Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать вальцовку радиусом 150 по внутренней стороне для листа металла толщиной 3 мм и размерами 399х231 в solid works2012, чтобы далее можно было сделать развертку? Просто на данной детали имеются отверстия, а в чертеже указаны размеры расположения отверстий для развертки, поэтому хотелось бы сначала "просверлить", а затем "вальцевать". :smile:
Если память не изменяет уже была команда "фланец по траектории"
http://cccp3d.ru/topic/71583-razvertka-pomogite-prostomu-svarschiku-sdelat/
http://cccp3d.ru/topic/54677-kak-sdelat-razvertku/?hl=%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0#entry512086
Еще я где-то в этой теме в картинках все показал.
Типа этого:
http://cccp3d.ru/topic/43214-listovoi-metall/?p=396911
Тут описано:
http://cccp3d.ru/topic/43214-listovoi-metall/?p=397006
И сразу в следующем пояснение, что нужно выбирать кромку.
Solid 2015, win7
Отображение соединенных деталей происходит с зазором, стиль отображения - закрасить.
При переключения отображения - каркасное представления, данный зазор пропадает.
Настройка отображения модели
Возможно ли отображать деталь без зазора в стиле - закрасить?
Форум.zip
Изменено пользователем Xabraxabra
Надо увеличить  "Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии". Параметры- Качество изображения- Качество изображения
Типа этого:
Тут описано:
Что-то у меня ничего не получается. Командой Фланцем по траектории сделал данную деталь, но что-то она не хочет разворачиваться. Не могли бы вы показать на данном файле правильный порядок действий. :helpsmilie:
Деталь.rar
При запуске SW 2014 SP5 выдает ошибку.
Зачем оно лезет на сайт SW и что мне сделать чтоб это не вылазило?
На работу программы вроде не влияет.
Яву на компе обновил, не помогло.
В настройках отключено "Отображать последние новости" ?
а какая между ними связь?я просто совсем не разбираюсь
Просто, вся справка (да и многие окошки (тот же инсталл)) используют этот ИЕ...
Ещё может быть проблема, если не установлен MsOffice (или же - Word и Excel (аналоги не принимаются))...
Так же, желательно обновить Microsoft .NET Framework (или можно удалить)...
А все строки с Visual C++ - желательно удалить, солид поставит своё (бывают конфликты)...
 а подскажите,какой солид подходит к моему компьютеру.....а то я что то совсем запутался
Солид на версию Windows Home не ставится, никакой.
Такая же ерунда...... :sad:
Нажать "да", нажать "нет". Как поступать правильно?
sos972
Мой файл Вам ни к чему, из-за несовместимости версий.
Большое Вам спасибо. Все получилось  :clap_1:
В сетке есть такие советы
Из меню Сервис выберите команду Свойства обозревателя и перейдите на вкладку Дополнительно. В разделе Обзор поставьте флажки рядом с Отключить отладку сценариев (Internet Explorer) и Отключить отладку сценариев (другие) . Снять галочку с "Показывать уведомления о каждой ошибке сценария"
Такое сообщение может появляться после установки плагинов в IE (например, панель GoogleToolBar).
Возможны ошибки реестра (после чистки реестра, удаления\установки ПО)
Лечится следующим образом.
regedit. На папке HKEY_LOCAL_MACHINE явно добавить в разрешения пользователя, на котором появляется ошибка; на этой же вкладке (разрешения) нажать Дополнительно, встать на пользователя и изменить его доступ на полный.
После этого войдя этим пользователем выполнить:
regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
regsvr32 c:\windows\system32\msxml2.dll
regsvr32 c:\windows\system32\msxml3.dll
В результате, исчезнет группа ошибок MS Explorer, оснастки Службы, и Lingvo у данного пользователя
так же - Устранение ошибок скриптов в Internet Explorer
Из личного опыта (при ошибках открытия файлов справки HTM и CHM):
бывало, такую ошибку вызывал длинный путь (или русиш буквы в пути) к файлам справки - помогал перенос этих файлов в корень диска (правда - это частное решение)...
Не помогает (галки уже стояли).
Для меня это сложно....
Не хочу запускать эту гадость - IE..... :thumbdown:
Возможно я не правильно подхожу в решению задачи, и необходимо в начале создать конструкцию прямой трубы, затем ее гнуть?
Полностью определённый эскиз+взаимосвязи. Затем тело по траектории.
Вы просто забыли поставить касательность элементов в эскизе
В принципе Вам сразу ответили на Ваш вопрос:
После создания зависимостей появляется ошибка "Плоскость, на которой был основан эскиз, отсутствует и плоскость недоступна." ,
как изменить плоскость эскиза? или создать новый? Читал в справке.
но данную функцию в солиде2015 не нашел.
Форум.zip
даже думать не буду: У вас не одного размера нету и привязок минимум.
Пока вы не будите делать:
я думаю Вам многие ну будут отвечать
Зачем такая белиберда?
Есть функция линейный массив.
а причем тут кол-во привязок и размеров? до создания касательной все работало, после создания касательной sw запрашивает новую плоскость под эскиз, вопрос в том как ее определить.
На счет данной функции знаю - спасибо.
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
    • Orchestra2603
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
