Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
19 часов назад, Atlant сказал:
Может кто-нибудь выполнить часть курсового проекта по проектированию штампа для изготовления обтекателя?
Вроде будущий инженер, а даже ТЗ нормальное выдать не может, не говоря уже о самостоятельном выполнении того чему учат...
Можно подумать что тут только исключительно ваш проект разбирают и знают что от вас там требуют, а то ведь по вашему: "Хочу то, не знаю что..."
20 часов назад, Atlant сказал:
за вознаграждение)
это в тему "поиск исполнителя"
Подскажите пожалуйста, что надо сделать если поменялся язык в интерфейсе с русского на английский?
1 минуту назад, Пожарник сказал:
ППЦ...
3 часа назад, Пожарник сказал:
У меня было, тоже поменялся язык на английский сам по себе и в настройках я менял обратно ничего не менялось. Где то на форуме прочитал что нужно переименовать папки языков на оборот англ. на рус. и рус. на англ. Мне помогло, только справка на английском осталась.
58 минут назад, Siromaka сказал:
Я же говорю, ППЦ.
Я лет 10 назад из-за этого программу переставлял...
Солид вдруг перестал сохранять чертежи в jpg. Тупо зависает и ничего не помогает, даже перезагрузка. В pdf, кстати, тоже. Это лечится?
Такая вот шляпа:
Это окошко появляется после изменения параметров сохранения.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить вывод дробной части значения массы в чертеже через запятую, а не через точку?
35 минут назад, Alex1986 сказал:
Возможно, только никто не знает, как. )))
52 минуты назад, Alex1986 сказал:
В старых версиях невозможно, в новых похоже тоже.
Хотите запятую, вводите значение вручную. Хотите ссылку, будет точка.
А можно совсем чайниковские вопросы?..
Я в эскизе рисую линию, допустим 130мм горизонтально, затем хватаю ее за центр (желтвый квадратик с двумя перечеркиваниями, и хочу перетащить ровно в центр(нулевая координата), а она перемещается только по вертикали...
Все определени удаляю, всеравно то-же самое.
А еще хотелось-бы чтоб при перетаскивании он самопозиционировалась в ноль, а еще, строка для указания ее координаты, чтобы не мучать калькулятор вычисляя какими при этом должны быть координаты левой и правой.
..Или подскажите тему(а лучше чат), где реакция будет нормальной на тех, кто делает первые "шажочки", чат ведь для мыслей, которые интересно прочесть другим...
А еще, можно-ли задавать координаты относительно другой точки.. скажем кликнул я по ней, и задал... вправа 15мм, и вверх 18мм. ?
Изменено пользователем Faun_
16 минут назад, Faun_ сказал:
1. Направление перемещения линии - перпендикулярно самой себе. Можно таскать линию за конечные точки.
2. Для совпадения точек (центр линии и ноль) используются привязка - совпадение (или размер, равный нулю, но так не делают).
3. Координаты конечных точек линии можно задавать численно в окне свойств линии (окно слева, обычно).
4. Координаты относительно другой точки - это простые размеры, которые задаются в эскизе между примитивами.
Изменено пользователем Атан
@Faun_забудь автокад. Прочти про ограничения в SW.
Изменено пользователем Bully
А еще, как отключить(быстро, без меню) самоопределение, ато нарисуешь что, и сразу лезешь отключать все подрят, т.к. оно хватается за все подрят,.. для полного прафана это ад, хочется самому управлять чтобы делать желаемое, а не воевать непрерывно с додумками проги.
Bulli, вот я о том и говорю, что на конкретные и простые вопросы мне здесь ни кто не станет отвечать, даже.. Я уже много раз брался за эту прогу, хочется что-то сделать, чтоб появился азарт,.. а всегда утыкаюсь в какую-то ерунду, типа точку не могу назначить относительно какой-то оси.
 Уроки смотрел, но как всегда там совершенно не то, что мне нужно. и получается знания пригодились-бы позже, и я однозначно "прокачиваюсь", но сорваться с места не могу, и эти знания как ветер, в левую извилину влетели, в правую вылетели. А рисовать квадраты, одним глазом поглядывая как их рисуют в уроке,.. меня на долго не хватает.
1 минуту назад, Faun_ сказал:
Вы совсем не читали справку. Это уже не халява, а настоящий перебор.
54 минуты назад, Faun_ сказал:
Так я и говорю, забудь автокад. Если нужно то, как это делается в АКАД, то это АКАД и есть, а не SW.
Суть эскизов как раз в том, чтобы нарисовать что-то похожее от балды вначале, а потом размерами и ограничениями довести до того, что и требуется. Поэтому надо сначала почитать, что такое эскиз, что такое ограничения. Как поймёте, так сразу всё встанет на свои места. Это не так трудно, как кажется на первый взгляд тому, кто раньше не работал в 3D-CAD'ах
 Спасибо, вот это уже дельный совет :)
 Повторюсь, я уткнулся в проблему усвояимости уроков которых смотрел порядочно, из-за того, что как правило я не нахожу пути решения своей задачи,.. и мозг протестует не откладывая и не систематизируя информацию.
 В этот раз я решил сделать другой подход, вместо изучения попытаться что-то сделать, пусть и криво, но тогда появится стимул, и на уроки я уже буду смотреть как на новые возможности, а не как на нудное "всенеточтонада"
 Возможно моя обучаемость и специфична, потому трудно идет по классической схеме,.. может кто подкинет совет?.. ну например как чатик, где такие чайники как я будут спрашивать, и тут-же соседу подсказывать, что сами уже раскурили.. Наверное ради забавы туда будут и опытные заглядывать, но из чувства меншинства не так жестко гнобить. (это мой вариант "чатик", может у вас есть еще подсказки?). А гуглом я не нашел ЖИВЫХ чатов/форумов для тех, кто хочет сдвинуться с мертвой точки.
7 минут назад, Faun_ сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
Там же ещё Справка-Переход из 2Д в 3Д
