Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В сборке много тел которые не участвуют в расчете, уберите их или исключите из расчета. Оставьте только плату и то к чему приложены нагрузки.
Спасибо, попробую.  А исключение этих элементов разве не увеличит погрешность анализа, ведь они не будут учитаны?
Думаете все эти микросхемы, конденсаторы и т.д. сильно влияют на прочность платы?
Думаю не очень влияют. Но проблема все равно осталась: оставил только те элементы, к которым приложены силы, все равно пишет что модель не стабильна. Начал добавлять эти элементы по одному, все равно не анализирует. Потом начал по порядку добавлять элементы в анализ, с некоторыми прошел анализ, на одном вышло сообщение:
А потом предложил остановить моделирование и увеличить жесткость или уменьшить нагрузки. Но там нагрузки не такие большие. А как жесткость менять, если она в материале записана (или нет?)
Товарищи инженеры, помогите! Модель никак не хочет моделироваться корректно. Так пишет модель не стабильна, а поставил в параметрах исследования "использовать податливую пружину для стабилизации модели", получился такой ужас:
а изначально модель такая:
может мне надо что-то в параметрах модели поменять. Помогите пожалуйста!
Скиньте эту модель
Я разобрался, установил упрощенные параметры связи и "использование инерционной разгрузки". Уменьшил масштаб эпюр, и получил модель с нормальными параметрами.
Всем доброго времени суток. Как в солиде нарисовать гибкий провод, что бы его концы были зафиксированы, но при открывании крышки он вытягивался. Нашел пример на ютубе
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7QUnBynujyI
но качество там ужасное, и сам принцип построения не объясняется. Провода нужно добавить в сборку, состоящую из плат, выводов и частей короба.
Изменено пользователем Venerator
@@Venerator
Общий принцип  - делать сопряжение в сборке не к элементам твердотельной детали, а к элементам эскиза детали провода. Эскиз должен иметь такие связи, которые  при перестроении изменяют форму детали.
Привязав ключевые точки эскиза к элементам сборки, SW будет перестраивать саму деталь.
@@Venerator
Когда я пытаюсь объекты траектории провода к элементам эскизов короба происходит тоже самое. Я пытаюсь сделать простой пример: две плиты и в центре отверстие, куда и нужно привязать провод.
Вот нашел вариант, который мне нужен. На 2:00. Но опять же тут нет пояснений
А какие еще пояснения там нужны? Там достаточно, IMHO, подробно показано как это делается.
Я не понимаю как и к чему привязывать эскиз. При изменении расстояния между ними эскиз провода не изменяется. Сам эскиз выполнил в сборке, привязал его к элементам эскизов блоков. На скриншоте видно, что эскиз не двигается совместно с блоками. К тому же я не понимаю как нарисовать сам провод. Вытолкнутой бобышкой из круга или сплайном по нужной траектории? Отдельной деталью или в сборке?
Файл в студию.
Надеюсь так будет понятней
Более или менее. Значит 3D эскиз нужно строить в одной из деталей, а не в самой сборке? Но при перемещении деталей сборку все равно нужно перестраивать, а полный эффект виден только в анимации. А меня интересует возможно ли сделать мгновенное изменение при ручном перемещении деталей? К тому же в сборке операция "бобышка по траектории у меня серая" Работу в 12-ой версии
Это должна быть одна из деталей, входящих в сборку (может быть виртуальной)
Привет всем.
Пытаюсь вырезать пазы на конусе из листового металла параллельные по вертикали пазам на плоскости, таким образом чтобы грани под углом образовали паз нужной формы. Но результат получается немного другой.
Сам вырез делаю из плоскости сверху, насквозь через конус с пропорциональным вырезом. Остаются лишние углы.
Можно было бы в самой развертке убрать лишние углы, но хотелось бы уже и на самой модели все это научиться делать. Может у меня совсем неправильный подход?
Буду благодарен за любую помощь!
d5a4fb25fcbaf4ee44742de016d90456.jpeg 92348d5a2a1ad3f5cfc70b68c013b213.jpeg 4a037dd11e158fb8ea150a07cb19b174.jpeg
Изменено пользователем SSDK
Привет всем.
Не правильный.
Резать тоже будете в согнутом состоянии?
Не правильный.
Нет резать в согнутом состояние конечно не будем.
Можете подсказать в каком направление двигаться?
Нужно в развернутом состоянии вырезать пазы? Я просто не имею представления как в развернутом состоянии рассчитать местоположение, угол и насколько увеличивать пазы?
