Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 часов назад, Klyiner сказал:
как в солиде построить нормальную косоугольную диметрию(30 или 45 градусов).
Как вариант - при помощи стрелочных клавиш расположить модель под нужным углом (В SW угол поворота по-умолчанию 15°), создать именованный вид или в чертёжном виде указать текущий.
20 минут назад, Plumber сказал:
Осталось вычислить на какой угол надо повернуть сначала по одной оси, а потом по другой, что бы получить нужный результат...
31 минуту назад, Kelny сказал:
Можно построить вспомогательную плоскость под нужным углом, а вид перпендикулярно ей...
46 минут назад, Kelny сказал:
Без этого никак
Hide
Заменил картинку
49 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
ориентации в КАШЕ
Проще надо быть.
И эскизы делать проще.
И уж тем более не доводить до каши.
Не знаю поймёшь ли...
Как я и предполагал, ты не понял. Бывает...
Ну, тогда продолжай варить свою кашу...
2 часа назад, Ветерок сказал:
Сей никнейм из разряда Sergei. (а может он и есть)
Либо так как он сказал, либо вы все тупые и программа гавно :smile:
Раз сказал что компоновочный эскиз это сотни/тысячи линий - значит так и должно быть. Объяснять очевидное не стоит.
11 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Не "поймёшь". а "поймёте".
Я тебе в дедушки гожусь.
По местным меркам вы молодой и зелёный - ваши 50 сообщений против 1000 вашего оппонента- старичка на этом ресурсе. Поэтому не вам тут права про старость качать.
Пойму если ты выложишь тут пример того, как ты используешь компоновочный эскиз
Так может и не нужен вам компоновочный эскиз?
Лучше покажите свой компоновочный эскиз и расскажите, что вас в нём не устраивает и/или не получается.
12 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Вот к примеру довел ты SW до ступора и он не может разрулить сам эту кашу из привязок и зависимостей.
Как можно быстро соориентироваться и  найти привязку, ставшую причиной сбоя?
Обычно конфликтные привязки и/или сегменты эскиза, которые программа считает конфликтными, подсвечены программой:
Или ручками пытаться понять, что лишнего добавил и попытаться удалить лишнее. В этом может помочь следующий раздел справки и упомянутые там инструменты: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Sketch_Relations_Overview.htm?id=05eddd44be884aeba81b8e695c898911#Pg0&ProductType=&ProductName=
Или воспользоваться помощью программы (если сами не в состоянии разобраться что натворили), что бы программа попыталась решить проблему или предложила варианты разрешения споров: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Resolving_Over_defined_Sketches.htm?id=4567c83a2ccf41d1b5a4bc895231669f#Pg0&ProductType=&ProductName=
Изменено пользователем Kelny
Бывает всякое.
Бывает, что супер-конструктор занимается компоновкой газовой турбины или авианосца. И в своём суперсознании он почему-то решил, что продольный разрез турбины или авианосца должен быть сделан именно "одним эскизом". И никак иначе. Ну вот такое у него сознание. Бывает. Менять его сознание я не собираюсь. Это же суперсознание соперконструктора...
Бывает всякое.
Бывает, что человек дожил до ста лет, а ума так и не набрался. Бывает. Что поделать...
На форуме я могу дать какие-то советы. Подсказать какие-то пути решения. Не такие, какие засели в сознании вопрошающего. Не более того. Всё остальное зависит от способности самого вопрошающего понять что ему говорят... Ну а нет, так нет. Мне-то что с того?
Здравствуйте, друзья!
Хочу найти тех людей, кто имеет отношение к проектированию мостов в солиде, т.к. нуждаюсь в советах опытных товарищей.
В силу стечения обстоятельств изучаю его всего первый месяц, и необходимо в короткий срок разработать КМ на эстакаду.
Хочется выслушать мнения товарищей которые имели опыт в работе с Солидом. А конкретно, с чего начинаете проект, концепция построения сборок и др.
18 минут назад, SemenK сказал:
Программа в которой это делать меньшая из проблем, ваша проблема изучить:
т.к. эта конструкция требует высокой ответственности вплоть до уголовной, то не пора ли сухари запасать при таком подходе?
12 минуты назад, Kelny сказал:
С этим проблем нет. Мосты проектирую уже 5-ый год, все ок! А вот с этой программой начал только недавно знакомиться. Вот и спрашиваю мнения конкретно тех, кто занимался мостами в солиде.
Может кто, что, посоветует...
7 минут назад, SemenK сказал:
Меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
16 минут назад, Kelny сказал:
Данные пособия я уже изучил, меня интересует последовательность сборки, алгоритм составления сборок. Конкретно как это делает каждый для КМ раздела мостов.
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем SemenK
1 час назад, SemenK сказал:
Конкретно мостами не занимаюсь, но со всей ответственностью могу порекомендовать делать так, как удобно непосредственно Вам.
2 часа назад, SemenK сказал:
В Солиде стадию КМ лучше не проектировать вообще, тем более в короткий срок, возможно КМД ещё имеет смысл лепить.
12 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Нельзя ли для таких сложных эскизов как "компоновочный эскиз" что что-то типа "дерева проекта" сделать?
Вероятно можно, об этом вам и писали, упрощать...
Можно построить один или несколько эскизов, показывающих, где находится каждый компонент сборки.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/assembly_layout_sketch.htm
Создайте объекты эскиза и сгруппируйте связанные объекты в блоки.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/Layout-based_Assembly_Design.htm
При проектировании сверху вниз один или больше элементов детали определяются элементом сборки, например, компоновочным эскизом или геометрией другой детали. Замысел проекта (размеры элементов, размещение компонентов в сборке, расположение по отношению в другим деталям, етс.) отталкивается от верхнего уровня (сборка) и двигается вниз (к деталям), что обуславливает название "сверху вниз".
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Assembly2/Top_Down_Design_Overview.htm
1 час назад, Kelny сказал:
Вы очень добрый и отзывчивый.
Лично мне после высказываний этого никнейма советовать ему совсем нет желания.
@Вне зоны доступа если вы не используете этот инструмент в работе и/или не понимаете его назначения, то стоит ли его изучать? Я НЕ делаю сварные конструкции. У меня не тот профиль работы. Знаю как там чего тыкать - не более. Я знаю зачем нужны сварные конструкции, но НЕ лезу их изучать. Поступите так же.
Если сразу не стало понятно что это и зачем - бросьте.
16 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Но есть одно "НО". Компоновочный эскиз получается очень навароченным и запутанным. Как паутина
Компоновочный эскиз  ни чем не отличается от обычного трёхмерного эскиза (или нескольких эскизов) на уровне сборки. Просто его вынесли в отдельный элемент, который сразу показывает (значком), что сборка управляется эскизом. Ну и назвали, соответственно......
