал:
Свалил всё в одну кучу, а теперь помогайте ему разгребать всё это.
Ох уж эти Гуру... Да нет пока никакой кучи.
Стало быть Фришип - Солид вполне работоспособная связка? Есть смысл учить матчасть?
10 минут назад, storkueter сказал:
Если фришип умеет экспортировать только в stl или другие полигональные форматы, то связка получается сомнительная.
40 минут назад, Xugack сказал:
Какм раз фришип экспортирует в IGES.
1 час назад, Ветерок сказал:
Учите матчасть. Поэтому Солид тут вообще ни при делах.
Вам бы тоже не мешало...
Иногда при небольшом количестве полигонов использую Фришип как конвертер в нурбс.
34 минуты назад, Павлуха сказал:
Значит надо экспортировать в IGES, который нужен для Солида, чтобы дальше работать в Солиде. А не в STL, который нужен для принтера.
Так и сделал. Экспорт в .igs, открываю в SW  и ничего не вижу. Чистое поле. Пробую открыть как iges,igs в параметрах выбрано "твердые тела и поверхности", проскакивает окно загрузки и всё. Ничего не отображается. Чего не хватает? (Мозгов то по-любому) Может настроек каких для отображения?
По другому. Получил .dxf файл. Открыл в SW. Вижу каркас из кривых. Как превратить  это чудо в болванку? Какой алгоритм действий?
А в том Фришипе вообще есть поверхности? Или только линии? Есть настройки экспорта - что передавать?
Когда делаете экспорт, посмотрите лог-фай, там должно быть написано сколько каких элементов передано. Да и в самом IGES, вроде, тоже в самом начале написано что там есть.
DXF передает только линии. Это тоже тупиковый путь.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Сделал: Вставка-поверхность-заполнить.
Борта позаполнялись, замечательно. А с выпуклыми поверхностями днища и верха - засада. Натягивается какая-то жуть.
Ветерок, похоже Вы правы.
Фришип позволяет экспортировать как:
IGES
DXF 3D mesh
DXF 3D Polylines
STL
FEF файл
Оффсеты в 3D *.txt
Координаты *.txt
Эти программы выдают в конечном итоге крой листа для склейки, сварки корпуса лодки.  Мне это избыточно.
Достаточно получить литую болванку. Я её порежу на элементы под 3д печать. Там внутри каждого элемента много чего нужно будет сделать, но с этим я разберусь.
Изменено пользователем storkueter
5 часов назад, storkueter сказал:
Прикрепите файл сюда
@Ljo
Нет, планирую передавать pdf с встроенными шрифтами.
Если можете подсказать как это сделать без бубна, прошу!
Открывается вот такое страшное. Гранёное и кривое.
9 часов назад, Alex1986 сказал:
@Ljo
Один вам уже подсказали, дайте ваш файл с простейшим примером и я попробую второй бубен без моих изначальных настроек.
9 часов назад, storkueter сказал:
Вот:
v2.igs
Я в 2017-м вижу следующее (обратите внимание на верхнюю часть, где поверхность синего цвета, она на нос режёт немного не комильфо в районе диаметральной плоскости, остальное уже не буду разбирать, может вам так надо):
31 минуту назад, Ljo сказал:
Видимо во Фришипе эта точка не в ДП.
Вот только не пойму, зачем такой завал борта внутрь?
Кстати, вы это чудо сбоку видели?
Изменено пользователем Павлуха
5 минут назад, Павлуха сказал:
Видели, но как написал "может им так надо". Я не компетентен давать советы по этой тематике, могу только своё мнение озвучить, но не вижу смысла.
Как Вы каблучок ловко пристроили! Нда-а-а... "Достигается упражнением" (С)
Переустановил SW2018, один хрен не отображается нифига. Откачу на SW2017, как у Ljo.
Форма? Пока процесс поиска. Чудо - что-то типа моторного буя, что ли. Гибрид ослика, таскающего по акватории и собачки, крадущейся по пятам и таким образом обозначающей местоположение.
Сверху мне желательно получить горловину попроще, что-то типа овала. Нужно будет пузырь с ручкой сконструировать. Я так как ВЫ работать в SW, разумеется, не умею.
23 минуты назад, storkueter сказал:
Чтобы было "как у Ljo", то не забывайте откатиться до сп3.0, у меня были проблемы с сп2.0 и с 4.0/4.1 по импортированию и с другим по мелочи.
