Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Ветерок сказал:
Разве не умеет? Вроде, умеет. Хоть и ругается.
Только что попробовал - пишет, "вы можете редактировать компонент, но Вы не сможете создавать внешние ссылки..."
А нужны именно внешние ссылки в виде привязок к элементам других деталей.
Изменено пользователем antonioli
Мне он такого не писал. Может, надо с ним построже? Или чего-то не хватает в лицензии?
17 часов назад, Ljo сказал:
View -> User Interface -> Task Pane (поставьте галочку).
(русским вариантом не владею)
17 часов назад, don108 сказал:
@Railnolds
  Показать содержимое
17 часов назад, Kir95 сказал:
и ещё: Ctrl+F1
Спасибо всем, заработало.
8 часов назад, don108 сказал:
  Показать содержимое
Диаметр отверстий и смещение относительно друг друга взял произвольно\примерно, т.к. на чертеже не понятно\не указано ... или я не вижу
спасибо, именно так и я построил в первой варианте, как тело вращения с отверстиями....
но это не совсем верно.
как и обещал чертеж
не представляю как это построить.
п.с. извиняюсь что ввел в заблуждения с разверткой, но на чертеже стоял знак развертки, вот я и .. )
а ничего, что размеры на развертке показаны, а у вас выполняются для согнутого?
10 часов назад, antonioli сказал:
Здравствуйте, коллеги.
Часто нужно редактировать деталь в разных сборках с использованием привязок ( делать дырки ). Насколько я понимаю, Солид это делать не умеет и ругется. Можно ли как-то обойти этот момент?
Делать дырки - не инженерный подход. Солид это умеет, но при помощи инженера, но вы ни по словарному запасу, ни по мнению Солида, ни по выложенной конкретике не можете пока попасть в это высокое звание.
Пока не ясно как вы именно хотите использовать привязки, не представляется возможным вам помочь. Если что-то нельзя организовать привязками есть ещё пара способов как решить проблему. Но пока ни толком проблемы не видно, ни примера с файлом, где что-то не получается. Поэтому ответ - можно обойти привязки, но и Солид с их помощью может управлять расположением и значением отверстий.
2 часа назад, Ensae сказал:
А я представляю ... :rolleyes:
А на чертеже - развёртка....
1 час назад, don108 сказал:
Проблема то в чём ? не понимаю вас
в том, что вы делаете деталь вращения, и в ней делаете отверстия, так же как и я делал ее. но это не правильно
а нужно - сделать круглый лист стали (обратите внимание на размер до штамповки, он дан с большим запасом), сделать в нем отверстия, отправить на штамповку и тогда расположение отверстия будет несколько в ином месте, форма отверстий будет несколько иная (элипсы своеобразные)
подозреваю, что SW это делать не умеет. Или нужно делать матрицу и пуансон, а с этим я вообще никогда не сталкивался.
37 минут назад, IgorT сказал:
абсолютно верное замечание.
11 час назад, antonioli сказал:
А вот с этим надо уметь работать в контексте. Солид позволяет многое, даже слишком многое, поэтому ребята потерявшие логику и бездумно меняющие названия сборок внезапно посреди проектирования без всех необходимых действий рано или поздно приходят к такой надписи. У вас созданы детали в контексте одной сборки, а вы пытаетесь привязаться вне этого контекста. И причины последнего надо выяснить, то ли имя сменили сборки, то ли вне той сборки и уровня что-то хотите привязать. При этом Солид привяжет на текущей позиции, но автоматически не будет менять положение, если объект родитель сменится.
Изменено пользователем Ljo
12 минуты назад, don108 сказал:
@IgorT На сколько я понимаю человек пишет что тут не развёртка
совсем не понятно. развертка не нужна, но отверстия надо сделать да штамповки.
Размеры то даны на плоской детали
18 минут назад, don108 сказал:
Определимся в терминах:
Развёртка - это для гибки.
Заготовка - это для штамповки.
С первым термином Солид вполне неплохо работает функционалом модуля листового металла.
Со вторым сложнее и зависит с какой точностью и с какими пренебрежениями подойти к вопросу, но Солид имеет некоторый функционал и по деформации из заготовки, и по получению заготовки из штамповки двойной кривизны. Но в вашем случае не вижу смысла лезть в высокие материи, скорее надо решить чем можно пренебречь. Может всё же формой отверстий после штамповки?
кто может показать, как сделать в SW выштамповку на листе, где уже есть отверстия? ИМХО это весьма проблематично.
12 минуты назад, Ljo сказал:
формой отверстий можно пренебречь, но расположением - нет. а располагать их надо на плоской детали, а не указывать размер непосредственно на штамповке. В этом вся и загвоздка. Можно примерно конечно прикинуть (по средней линии уже в штампованной детали и не привязывать заготовку к солиду вообще, а сделать ее исключительно в виде чертежа для технологов)
13 минуты назад, don108 сказал:
Вы это имеете в виду
можете файл прикрепить? я на скриншоте не понимаю, какую форму у вас имеют отверстия на плоской детали, элипс или окружность?
А это(то что выше показано) не подходит я так понимаю ... сделано по чертежу развёртки
  Скрыть содержимое
у меня 15-я. Не догоняю что тут получается в результате. Вижу только плоскую заготовку, а деталь где?
15 минут назад, don108 сказал:
Отверстия на плоской детали формой элипса
к сожалению это не то...
т.е. пока решения вопроса нет.
на плоской детали должно быть как на чертеже выше. Отверстия в форме окружности.
п.с. sw16
Да в 15-ом можно
  Скрыть содержимое
Это лишь примерные размеры заготовки будут, зачастую не соответствующие практике. Но такая возможность конечно есть. Лично я эквидистанту поверхности разворачиваю, чтобы приблизиться к практическим размерам. Т.е. иммитируется некий аналог наличия коэффициента К.
Да, этот функционал стал возможен только с 2015-й версии и только в Премиум-пакете, последнее не должны.
54 минуты назад, Ensae сказал:
1) формой отверстий можно пренебречь, но расположением - нет.
2) а располагать их надо на плоской детали, а не указывать размер непосредственно на штамповке. В этом вся и загвоздка.
3) Можно примерно конечно прикинуть (по средней линии уже в штампованной детали и не привязывать заготовку к солиду вообще, а сделать ее исключительно в виде чертежа для технологов)
1) Если формой можно пренебречь, то почему так важно расположение? Чем это обусловленно?
2) Так вы определитесь, что вам надо? В том плане, что ваша задача конечная какая? Чертёж и модель надо, либо деталь на производстве? Поймите, там разные задачи и решаются она по-разному всеми.
Если у вас на производстве заготовка с отверстиями и получить надо модель лишь для документации, то не нужны вам возможности получения заготовок в КАДе, простыми методами построил и забыл. Заготовка отдельно, 3д-модель отдельно.
Если у вас задача получить заготовку в Солиде из 3Д-модели, то опять же смысла в этом нет, поскольку это подгоняется по практике методом последовательных приближений.
А вот если у вас чисто вариант приёмки на работу или выяснения чьё кунг-фу в Солиде сильнее, то тогда да, можем говорить о разворачивании подобной детали в заготовку, только соответствия практике это не даст.
3) Вы из пункта 2-го выбирайте вариант, тогда продолжим.
10 минут назад, don108 сказал:
Можно и в форме окружности
  Скрыть содержимое
а где штампованная деталь, полученная из плоской с отверстиями?
12 часа назад, antonioli сказал:
в настройках поставьте галку (разрешить множество контекстов...):
