Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
На форуме ответы есть. Да и в справке тоже.
Просто ссылка у вас не на свойства модели, а на листы чертежа.
У меня 2013. Я тогда DWG файл выложу.
Повыделяйте в углах - каждая окружность - это две полилинии. Так что надо чистить файл АКАДа.
PS И вообще, контуры из АКАД лучше переводить обычными примитивами, а не полилиниями. Разбить то есть. И после этого выполнить, то что уже сказали
Нажимаешь Котрол-А. Контекстное меню. Быстрый выбор. Тип Окружность. Кнопка "Делит".
Если есть в файле другие окружности, то можно ставить критерий не "Тип - окружность", а "Диаметр - диаметр этих окружностей".
В принципе, они все одинаковой длины, можно просто выделить полилинии через быстрый выбор по длине, поставив условием длину "меньше" и ввести значение 0.4 (они по 0.31.....)
Такая же фишка есть в компасе
Если не изменяет память, "свойства" с "быстрым выбором" там появились с v10. После многочисленных возмущений трудового народа, что такое есть в автокаде и нет в Компас
вообщем есть поверхность двойной кривизны. нужно на нее наложить 3д эскиз-сетку, чтоб можно было потом измерить и сделать на основе выкройку. как это лучше сделать? спасибо.
Чистить надо в АД, как писал выше - надо удалить концовки линий и при сохранении в ДВГ удалить толщину линий...
В 2013м есть возможность наложить сетку...
спасибо, но здесь, к сожалению только 7 есть. дома в 13 попробую. а в 7 как можно сделать что то подобное? как то до меня делал кто то уже.
Если это можно делать в оригинале при создании, то конечно да. Я с АД не знаком.
PS сетку? а куда и зачем?Упс, не мне...
Вы не внимательны - это не для Вас...
Наверное (даже наверняка) - кто-то, когда-то подобное уже делал...
Можно попробовать построить с помощью опции "<noindex>Смещение объектов</noindex>" или "<noindex>Эскиз вдоль линии пересечения тел</noindex>"...
проблема решилась неожиданно:
Инструменты эскиза > сплайн по поверхности.
При этом используем доп плоскость для 3д эскиза.
следующий сплайн через те же точки что и первый, только в перпеникулярной плоскости.
для создания доп плоскостей в нужном месте был создан вспомагательный эскиз.
по крайней мере расстояние между точками сплайнов можно померить и сделать выкройку с более менее приемлемыми упрощениями.
Изменено пользователем koxe
Спасибо Grist,
Так шаблон А3 формата есть, теперь хочу сделать А4 формат. А при копировании основной надписи все ссылки стали неактивными (черными), как их связывать с деталью? Или кто нибудь может скинуть свой, но все же хочется понят алгоритм этого процесса.
окошко, там где:
-сделать размер управляющим
-оставить размер управляемым
-больше не спрашивать.
поставил флажок на "больше не спрашивать" случайно. как вернуть окно?
и еще. когда скрыл размер на чертеже как его снова отобразить?
ДД! У меня такой вопрос, есть ли такая возможность в солиде использовать расстояние сопряжение как переменную, то есть использовать его значение в уравнениях? // как в компасе
И еще округление значении переменной после расчета в уравнении, например в компасе
ceil - округление до большего целого числа;
floor - округление до меньшего целого числа;
round - округление до ближайшего целого числа.
Конечно, это ведь размер. Укажите нужное сопряжение, затем размер для подстановки в уравнения.
По поводу округления в уравнениях уже обсуждалось. Возможно применение некоторых функций не описанных в справке. round и Floor - есть
Вместо Ceil надо писать Ceiling
п.к. Смотреть функции VBA
Уважаемый Alliance, удалите дубли сообщения (в 4!!! темах). Рекомендую ознакомиться с правилами форума (См. пункт 13), и не засорять ветку. :thumbdown:
Есть удобная библиотека под Компас: <noindex>Библиотека нахождения объектов </noindex>
<noindex>описание и обсуждение библиотеке</noindex>
Не могу придать толщину внутрь, получается только почемуто наружу.
Файл прилагаю
SolidWorks 2011
111.rar
Изменено пользователем Dereck8808
У вас там острая кромкка. делайте плавный переход, например идним из способов:
1. Скруглением;
2. сектор дна ("Поверхность-По сечениям3") должен иметь косательность к данной кромке.
По логике там должна быть касательность двух кривых проставлена:
Изменено пользователем clavr
1. Скруглением;
А разве это так критично?
Проставил там скругление R1? не помогло.
У вас 2 эскиз в "Поверхность-По сечениям3" не коректен. Получаеться, что у бутлки часть дна под острым углом к боковой поверхности - в рельности вы такое видели?
не пробывали "Поверхность-По сечениям2" и "Поверхность-По сечениям3" сделать одной командой? (соотвественно сделав общие эскизы).
или вообще построить 4 четверть бытылки одной командой по сечениям, разве не проще?
