Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Под отрисовкой Вы вывод на экран понимаете или перестроение модели или рендеринг?
В первом случае видюха работает, Вы рассчитываете дотянуться до видеокарты второго компюьтера?
Да. Рендер в высоком разрешении делается слишком долго.
Надо соединить комп с ноутбуком.
Сеть настроена, файлы таскаются туда-сюда без проблем.
Не могу распределить обработку файлов на два процессора.
Сеть настроена, файлы таскаются туда-сюда без проблем. Не могу распределить обработку файлов на два процессора.
1. Для этого в первую очередь необходимо ПО - которое умеет поддерживать распределенную работу на несколько компах.
2. Для этого в первую очередь необходимо ПО - которое умеет поддерживать КУДА.
3. Насколько это долго?
У меня при мат расчете литья - от 8 до 50 часов на двух процовой машине 2 ггерц, правда это было 10 лет назад.
1. Сетевой монитор SW.
2. В сетевом мониторе оба компа выдны, есть координатор, есть сетевой компьютер, ко все папкам есть доступ.
3. Чтобы не занимать рабочую машину, рендеры делаю на ноуте, но когда рабочая машина простаивает, хочу, чтобы задача распределялась не два процессора.
Иди отсюда, "новичок"...
@@Павлуха, Даже "новичкам" не грех заглядывать в справку.
To accelerate render times, SolidWorks Subscription Services customers can share the effort of rendering in PhotoView 360 across multiple computers.
Ну это я читал.
Есть в фотовью отрисовка по сети.
А как, например в запущенном процессе её включить?
Не перед процессом, а во время.
Как можно задать условия, чтобы при перестраивании редактируемой модели второй компьютер подключался?
Ну нет у меня 3000 долларов на новый компьютер!!!
Не знаю, весь мозг сломал.
В сетевом мониторе нажимаю на планировщик задач >> отрисовка, меня сразу в справку выгоняют.
В фотовью нетворк рендер клиент не могу указать путь к папке общих файлов. Пишет комманд дизабле.
Троллим? Или реально некогда хелп читать?
Функция сетевой отрисовки доступна только клиентам абонентских услуг SolidWorks.
подскажите по какому принципу вращается вид в SolidWorks когда нажимаешь на колесико и двигаешь мышку? вид вращается вокруг чего? вокруг начала координат?  вокруг центра монитора? вокруг фокуса камеры?? вокруг волшебной хаотически движущейся невидимой точки?? дико неудобно!!! может быть есть какие нибудь удобные плагины??
вот что происходит в максе и в солиде если тянуть мышку ровно по линии слева направо, когда вращаешь вид (см картинку)
как видим, в максе все вертикальные линии остаются вертикальными. в солиде же все переворачивается черти как.
может есть какие плагины или другие средства чтоб исправить этот недостаток??
Изменено пользователем lexalex83
@@lexalex83, хотите как в Максе -- нажмите RMB на свободном месте > поставьте галку Rotate About Scene Floor.
странно у меня такой галки нет. может версия не та
При включенной команде "врашать" нажмите на элемент объекта, вращение будет происходить вокруг него.
@@lexalex83, Учите матчасть - Вращать вид, Функции средней кнопки мыши...
Так же полезно будет (думаю) - Горячие клавиши...
В частности, если зажать кл. Alt и СКМ - вращение модели будет параллельно экрана...
Небольшое дополнение к сообщению @@Павлуха, для вращения (как в Вашем вопросе или как в максе) - нажмите кнопку "Вращать вид модели" (см. первую ссылку), выделите грань или кромку модели (в плоскости которой нужно вращать) и собссно вращайте...
вы хоть на мои картинки смотрели? вращатть вокруг граниb и как вращать вообще  это я уже понял. попробую объяснить с точки зрения геометрии.
представьте себе плоскость горизонта в нашем 3д пространстве. к ней мы провели перпендикулярную прямую. так вот. я хочу чтобы при вращении проекция этой прямой на плоскость моего монитора была всегда перпендикулярна нижней грани монитора.
@@lexalex83, выше я уже подсказал решение. Вся информация у тебя на руках. Если версия солида до 2013, то там этой функции нету. Свою версию ты так и не озвучил.
Никакие выводы не напрашиваются?
UPDATE: в принципе, есть решение для почти любой версии SW. Создать камеру и для Roll указать поверхность, напр. плоскость "Сверху". Разрешить перемещение камеры. Profit.
да я просто человеку объясняю. я сча винду обновляю чтоб установить 2014 солид. он просит сервис пака 1
Есессно...
НО, либо я чего-то не понял, либо одно из двух :g: :g:
И как сказал выше
Вращение будет вокруг геометрического центра композиции...
    • BiSerg
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
