Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Меню -> Справка -> Учебные пособия SolidWorks -> Приступая к работе
там о полусфере написано?
Я посмотрел - не нашёл там ничего о полусфере(
Любая фигура состоит из примитивов. Сечение полусферы - это полукруг. Для того, чтобы можно было провернуть, надо четверть круга сделать в эскизе. Уж такие-то элементарные вещи надо знать. Тут уже не незнание программы, а незнание школьного курса геометрии
это полукруг. Для того, чтобы можно было провернуть, надо его четвертинку сделать в эскизе.
Четвертинки от полукруга маловато будет. А вот половина круга и/или четвертинка круга можно поворачивать замкнув прямыми линиями контур эскиза от конечных точек дуги, первый на 180 градусов, второй на 360.
Я четвертинку круга и имел ввиду. какую четверть - левую или правую, неважно. Углы в зависимости от расположения полусферы.
Солид развёртки не делает изначально.
Делает развёртки только для деталей из листового металла.
Для развёрток поверхности на плоскость есть другой софт.
Носорог Вам в помощь:
Я как бы лист и пытался гнуть.
Вообще, задача достаточно типовая, странно, что солид спасовал.
Или это у меня только не получается получить заготовку листов скругленных углов?
Рисовать сразу плоскую заготовку не солидно как то.
Я как бы лист и пытался гнуть. Вообще, задача достаточно типовая, странно, что солид спасовал. Или это у меня только не получается получить заготовку листов скругленных углов? Рисовать сразу плоскую заготовку не солидно как то.
А Вы уверены, что это можно согнуть?
Ради спортивного интереса, не могли бы Вы указать длину по верхнему и нижнему периметру приложенной детали.
Такое, вероятном можно построить с помощью инструмента Листовой металл-Элементы по сечениям сгиба...
Есть два основных условия:
1. Необходим разрыв в одном месте для всех сечений.
2. Количество сегментов в каждом сечении должно совпадать (например, есть в первом сечении дуга разделённая на три, следующим сечением может быть три отрезка или смесь из дуг и отрезков, эти сегменты могут быть очень маленькими)
Ну вообще это есть в справке: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_sm_lofted_bend.htm
Уверен, что можно.
Наверное, я не корректно описал задачу.
Этот кусок газохода собирается из отдельных элементов. В частности переход с круглово на квадратный сосотит из 8-х элементов. 4 плоских панели (треугольники) и 4 конических элементов. Последние можно получить разрезав на 4 равные части прямой конус. Вот эти конические элементы и не разворачиваются. Что меня удивляет.
Длина периметра по верхней кромке = основание треугольника х 4. Нижний периметр = 4 периметра оснований конических элементов. Нижний периметр < верхнего. Это очевидно.
Изменено пользователем vjdi
Вам не кажется, что Ваша деталь несколько отличается от исходной?
Добавьте к каждой прямой кромке прямоугольник, и будет то, что надо.
Нижнее кольцо всё равно варить придётся, и углы в вертикальной квадратной части.
@@vjdi,
Тут бы скругления иметь. Желательно радиусом более толщины листа. Тода все пучком.
UPD Хотя достаточно и минимального радиуса. IMHO лишь бы в точку не сходилась вершина треугольника
@@vjdi,
Неа, чет все равно не разгибается. Заметил, что в самой вершине кромка не сплошная, а как бы получается из 2-х граней. Может с этим связано?
@@vjdi,
Проверь. Может в эскизах чего не так.
У меня один lofted bends от малюсенькой дуги к большой. Другой - от малюсенькой прямой до противоположной стороны бокового треугольника. Выложил бы файл, но версия 2013 sp3. :mellow:
Я вот пытался построить полусферу , по видео. Вот , что получилось . Это она?
Изменено пользователем Nastya777
У меня ещё такой вопрос: есть квадрат , как из него сделать купол , используя механизм скруглений? у меня только цилиндр какой-то получается , на купол аж никак  не похоже
Может Вы скрин приложите, что в конечном итоге должно получиться.
Я вот пытался
Или пыталась (судя по нику)? Это конечно не принципиально, но для полной ясности не плохо бы расставить точки над i.
Я вот пытался
Пыталась . Привычка такая дурацкая, простите.
Вот моя деталь после скругления, на купол не очень похоже
Изначально был просто квадрат , для скругления нужно было применить инструмент Полное скругление (  я выделяла 2 боковых и 1 центральную грань )
Вот моя деталь после скругления, на купол не очень похоже Изначально был просто квадрат , для скругления нужно было применить инструмент Полное скругление (  я выделяла 2 боковых и 1 центральную грань )
Какова конечная цель этих операций? Вам нужно из квадрата куба получить полусферу используя скругления? Если это так, то не получите. Нужно использовать прямоугольный параллелепипед.
@@Nastya777, зачем вам всё это? Если хотите стать асом :biggrin:  в моделировании всяких бобышек с вырезами, попробуйте что-то вроде этого
http://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/06/C8/444610.jpg Хотя бы упрощённо.
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
