Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Деталь многотельная. Как вычесть тело 1 из тела 2, так чтобы тело 1 осталось неизменным?
Можно воспользоваться инструментом "пересечение" - будет создано 3 тела - искомое тело и разделенное тело 1, далее нужно соединить разделенное тело, для получения исходного тела 2.
Можно ли добиться такого результата одной операцией?
16 минут назад, si-64 сказал:
Попробуйте команду "Разделить"
Тоже сталкивался стем, что нельзя просто вычесть одно тело из другого, чтобы вычитаемое не пропадало. С какого перепугу ему пропадать?
Я делал копии поверхностей (смещением на ноль) и обрезал этими поверхностями.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Sw2016
35 минут назад, malvi.dp сказал:
Да, отрезается. Вернее, выделяется в отдельное тело, которое потом надо удалить. А найти это третье тело можно только в папке Тела. Мудрено очень.
Здравствуйте. Интересует такой момент.
Размещаю деталь в сборке и оси координат сборки и детали не совпадают. Чем это чревато в будущем?
Будут ли проблемы при запуске расчётов солид воркса или рендере сборки? В общем на что это может повлиять?
Пример несовпадения осей.
1 минуту назад, Sanchelo сказал:
А они должны совпадать? Зачем?
Тем, что оси не будут совпадать. Может, ещё чем, смотря как вы размещаете. И смотря  как была построена деталь.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Мудрено очень.
Есть ещё команда "Отступ", там меньше телодвижений, а результат тот же
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Да, это проще. Но нереально додуматься, что вычитание - это отступ.
Не понятно почему так распихано по разным командам вместо того, чтобы сделать в одной команде Комбинации тел.
1 час назад, si-64 сказал:
Инструмент ОТСТУП
Вот это я и хотел выяснить, насколько это критично в будущем. Если это, кроме как на сложность сопряжения деталей не как не влияет, то и фиг с ним. Не хотелось бы потом заново всё делать.
Во всех уроках которые я видел на ютуб - у авторов оси всегда совпадали. Но они делали детали с нуля, а я допустим использовал деталь которую скачал из интернета.
24 минуты назад, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо! то что надо.
19 минут назад, Ветерок сказал:
и правда, описание может увести от нужного пути..
и еще по умолчанию эти кнопки скрыты
13 минут назад, Sanchelo сказал:
1. Влияет на "удобство" работы со сборкой (задание взаимосвязей) в этом плане желательно начало координат располагать в центре.
19 минут назад, si-64 сказал:
Извиняюсь. Не верно выразился. Я имел ввиду направление осей деталей в сборке.
На скриншоте, который я приводил выше видно, что оси направленны в разные стороны.
5 минут назад, Sanchelo сказал:
не вижу смысла заморачиваться
1 час назад, Sanchelo сказал:
Зависит от того, зачем деталь вставляется в сборку. Если неважно зачем вставили, то неважно и направление осей.
Вот Вам пример из реального мира. Вы купили в магазине болт изготовленный на токарном станке у которого ось вращения (Z) расположена горизонтально, т.е. болт изготовлен в системе координат станка. А применяете болт в конструкции в которой Z расположена в другом пространственном положении.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну, ты уже совсем обкурился. Болты с осями зет покупаешь.
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
А если потребуется прогнать эту сборку через Simulation, не будет ли проблем из за несовпадения направления осей отдельных деталей сборки?
Изменено пользователем Sanchelo
@Sanchelo нет. не будет. Оси никак не учувствуют в контакте
всегда можно создать в детали новую СК  и использовать её.
