Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
26 минут назад, PowerDED сказал:
надо сплющить изогнутую поверхность
http://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/sldworks/r_flatten_surface_pm.htm
Только что, Xugack сказал:
Обычной разверткой поверхности у меня не получилось, то ли потому что импортированная геометрия, то ли потому что множество вершин
11 час назад, PowerDED сказал:
Нужно вы выбирать все грани поверхности.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
В сборке создаю отверстие под крепеж (элемент сборки - отверстие под крепеж) на определенной детали. Вопрос в том, что когда я открываю эту деталь отдельно, то никаких отверстий там уже не показывает?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно устранить ошибку  "заглушка не лежит на границе между твердым телом и текучей областью" . Может надо задать что то? Снимок9.JPG
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по поводу количества параметрических поверхностей, которые генерирует Солидворкс.
Создал тор (torus) в Солиде методом вращения. Деталь изображается как бесшовная.
Далее сохранил в IGES и опять открыл в Солиде. Теперь тор состоит уже из двух поверхностей. Вот:
Вопрос:
Сам Солидворкс нарисовал тор одной поверхностью и при экспорте разделил или изначально создал две поверхности, но не показал ?
28 минут назад, Cavalryman сказал:
Вопрос:
Это в опциях IGESa, попробуйте через X_B (Parasolid) - тор будет целый. :smile:
Странно что при экспорте IGES в опциях стоит галка Split periodic faces, при ее снятии - ошибка транслятора - 1 face failed to translate:g:
Ошибка транслятора - т.к. в опциях стоит 144 - Trimmed surface
Когда на вывод IGES ставишь
   Bounded surface type 143 (галка Split снята) - Тор целый
   Manifold solid type 186 (галка Split снята) - Тор разделен ....
Изменено пользователем GS
Понятно, спасибо.
IGES, вроде как, штука очень древняя. Может быть, замкнутая поверхность в большем количестве ситуаций приводит в чему-то плохому.
andreyqa
У вас не все щели закрыты. (внутренний объем контактирует с наружной средой). Ищите...
Изменено пользователем Alex8007
Здравствуйте. Есть несколько вопросов.
1. Деталь бок короба углового. Картинка снизу слева - Солид, снизу справа - Autopol. Есть ли способ легко плучить такие выкусы, как в Автополе? Способ на развертке сделать вырез я знаю, но мне кажется что, должен быть способ получить такие выкусы через снятие напряжения. Но что-то никак не получается.
2. Деталь Боковая планка.
Начал делать так, как на картинке слева. Сначала сделал плоскость 1. Потом делаю ребро-кромку 2, тут же двигаю границы вбок и снятие напряжения не срабатывает.
Если делать как на картинке справа, то все получается.
Можно ли было первым способом сделать это деталь? Даже компас это может.
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста (лично для Blurp), есть ли в SW такое:
Композер не хочет считать почему-то...
5 часов назад, Venerator сказал:
Здравствуйте, как сделать стеклянный элемент в детале а не сборке. К примеру объектив.
вероятно: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/parts/t_change_display_settings_part.htm
4 часа назад, Kelny сказал:
Здесь показывается как применить прозрачность и внешний вид к конкретному элементу, а если мне нужно применить различные материалы в одной и той же детали?
13 минуты назад, Venerator сказал:
Без проблем. Читайте справку.
25 минут назад, Venerator сказал:
многотельная деталь? Тогда - http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/c_multibody_materials.htm?id=d6776c8778b1478eb49c0170fc4e6dac
Изменено пользователем Bully
17 часов назад, Павлуха сказал:
44 минуты назад, Павлуха сказал:
:smile:
16 минут назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
:smile:
Ну не хочет он считать траекторию. Вылетает. Или он глючит, или винда.
@Павлуха Ну вот, такое передовое оборудование у тебя :sad:, а выходит, как у этих двух пользователей:
В 13.04.2017 в 23:38, Ветерок сказал:
Как показывает практика, некоторые компьютеры гораздо умнее их пользователей :)
В 14.04.2017 в 13:14, Bully сказал:
Ууууу.... Про это можно даже не говорить, коллега :)
    • Mr_Gray
