Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут
Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
Всем привет!
Есть сборка, в которой размеры модели меняются через конфигурации таблицы.
И есть чертёж, на котором показаны детали, развёртка и сама модель с размерами.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при изменении размеров модели в чертеже не менялся масштаб, а только цифры на размерах?
При изменении масштаба листа или пользователем также все смещается, и приходится перемещать вручную.
Буду очень благодарен, если Вы указываете мне нужное направление, потому что я уже попробовал всё, что мог.
Спасибо.
05.05.2024 в 09:33, X-ZET сказал:
Размеры и масштаб на чертеже не менять, а в чертёж вставить таблицу конфигураций с размерами, а изменяемый размеры заменить буквами:
Picture background
Или возможно не совсем понял задачу и возможно больше подойдёт DriveWorks.
Всем доброго, друзья!
Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.
Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).
Заранее спасибо!
P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
Изменено пользователем bubl leg
33 минуты назад, bubl leg сказал:
В Солиде не получится.
Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только.
Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее.
И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку.
Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Отстали от жизни?
В солиде уже давно кам-модуль вшит.
17 минут назад, Павлуха сказал:
с какой версии сам модуль.
8 часов назад, bubl leg сказал:
SW стал средой для разработки печатных плат?
6 часов назад, Maik812 сказал:
как минимум с 2018
солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
22 часа назад, bubl leg сказал:
Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM:
https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/
и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности:
https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/
Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
Изменено пользователем Kelny
Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
@bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
1 час назад, bubl leg сказал:
В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
1 час назад, lux59 сказал:
ещё можно использовать команду Split
23 часа назад, lux59 сказал:
Инструмент сегмент.
всем доброго времени суток!
Обновил тут драйвер на  досуге для SW 2021 sp 5.1, теперь в режиме эскиза появляется такая штука
т.е. когда линию или размер двигаю просто по экрану, то она след оставляет...
Может где-то есть хитрая галочка, которую можно снять и эта фигня исчезнет?
Или тут только дрова менять?
Изменено пользователем Jesse
    • The_22nik
