Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
мышкой стараюсь попасть в центр - но маркер центра на отображается, приходится сильно увеличивать окружность, чтобы он высветился. И даже когда начинает высвечиваться, то часто конец стрелки мышки и центр не совпадают на немного. Видимо это не имеет отношения к привязкам эскиза?
область срабатывания привязки не зависит от масштаба
какая версия солида?
где должна срабатывать привязка, в эскизе, в чертеже?
у меня вообще всегда отображен центр (2017 солид)
dc069-clip-75kb.jpg?nocache=1
Изменено пользователем Spikard
Здравствуйте,
подскажите как снять нарисованную кривую площадь которая образовалась от удалённого вырыва на виде детали?
Появляется меню фильтров. Нажимаете на кнопку с указанием центра.
Ага, увидел, попробовал. Работает только если выбрать "Разрешение выбора только точек эскиза". Если выбирать Разрешение выбирать только указателей центра" - не работает, хотя по логике бы должно..
Но тогда перестает работать все остальные выделения, хотя кнопки вроде можно нажимать несколько. Что не решает проблемы, не будешь же для указания центра жать F5 - фильтр - выбрал - все отжал обратно.
...Я имел ввиду попробовать убрать временно все галки кроме центральных точек, если именно они Вам там нужны...потом обратно поставить.
Та же проблема - не будешь же каждый раз туда-сюда бегать по меню.
Галка должна стоять.
Она стоит
Однако зависит. Несколько концентрических окружностей, с размерами и привязками, то есть в окружности несколько размерных линий . В итоге мышь ловит размерные линии, но не центр. Приходится увеличивать, причем довольно сильно. И вроде уже должна бы ловить - а не ловит, и еще сильнее увеличиваю - тогда только цепляет.
В эскизе. Солид 14.
Желтый центр появляется только если его выбирать (с проблемами выше), все остальное время там маленький плюс.
Строю наружнюю резьбу,
Самый любимый вопрос на этом форуме: "Зачем?"
Здравствуйте. Это битая ссылка.
Ну это к админам форума вопрос, куда файл делся.. Не забуду, другой конус найду..
В данный момент видел только как это делают вырывом, но мне кажется что это непрактично так как требует лишних расчетов, да и деталь не всегда имеет хороший целый размер.
Если в вырыв попадает деталь вращения, то при его создании можно в качестве кромки указать образующую этой детали..
В противном случае я в модели вырезаю кубик 0,1х0,1х0,1 мм указываю как кромку одну из сторон этого кубика на проекционном виде..
Еще вопрос, по поводу проецирования в солиде. Странная вещь, у меня на работе и дома стоит один и тот же солид, и на работе при перетаскивании к примеру влево, строит нормальный вид слева, тоже самое и вид спереди. Дома же что то с настройками и все делает наоборот, можно ли как-то это изменить?
В дереве ПКМ на "Формат листа" или на пустом месте чертежа ПКМ->Свойства-> Тип проекции -> по первому углу
Желательно сохранить в шаблоне чертежа..
Приходится увеличивать, причем довольно сильно. И вроде уже должна бы ловить - а не ловит, и еще сильнее увеличиваю - тогда только цепляет.  В эскизе. Солид 14. Желтый центр появляется только если его выбирать (с проблемами выше), все остальное время там маленький плюс.
У меня SW2014. Центр окружности (большой, маленькой) выбирается, цепляется без пролем.
Выложите файл с этим эскизом.
Изменено пользователем Атан
А кто-нибудь знает, почему в созданную на чертеже заметку может не вставляться ссылка на свойство модели? Если создать заметку в модели, то всё работает нормально. А чертеже после ввода строки вида $PRP:"Свойство" или $PRPMODEL:"Свойство", она просто исчезает и поле становится пустым.
UPD. Стоило написать сообщение и сразу разобрался. Вопрос снят
Изменено пользователем Ruffe
Ну так и написали бы, что было не так, а то потом забудете как делать, найдёте свой пост, а в нём ничего нет по решению. А вообще в справке можно почитать об этих ссылках: http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/hidd_select_property.htm
Добрый день.
Win 10, SW 2016 SP 4 если включен интернет, то  солид очень сильно тормозить при совершении любых операций.
Отключаю интернет- все прекрасно работает.
Может кто знает, где собака зарыта ?
Отключить дополнение Solidworks Forum
Спасибо, частично решило проблему: зависает теперь меньше, но все равно нет плавности.
Верчу деталь, а она занимает как бы промежуточные положения,  пока крутится :sad:
Отключаю интернет- все плавно.
Пишет что "Вы не можете загружать файлы этого типа"
Насколько я понимаю от файла это не зависит, везде так, какие- то настройки мешают.
Пишет что "Вы не можете загружать файлы этого типа" Насколько я понимаю от файла это не зависит, везде так, какие- то настройки мешают.
Файл в архив, архив на форум.
Добрый день. Win 10, SW 2016 SP 4 если включен интернет, то  солид очень сильно тормозить при совершении любых операций. Отключаю интернет- все прекрасно работает. Может кто знает, где собака зарыта ?
Короче, проблема вроде исчезла, напишу, вдруг кому поможет.
Помимо проблем с тормозами, я не мог добавить "пуклевку" в "инструмент формы".
Более того в самой библиотеке в солиде не отображались стандартные инструменты формы, хотя в папке файлы были.
Галочка "папка инструмент формы" стояла по умолчанию, я ее снял и снова поставил- и произошло чудо: стандартные инструменты тут же загрузились, я добавил пуклевку, и тормоза прошли
По поводу выбора центральных точек, на сколько я понимаю, в эскизе. Было дело в SW2014 что не в какую не цеплялся если эскиз не позиционировать (Ctrl+8). Пропала проблема с установкой следующего SP.
Как сохранить таблицу отверстий в Excel?
UPD. ПКМ - сохранить как...
Надо лечить зрение :wallbash:
Изменено пользователем Michael_Mira
У меня отключено.. Все равно солид иногда затыкается.. Да и не он один..
018Конус.rar
Господа, помогите пожалуйста, я уже ничего не понимаю.
Вчера настроил инструмент форы, а сегодня ничего нет.
Причем вчерашние и никакие другие манипуляции не помогают.
А папка с файлом инструмента формы есть? Она обозначена как хранилище инструментов формы?
    • The_22nik
