Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, GREY19 сказал:
Существует ли более лёгкий просмотрщик разверток в dxf кроме eDrawings?
Любая "более легкая" чертилка :)
В комплекте с Solidworks сначала шёл DWGEditor, а потом DraftSight.
AutoCAD2002 или любая другая программа поддерживающая просмотр или редактирование DWG/DXF - все не перечислишь, их много, в том числе бесплатные или платные.
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при сохранении в DXF один из компонентов не передается.
Это проблема с двумя разъемами (см. на фото). Возможно это как то связано с тем как они выглядят в древе (слева). Их значок там отличается от остальных деталей. Если кто нибудь сталкивался объясните для новичка, пожалуйста.
%5Burl=https%3A//postimages.org/%5D%5Bimg%5Dhttps://i.postimg.cc/QxBvtJZY/sw.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/QxBvtJZY/sw.jpg[/img][/url]
40 минут назад, def_rain сказал:
Они не твердые тела, а поверхности - дефект импорта.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Скажите, это можно как то исправить? У меня нет отдельно модели этих разъемов...
17 минут назад, def_rain сказал:
Скорее всего, если они не преобразовались в твердое тело, там есть какие-то щели. Можно, конечно, пытаться их найти и заделать, но это весьма муторно.
Можно попробовать сделать чертежный вид и экспортировать его. Возможно, так будут отображаться все линии.
А зачем вам dxf этой платы? Уж не для оформления ли чертежа? Так чертеж можно (и нужно) оформить в самом Солиде, без всякого онанизма с экспортом-импортом.
23 часа назад, def_rain сказал:
Делается двумя командами.
Удалить грань и придать толщину.
22 часа назад, Ветерок сказал:
Мне нужен DXF Чтобы экспортировать в сторонний софт, в котором я хочу в итоге получить что то типо чертежа. Контуры платы с изображенными на ними разъемами. Просто в виде линий,плоский чертеж, вид TOP.
25.11.2023 в 22:14, def_rain сказал:
Для создания чертежа не нужен сторонний софт, можно сделать чертёж прямо в Solidworks.
14 минут назад, Kelny сказал:
Или так: для создания чертежа не сужен Солид.
Такой вопрос. Никто не сталкивался с лазерными труборезами кЕтайского производства и импортом моделей из Солида для них? Имеется труборез с CupCut на борту. Нужно вырезать деталь из трубчатой заготовки не самой простой формы. Перепробовал уже почти все варианты импорта-везде либо вообще не открывается ничего, либо открывается непонятная дичь, с разрывами и пропадающими гранями. Мануала на эту конкретно взятую китайскую ср..нь нигде не нашел, даже на сайте производителя. Причем на предыдущей работе стоял лазер с труборезом с TubesT этой же кЕтайской фирмы-все было четко, как в аптеке. Настройки были прописаны в мануале, который имелся, и импортировалось все без проблем. Здесь же-не работа, а неестественные половые отношения. Заранее спасибо за ответ.
Коллеги, есть вот такой урок:
В нем на 5:30 можно увидеть в контекстом меню функцию вращения. У меня SW2023. Нет такого меню, хотя делаю все по уроку, область вращения имеется. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть косяк?
4 минуты назад, inventors сказал:
https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
1 час назад, Kelny сказал:
Предложите, пожалуйста, реальное решение, а не его иллюзию. Спасибо.
15 часов назад, inventors сказал:
Предложение обратиться в тему, где могут быть более сведущи в вопросе расчётов.
По поводу невозможности вращать, надо бы проверить сопряжения, а то может ваш пропеллер зафиксирован и нет свободы для вращения.
Спасибо! Разумеется, вращение не заблокировано. Но в параметрах отсутствует эта функция, что настораживает. То есть сама крыльчатка внутри области вращения без проблем вращается движением мыши.
Добрый день, подскажите пожалуйста, как победить данную проблему. Так же ругается на название разверток, линий сгиба, плоских состояний. Имена солид сам создавал. Пробовал менять на одну латинскую букву всё равно выдаёт ошибку. Мне нужно управлять как основными конфигурациями, так и конфигурациями разверток.
Для начала, не смущает наличие пробелов? Даже непользователь SW видит как устроены имена соседних столбцов
    • The_22nik
