Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 минут назад, plaha сказал:
Форумчане привет! Выручайте- чем можно открыть файл grb расширения кроме самого т-флекса с целью экспорта в солидоваримый формат? Спасибо заранее!
экспортируете из ТФ в СТЕП или Х_Т формат. СВ должен открыть.
33 минуты назад, plaha сказал:
Скорее всего никто кроме Тфлекс,
или попросите в ветке ТФ здесь на форуме http://cccp3d.ru/forum/69-t-flex-cad/
или в группе ВК https://vk.com/tflex
или скачайте с сайта ТФ 30-дневный триал http://tflex.ru/downloads/trial/
Изменено пользователем GS
здравствуйте, у кого последняя версия SW не могли бы вы сохранить в более старый (16 и ниже) этот файл - https://yadi.sk/d/3Vk4YlCk3QYFkY
26 минут назад, Nisstayr сказал:
Версию понизить нельзя, но можно записать парасолид...
Этот подойдет?? :smile:
https://drop.me/Brx1Jx
Вам привет от Станислава...и спасибо ему , наверное...
Потерял, не могу найти - как сделать так, чтобы вокруг размера на заштрихованной области пряталась штриховка?
1 час назад, Барс сказал:
Откройте чертёж и в настройках документа снимите галку:
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Эту галку я снимал в самом начале - не помогает.
@Барс
Там кроме галки ещё размеры зазора выставляются: сверху галки - вокруг стрелок размера, снизу вокруг размерных и выносных линий. На моей картинке зазор вокруг выносных линий 0мм, если поменять на 1, будет зазор 1мм.
Изменено пользователем Kir95
6 минут назад, Барс сказал:
Чего только не менял
И здесь пробовали:
Может перерисовать (Ctrl+R) документ нужно ещё после изменения настроек, или перестроить (Ctrl+Q), попробуйте.
25 минут назад, Kir95 сказал:
И здесь пробовали:
И здесь, конечно же. Но это поле вообще за другое отвечает - за выносные линии. Где-то в другом, видимо, месте надо ставить галку.
А у Вас нормально работает? Результат можно посмотреть?
28 минут назад, Kir95 сказал:
Это тоже всё делал. Даже перезапускал Солид. Осталось комп перегрузить... Но пока лень. )
За штриховку всё-таки другая настройка отвечает (с примером):
24 минуты назад, Kir95 сказал:
Да, согласен. Но, тем не менее, даже это мне не помогло.
Работаю на втором листе с копией вида с первого листа. На первом листе всё отлично, на втором - дрянь.
15 минут назад, Барс сказал:
Настройки ко всему документу относятся, попробуйте штриховку поменять, потом вернуть по умолчанию. У меня за заметкой без границы не прячется штриховка, пока не поставлю границу круг или прямоугольник, потом убираю границу-штриховка прячется.
17 часов назад, Kir95 сказал:
Попробовал - не помогло. Ума не приложу, чего ему надобно!?
5 часов назад, Барс сказал:
Выложите модельку и чертёж с "двумя" листами к ней, может кто и разглядит, почему штриховка не прячется на втором листе.
10 минут назад, don108 сказал:
от любителей пофлудить
@don108 Чё шибко серьезный-то такой? Расслабься и включи логику. Чай в школе-то обучался? :smile:
