Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только начал осваивать Solid. Подскажите. Рисую трехмерный эскиз. Не могу понять почему не активна кнопка "Зеркально отразить эскиз".
Эта кнопка только для 2D эскиза, а в 3D можно отзеркалить только тела или детали (в сборке)...
Создайте (из Вашего эскиза) тело и зеркальте его...
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь способ борьбы с желтыми размерами после перестроения (не удалять размер и проставлять его заново)?
С помощью Ctrl+ЛКМ перетащить выносную линию размера (работает не всегда (SW 2008)).
использовать размеры модели
Almo
Самое правильное - проставить размеры по-новой...
Если модель немного изменялась и размеры пожелтели, можно немного подправить - просто выделить размер (не обязательно через Ctrl), подсветятся красным начала выносных линий (или одно, т.е. какие слетели)...
Аккуратно подвести курсор к красной точке (должен появиться символ выносной размера), тыркаем в красную точку (1 раз) и тащим выносную линию к новой точке привязки (или просто пошевелить) - лучше всего привязка происходит к точкам (вершинам граней или линий)...
Но подобное редактирование, нужно делать осторожно, т.к. легко можно промахнуться и выносные запросто слипаются и размер получается =0 (откат не работает)...
PS
Часто размеры подвешиваются, когда изменяется диаметр модели, а разрез (или вырыв до осевой) остаётся на старом месте - в этом случае достаточно просто переставить глубину разреза (или вырыва) и можно сделать обновление (Ctrl+Q)...
Almo
PS
Спасибо.
ЗЫ по сравнению с компасом это небо и земля... Если там все слетало, то тут %5)))
Еще вопрос: столкнулся с проблемой, в ГОСТовском тулбоксе нету гайки М27 ГОСТ 5915-70, ее там действительно нету, или ее нужно (можно) как то добавить в выпадающий список? Или самому рисовать?)
Изменено пользователем Almo
конечно использовать халяву - соблазн большой, но по-опыту - тулбоксом лучше не пользоваться, т.к. после применения проблем только добавится (у кого он есть, у кого его нет, разные версии и т.п.)...
Лучше делать свою базу деталей (можно и из того же тулбокса выреазть или стороннюю библиотеку или деталь, но адаптировать под себя (перезаписать)), запихнуть её в какую-нить папку и вставить её (папку) на панель библиотек (справа)...
ИМХО, конечно, каждый решает сам, что важнее - халява или удобство...
А чем своя база отличается от тулбокса в плане "у кого то он есть у кого то его нету" (кроме того что ты сделал ее сам и уверен в ней или если данного компонента просто не существует в тулбокс (М27...))? Все равно, при копировании проекта по средствам солида, на сколько я знаю (возможно ошибаюсь), солид из стандартных тулбоксовских деталей создает отдельные детали, то есть делает их не стандартными и закидует в папку "нового" проекта... Если ошибаюсь - поправьте.
Ошибаетесь :wink:
После вставки детали из тулбокса, они так и остаются деталями из тулбокса и отучить их от этой базы довольно сложно (для новичка)...
Тем более, что такие детали содержа кучу конфигураций (после вставки уже не нужных) и с ними же они вставляются в проект (что естессно увеличивает размер файла сборки)...
Об этом частенько были вопросы на форуме...
Можете проверить сами - вставить в сборку детали из тулбокса, сохранить проект, закрыть Солид, заархивировать папку тулбокса или временно перенести папку тулбокса (или сам проект на другой комп без тулбокса) и загрузить Вашу сборку...
Ругань будет ещё та...
И если придётся передавать проект на другой комп (без тулбокса или другой версией) - будете иметь массу вопросов по этим деталям...
Спасибо!
Ошибаетесь :wink:
Что то вы жути нагнали :)
Если в настройках тулбокса, в третьем разделе - Настройки пользователя, активировать "Создание детали", то будет генерироваться отдельная модель, без конфигураций, в папку, указанную в этом же третьем разделе. Никакого роста файла сборки и т.д. и т.п. Причем, если вы будете снова создавать ранее сгенерированную тулбоксом деталь, то он (солид) подхватит ранее созданную модель.
Я использую команду "Создать деталь" при нажатии правой кнопкой мыши на нужной модели в библиотеке проектирования, что в панели задач. Дальше выбираю нужные параметры, проверяю обозначение и нажимаю "ОК". При этом способе имена файлов получаются по-русски, что мне ближе и понятнее.
А насчет метода с временным переносом папки с тулбоксом и последующим открытием сборки - так при переносе любых составляющих сборку моделей, будет ругань при открытии этой самой сборки ;)
И при передаче с компа на комп без тулбокса проблем не будет, если воспользоваться командой Файл--Найти ссылку, или еще лучше скопировать сборку с помощью SW Explorer'a.
Ошибаетесь :wink:
А лучше все хранить в одной корзине (я уже писал об этом). Создал деталь из тулбокса и в папку с проектом, а от туда добавить в свою библиотеку. И лучше с помощью sldsetdocprop (спасибо тому кто мне эту утилиту посоветовал) превратить ее (деталь) в обыкновенную модель. Тогда уж точно не будет никаких проблем.
Это я и имел в виду.
А насчет этого
Спасибо.
Т.к. с тулбосом практически не работаю - о такой возможности не знал Изображение
Спасибо... :drinks_drunk:
В самом начал работы с Солидом был опыт с тублоксом - писал по памяти...
Извиняюсь за ложное срабатывание Изображение
В разделе "стандартные элементы и изделия" скачал проточки под метрическую резьбу. Подскажите пожалуйста, как такое сделать? Особенно не понятно, как сделать ссылки на выбор необходимых кромок, и что означает буква "L" на обозначении эскиза (см., рис.).
Спасибо.
Подскажите существует ли в Solide возможность массового изменения размеров.
Например есть модель, в ней все размеры в мм, а нужно оставить те же значения но в метрах? Проще сделать замену размеров через функцию "уравнения" или есть другой способ?
как опустить плоскость вниз точно к точкам на другой плоскости и объеденить их?
Изменено пользователем klin2010
Попробуйте масштаб ("Вставка" - "Элементы" - "Масштаб"). Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Вероятнее всего, речь идет не о плоскости, а о поверхности (теле поверхности). Вы хотите переместить существующую поверхность или создать новую? Для совпадения конечных точек, поверхность должна измениться?
P.S. Попробуйте пройти встроенную обучалку SW.
metiz4
инструменты-параметры-свойства документа-единицы измерения-длина-метры
klin2010
вставка-элементы-переместить/копировать. Указать кромку, на которую нужно совпадение, указать кромку перемещаемой поверхности.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
