Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
а в чем сложность? вроде обычная бобышка на основе эскиза с последующим уклоном и скруглением
подскажите каким инструментом проще всего сделать подобное выдавливание?
В листовом металле вероятно инструментом формы: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/forming_tools.htm
Изменено пользователем Kelny
Подскажите, как в SW сделать вот такую спираль, помещенную в аневризму артерии.
Каким инструментом лучше воспользоваться?
Неужели придется рисовать трехмерный эскиз и по нему протягивать эскиз? Или может как-то получится заполнить?
Заранее спасибо.
SW - это технический CAD. "Как-то" не получится. Ну, как вариант, наложить текстуру просто на шар.
Смысл в том, что потом хочется это рассчитать с помощью МКЭ. Поэтому надо "запихать" спираль в аневризму, потом ее вычесть из аневризмы и либо считать связанную задачу с учетом деформирования спирали, либо считать ее абсолютно жесткой.
Хочется приложить минимум усилий, но пока не придумал, как.
Открой тему в CAE. Интересная задача, есть над чем подумать)
Ни чего себе объект!
Это что такое есть? Клубок ниток?
Для каких целей нужна сия модель?
Пока даже идеи нет как подобное реализовать. И 3D эскиз тут имхо не поможет.
Изменено пользователем IgorT
А почему в CAE?
Может все же в CAD?
Это спирали, которыми заполняют аневризмы, чтобы исключить их из потока крови. Внутри аневризмы при заполнении спиралями сильно падает скорость, образуется тромб.
Построив модель, можно будет рассчитать течение крови. Интересен вопрос, какая плотность заполнения как влияет на поток крови, на давление внутри аневризмы и, возможно, на НДС стенок аневризмы.
 задача, конечно, проще, чем тут однажды выкладывали. Было про то, что хотели ткань свитера смоделить со всеми свойствами ткани (растягивание, пушистость, хаотичное распределение "вязки" ниток) и расчитать на воздухопроницаемость. Но, думается, и то, и это пока недоступны для свободного моделирования. Разве что в вашем случае в какой-нибудь дизайнерской 3D-рисовалке поиграться и найти способ перевести это в SW. Хотя, конечно, никто не запрещает как-то создать 3D эскиз с учетом возможности протягивания окружности по всей "длине", чтобы петель не было недопустимых. И чтобы "комок" занимал весь объем шара. Как говорится, будет над чем дрочить работать длинными зимними ночами. :smile:
Внутри аневризмы при заполнении спиралями сильно падает скорость, образуется тромб. Построив модель, можно будет рассчитать течение крови.
Задача инженера не повторить сложную форму для расчёта, а упростить для получения быстрого результата.
Так может плотность заполнения обеспечить не скрученной спиралью, а телами формой по проще?
А почему в CAE?
Потому что там ее увидят люди, которые могут дать дельный совет.
А в этой бесконечной теме еще один новичек что-нибудь спросит, пойдут перекрестные ответы, все потеряется.
Есть идея, как сделать. Но - в новой теме..
А почему в CAE? Может все же в CAD?
Хлопотно дюже, если нужен контакт со сферой :sad: Если задача изначально CAE, - прислушайся к @piden
x_t
:doh:
Идея для геймдевелопперов: "Форумная говорилка"
Здравствуйте. Нужно сделать развертку такой пирамиды что бы линия разрыва была в указанном стрелочкой месте.
Саму пирамиду из листового метала я преобразовывал из твердотельной пирамиды с помощью функции "преобразовать в листовой металл"  при этом линия разрыва назначилась самостоятельно. Мне же нужна в другом месте.
Пробовал создать два основания с разрывом в нужном месте и соединить их с помощью функции "элемент по сечениям сгиба" но не получилось, хотя усеченный конус таким образом построить удалось.
Заранее спасибо за советы.
Построил модель хомута. Подскажите как согнуть его по такой траектории например?
При поиске на форуме находил лишь старые результаты, с неработающими ссылками на файлы.
Спасибо за помощь
Можно попробовать использовать инструмент "Оболочка"
Товарищи, прошу помощи.
Хочу сделать правильно модель профиля (Рисунок 1) с резьбовым отверстием с последующей генерацией чертежей из неё. Нарисовал сам, а потом ещё и дошла модель профиля от продавца в формате .STEP, распознал. Всё ОК. Просто эскиз профиля (Рисунок 2) вытянутый бобышкой.
Проблема: в отверстии (в профиле их два), диаметр которого 12 мм, хочу сделать резьбу для резьбовой втулки переходной с M12 на M6  (Рисунки 3-4). Не пойму как правильно сделать резьбу в такой зубчатой фигуре без наличия начальной точки на какой либо поверхности детали.
Данный профиль не подходит для этой втулки, т.к. резьбу М12 не вкрутить в отверстие диаметром 12 - втулка туда просто провалится, что бы отверстие диаметром 12 что-то вкручивать это нужна резьба М14 (например, ГОСТ 19257-73)
Такие профили обычно достаточно мягкие для вкручивания в них резьбовых деталей  и дополнительно нарезать резьбу в некоторых случаях не требуется или даже вредно. Но тут пробовать надо, так сказать в натуре.
Имено профиль резьбы? Так это вырезание профиля по спирали.
Или условное изображение резьбы? Так это можно добавить резьбовое отверстие.
Или просто втулку не получается позиционировать? Так это сопряжения из раздела дополнительных СИММЕТРИЧНО, выбираете две внутренние встречные плоскости и цилиндр втулки и так же для второй пары внутренних выступов.
Здравствуйте. Продолжаю воевать с развертками в солиде. Вот такая ситуация, есть твердотельный конус и нужно сделать из него развертку. Каким-то образом нужно преобразовать его в листовой металл, но вот проблема как это сделать? Пробовал через оболочку и добовление разрыва как неполным вращением, так и ручным вырезом эскизом, не получается, во время преоброзования в листовой меттал требует выбрать зафиксированный обьект и не дает выбрать конусную поверхность, а дает выбрать только верхнее или нижнее основание.
Заранее спасибо.
И еще вопрос можно ли в солидворке делать сложные(ломаные разрезы), а так же вырезать половинку детали(в простом разрезе) но как нибудь подругому а не вырывом детали?
Изменено пользователем Klyiner
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_sm_lofted_bend.htm
Тут как бы от версии программы зависит: http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_zonal_section_view_example.htm?id=beb5eb826f7745b1a16f5dc439896755#Pg0&ProductType=&ProductName=
    • The_22nik
