Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
13 минуты назад, streamdown сказал:
@Атан я серъёзно не понимаю, зачем вам на таких простейших операциях ещё и какие-то доказательства нужны?
Да, она простейшая, но в том то и дело, что есть устоявшиеся привычки. А здесь задача решена не обычным для SW приёмом. Поэтому (как мне кажется), не все догадаются.
Согласен, что это можно сделать. Пусть и не совсем напрямую, но вполне приемлемо.....
В смысле не на прямую? "Выбрать другой" это не на прямую? Контрол зажать (как и в любой другой программе) это не на прямую?
7 минут назад, streamdown сказал:
Подождём, пусть другие отпишутся....
Только что, Атан сказал:
О чём? Вы задачу поставили - она выполнена. Или хотите чтоб каждый снял видео об одном и том же?
Блин, да она была выполнена ещё в самом первом моём сообщении с картинкой. А Kelny потом, по доброте душевной, ещё и разжевал.
@streamdown  Большое человеческое спасибо за видео! :clap_1: Сижу, понимаешь, на больничном, Солид 17 как раз снес, другого еще не поставил. Инструкцию по выбору линий поэтому писал по памяти (что непросто, т.к. руки часто знают нужные команды куда лучше головы), и тут мои знания ставят под сомнения. Уже хотел начать Солид ставить, чтобы удостовериться, а не опростоволосился ли я. Но обошлось. :smile:
1 минуту назад, kkk сказал:
Главное, чтоб нинкейм не посмотрел :bleh:. Я уже прям жду каждый вечер новый перл!
всем привет
подскажите как подгонять размеры деталей прямо в сборке
делаю модель сверху вниз  - тоесть собираю все в сборке
сделал деталь - теперь понимаю что надо изменить раззмер одной грани
как малой кровью это сделать - переходить в эскиз и менять через размер как то долго и неудобно
и второй вопрос - 2 проские детали - делаю сопряжение по граням - вижу что однадеталь диннее другой - как подогнать одну грань ко второй - ну навреное это как бы вариация первого вопроса
5 минут назад, streamdown сказал:
Да и я тоже писал:
22 часа назад, kkk сказал:
Автор, Солида под рукой нет, пишу по памяти. Как выделить две линии, лежание на других линиях: подводите курсор к местоположению первой линии - ПКМ - Выбрать другой, находите там свою линию, затем с зажатым CTRL те же операции в районе местоположения второй линии.
5 минут назад, nemoy сказал:
Похоже на то, что у Вас все таки снизу-вверх. Сверху вниз детали, как правило, сами перестраиваются, при изменении компоновочного эскиза либо мастер-детали (либо другой базовой геометрии).
6 минут назад, nemoy сказал:
Щелкаете два раза на детали (если простая), либо элементе детали - высвечиваются размеры, меняете размеры и вуаля.
8 минут назад, streamdown сказал:
9 минут назад, Атан сказал:
Реальность многовариантна. Пусть другие подтвердят, что у них получилось.....
6 минут назад, streamdown сказал:
Не хочу :biggrin:
А зря....
5 минут назад, Атан сказал:
А зря....
Что зря? Теперь и вы начали троллить? (риторический)
Ещё раз спрошу - задача выполнена?
3 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Опять враньё. На Вашей картинке были просто показаны две выделенные  линии.
Причем те, которые выделились, а не заданные
А то, КАК Вы это сделали - показано не было
А в чём вранье? Вам показали результат, полученный неким способом. Да, на тот момент подробностей не было, но это не значит, что streamdown  специально для Вас устроил мистификацию с фейковой картинкой.
Да, задача выполнена.
Но как, знаете пока только Вы и я....
Кто сказал, что дважды два четыре?
Звездный разговор звучит в эфире.
Ну а мне опять
Как тебя понять?
Дважды два у нас выходит пять.
Интрига....
Изменено пользователем Атан
да....  дела....  В башке не укладывается, как подобная "проблема" может озаботить разумное существо на сии деяния на форуме...
Может и не разумное вовсе? Инопланетяне разные бывают....
1 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Даже если ты удерживаешь CTRL и в контекстном меню правой кнопки мыши давишь кнопку "выбрать другой" - выделении ранее выбранных объектов тут же снимается.
А у меня получилось. Видео для @Атан не сниму - оно не будет сильно отличаться от @streamdown - да и лень...
Проблема в том, что они ввели нас в заблуждение. Жать надо Shift, а не Ctrl... :doh:
И да - я этого трюка с множественным выделением не знал, увы... Так что когда писал, что так нельзя - неистово ошибался! :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
1 минуту назад, Ostlavius сказал:
:biggrin::biggrin: Ща тролллинг ужесточится
Я жал контрол.
2 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Т.е. у Вас кроме хамства разумных доводов нет? Да и не было?
Я так и понял :drinks_drunk:
А что такого назвать дворника дворником, а неразумного неразумным?
2 минуты назад, Ostlavius сказал:
дык оно работает и с Shift и Ctrl, Не?
