Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
31 минуту назад, ГЕЛА сказал:
Можно ли как задать для нее диапазон ( чтоб она была например в диапазоне 6-8 ).
Вероятно стоит посмотреть в сторону DriveWorks.
5 минут назад, Snake 60 сказал:
Если только через IIF например в зависимости от длины.
Тут главное внимательно смотреть за функциями VBA, т.к. в последних версиях как-то поломали этот функционал и некоторые функции не всегда корректно работают - резултат может оказаться не предсказуеммым (ищите темы по ключевому слову ОКРУГЛЕНИЕ), пример некорректностей в последних версиях (в старых версиях работало корректно):
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1303934
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
6 часов назад, ГЕЛА сказал:
В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher:
https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626
Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox):
https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
Изменено пользователем Kelny
Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
1 час назад, coolparty сказал:
Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
Добрый день. Если кто сталкивался подскажите куда копать: Глючила Винда 10ка, всяко ковырял, вроде как поднялась и всё работает. Слетели эскизы миниатюр на иконках файлов, как восстановить?
4 часа назад, coolparty сказал:
Выбирайте объединенную кривую либо в дереве, либо через команду Выбрать другой. Если Вы выбираете прямо на модели, то попадаете не в кривую а в кромку.
19 минут назад, Катугин сказал:
Галку поставьте.
Изменено пользователем kkk
45 минут назад, kkk сказал:
Пробовал, выдает "Все сегменты контура должны быть касательными и принадлежать одному контуру". Но у меня контур замкнутый... Совсем что-то не получается
Выделенное условие выполняется?
Версию SW указывайте.
2 часа назад, kkk сказал:
Галку поставьте.
Спасибо за подсказку, но у меня она стоит. (Попробовал снять её и обратно поставить, не помогает) Главное в проводнике другие файлы показывает (картинки, видео, pdfки) а вот с Солидовскими не дружит.
@coolparty Эскиз надо делать через команду Разместить сплайн, по другому не работает:
Вот видео в помощь: https://www.youtube.com/watch?v=Dlqn5verzRk
Вот деталь: stripe_mod.SLDPRT
Хотя вот в этом видосе всё работает и с обычным эскизом и с объединенной кривой, в чём подвох не знаю :) https://www.youtube.com/watch?v=bnMfYl8fYhY
Изменено пользователем Snake 60
8 часов назад, coolparty сказал:
Надеюсь поможет
20 минут назад, Snake 60 сказал:
В обоих видосах "Размещённый сплайн" не нужен, ибо сегменты кривой и так касательны. "Размещённый сплайн" нужен когда нет касательности - он это "устраняет" )
Изменено пользователем sloter
6 часов назад, coolparty сказал:
Всё работает.
Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
20 минут назад, Siber сказал:
ширена
ширина
это обычная ситуация для Солида
08.04.2024 в 16:32, TrueXYN сказал:
Добрый день. Вы нашли решение данной проблемы? Только что установил SolidWorks 2023 на новый компьютер и столкнулся точно с такой же ерундой.
Да, проблему решил, но забыл уже что и  как делал. Помню только что какие-то галочки в Параметрах нужно отключить, связанные с производительностью.  Недавно столкнулся вновь, решил проблему с помощью копирования настроек с другого компьютера.
13 часов назад, kkk сказал:
а если кривые в контуре не касательные, это просто многоугольник, к примеру?
    • Volod
