Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Mirvays
Уважаемый. За три года чтения форума не научился главному?
Help (F1) - тебе поможет.
А по сути, чем тебя круговой массив не устраивает? Можно даже угол контролировать...
kolobok видимо были причины не использовать SW 3 года и т д ... всетаки ветка для помощи а не простых посыланий и упреков ,... прошу написать более конкретно по шагам.... F1 какое ключевое слово писать в поиске ? у меня английская версия SW rotate masive написал ничего подобного не вышло ...
Изменено пользователем Mirvays
Скопировать эскиз на перпендикулярную к текущей (или создать доп.пллоскость) и повторить вырез...
Например - эскиз, массив и т.п., вообщем любое знакомое слово подходящее к данному случаю (если нет ответа - можно подбирать синонимы)...
rotate masive
Массив не вращают - он сам "вращает" (располагает по окружности) элементы...
Скопировать эскиз на перпендикулярную к текущей и повторить вырез...
Проще конечно использовать круговой массив (как и советовал kolobok (подробнее <noindex>здесь</noindex>)), но если по какой либо причине использовать массив не получается, то можно построить новый элемент, только эскиз лучше не копировать, а использовать производный эскиз (подробнее <noindex>здесь</noindex>).
В исходный дистрибутив солида входит 13 языков, включая русский!
<noindex>http://help.solidworks.com/HelpProducts.aspx</noindex> страничка помощи на русском.
Прочитать часто задаваемые вопросы: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
Ну и доп ресурсы например: <noindex>http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/home</noindex>.
Ну и метод научного тыка, пока ни кто, еще не отменял...
только эскиз лучше не копировать, а использовать производный эскиз (подробнее здесь).
Наверное проще, но как Вы разместите производный эскиз на круглой грани???
Всё-одно нужно выбирать одну из основных плоскостей (или делать доп.плоскость)...
Да и по сути, производный эскиз - есть вариантом набора команд (взять\вставить\открыть)...
Цитата (придется рисовать фигиру заново на другой плоскости или есть методы копирования... просто Ctrl+C и Ctrl +V не помогает эта команда тупо копирует и вставляет фигуру не поворачивая чертеж паза лицом к плоскости ...)
А если снсчала скопировать, а потом новый эскиз-редактировать плоскость эскиза?
1. выделить (в дереве) эскиз - Ctrl+C...
2. выделить нужную осн.плоскость (или доп.плоскость) - Ctrl+V...
2а. если после "копии" сделать сразу "вставить", то - в дереве, на вставленном эскизе, пр.кл. указать нужную плоскость...
В принципе, как и для копирования (создания) эскиза необходима плоская грань или плоскость. А Вы думаете, что существующая плоская грань для этого не подходит?
За одним исключением - его форма и размеры зависят от родительского эскиза, и не могут быть случайно (или намеренно) изменены.
Думаю, что существующий эскиз перпендикулярен этой (плоской) грани (если присмотреться к скрину)...
:g:
Вот это не понял - а что при копи\паст что-то меняется (случайно (или намеренно))???
При копировании образмеренного эскиза, размеры копируются? Их можно изменить (случайно или намеренно)? Эскиз изменится? Вот Вам и ответ - копированный эскиз может быть изменен, относительно родительского, а производный эскиз не изменится. Если изменить родительский эскиз, изменится ли копированный эскиз? Нет (в отличие от производного эскиза).
Ну Вы уж совсем пошли в общие случаи - тут ведь речь идёт о конкретном случае....
Да, размеры не передаются, но ведь (в данном примере) речь не идёт о редактировании скопированного эскиза, а только о его размножении (т.е. он будет не изменённый)...
Можно (Гибкие), и с нормальной точностью. Вот только чертёж не совсем понятен на гибку элементов, обведённых красными прямоугольниками (сделал, как понял). Ну, и нет всех радиусов гибов (сделал: на обведённые элементы - R4, на боковые элементы - R11).
R3+/-1 и отв. диам. 2 - не делал.
ИМХО
"Элементы изгиба деформируют сложные модели интуитивно. Можно создать четыре типа изгиба:
- Изгибание
- Поворот
- Заострение
- Растягивание".
Т.е. эту операцию скорее можно сравнить с подобными/аналогичными операциями в 3DS MAX и мало похожи на реальными операциями.
Это скорее пожоже на рисование крандашом: нет связи между физ.процессами и нарисованными.
Тут "BkankWorws" нужен. Или "fastblank"
P/S Вроде еще в SW2010-м все это обещали...
АльбертАсадулин
А как-нибудь можно на треугольной детали разместить изображение растровое? Например, если кто представляет, знак "Высокое напряжение".
Или, например, не на тругольной детали, но чтобы изображение было в виде треугольника.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Например, можно использовать инструмент "Картинка эскиза" ("Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Картинка эскиза").
АльбертАсадулин
У меня получается только так (см. вложение). А мне надо как у Вас.
АльбертАсадулин
Едрён-батон! А ведь получилось же! :clap_1:
Ну вы тут волшебники... :smile:
Спасибо огромное.
Подскажите пожалуйста, есть ли в солиде деформация контейнером? На объект натягивается габаритный бокс с сеткой. Деформируешь за контрольные точки этот бокс, и искривляестя объект. Есть такое?
И ещё вопрос - я так понял, что в массивах по кривой первый объект обязательно должен лежать на этой кривой? нельзя указать объект, находящийся чёрти где, и чтоб солид сам перенёс его на кривую? такая же фигня и с речениями у лофта. Оно обязательно должно быть на пути. Нельзя например указать сечение лежащие в той же плоскости что и путь? или я не допонял?
В массивах управляемых кривой, объект (тело) вовсе не обязательно должен (должно) лежать на управляющей кривой. Можно указать объект (тело) лежащий (лежащее) вне кривой, но его переноса не произойдет (что вполне логично), и массив будет выполнен с учетом расстояния объекта (тела) до управляющей кривой.
:wacko: Попробуйте задать вопрос иначе.
