Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
26 минут назад, tolia сказал:
Когда делаю разрез детали или сборки, все поверхности в плоскости разреза окрашиваются в синий цвет. Как сделать так чтобы они оставались того же цвета, как и деталь?
Привет, форумчане, помогите с проблемой экспорта dxf файла в эскиз SW: обработал pdf файл через иллюстратор в dxf и импортировал в SW, в исправлении эскиза показывает огромное количество ошибок, есть ли возможность быстро замкнуть контур?
yp7yoCe
13 часов назад, nikolskiy сказал:
Видно, что эскиз симметричный - добавить оси симметрии, оставить одну четверть, поправить и отзеркалить
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, malvi.dp сказал:
Спасибо за совет:biggrin:, именно так и сделал, но есть более автоматической способ это решить? Возможно накосячил при экспорте файлов, и есть по этому поводу статья на форуме?
34 минуты назад, nikolskiy сказал:
Я о таких не знаю. Солид может только показать места разрывов, но править их нужно руками. М.б. в иллюстраторе можно как-то автоматически, но я не работал в нем.
1 час назад, nikolskiy сказал:
Кстати, при импорте dwg, dxf в солид можно установить граничный размер, при котором соседние точки будут сливаться. Но, при этом точность скорее всего пострадает.
Импорт_DWG-SW_3.JPGИмпорт_DWG-SW_3.JPG изображение виджетИмпорт_DWG-SW_2.JPG изображение виджет
7 часов назад, malvi.dp сказал:
Как раз это и помогло, огромное спасибо, раньше не замечал данной функции:smile:
А просто скачать готовый контур никак было?
https://www.cb-online.ru/3d-modely/mehanika-3d/alyuminievyj-profil-i-komplektuyushhie-3d-modeli/
Изменено пользователем Павлуха
7 часов назад, Павлуха сказал:
А ещё есть соберизавод, где профиля и фурнитура вся есть у поставщика. И есть ещё поставщики с 3д моделька и.
Внезапно (а может и не очень внезапно, на что-то тыцнул и не заметил) размеры стали проставляться вот таким образом.
Вопрос: как это RD убрать?
Заранее признателен!
https://i.yapx.ru/WizWo.jpg
7 часов назад, Бестолковый сказал:
Меню Вид-Наименования/Имена размеров
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
Подскажите. Проблема в выборе версии солида.
Работаю в Solidworks 2018 с 2018 года. Дома стоит 2022 SP2 но в нём почти не работал. Стоит практически с настройками по умолчанию. Попробовал вчера поработать и всё как то не так. Толи шрифт интерфейса сделали меньше. Значок системы координат тоже сделали меньше. Но глючит очень сильно: то, что при подготовки камеры под рендер пропадают наложенные текстуры  и т.п.
Стоит ли забыть про 2022, и сразу ставить 2023 SP4? Или это именно 2022 SP2 такой глючный?
Кто работал в 2018, 2022 и в 2023, как ощущения?
35 минут назад, DANGER1979 сказал:
Если на работе 2018 и вам нужно иногда делать работу дома, то его же и ставьте, т.к. проект открытый в будущей версии после сохранения не может быть открыт или преобразован в старую версию.
37 минут назад, DANGER1979 сказал:
SP2 такой глючный?
Любую версию в большинстве случаев надо ставить с SP5 или в некоторых версиях SP5.1
40 минут назад, DANGER1979 сказал:
Вероятно дома разрешение экрана имеет большие цифры чем на работе. В виндовс есть настройки для снижения разрешения для некоторых приложений или уменьшить разрешение во всей системе (возможно картинка будет не так хороша как с родным разрешением монитора).
Я спрашиваю ,т.к. могу много чего не знать.
Например случайно увидел что SOLIDWORKS 2023 SP5 является последним поддерживаемым выпуском для PhotoView 360.
А ведь рендерить картинку прямо из солида за 5 минут это же в 1000 круче чем тратить кучу времени на
SOLIDWORKS Visualize.
Переходить на новый солид считаю нужным, так как уже очень много моделей в свободном доступе на более новых солидах.
Вот и думаю, ставить 2022 SP5 или 2023 SP4.
В 2023 вижу
Полезное:
конфигурирование пропусков экземпляров массива, автопочинка сопряжений, добавили линии разнесения в разнесённом виде, добавление кол-ва при постановки позиций на чертеже, добавление фильтрации в таблицах как в Excel, показывать объекты на чертеже за прозрачными деталями, Повышение производительности, Эллипсы подправили, мелочь, а приятно, Добавление уравнений в массивы, Упрощённые конфигурации, Симметрия тонколистовых деталей, Доработали сварные конструкции.
Народ, доброго времени суток!
подскажите, как скрывать стрелки начала координат? Слева цветные нашел как, а эту не могу найти.
криво вставилось предыдущее изображение.
11 часов назад, DANGER1979 сказал:
Использовать проф.видео карту, а так же рекомендованные драйверы к ней.
Ну если галочка мешает, то несомненно надо её снять и не включать.
Как вариант попробовать патчи на оф.сайте:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
Или использовать иной драйвер видеокарты или иные настройки драйвера для программы.
10 часов назад, Shelll сказал:
Меню Вид-Исходные точки
4 часа назад, Kelny сказал:
пробовал, не помогало, даже если отключать все в этом меню и в настройках самого солида.
Метод тыка все таки мощнейший инструмент в развитии нашей планеты, разобрался)
Оказалось это начало координат самого проекта FS и убрать можно только внутри самого проекта. Может кому пригодится:
Кто знает как игровой видеокарте прописать в реестре режим RealView?
Как в солиде 2018 уже так не прокатывает, т.к. солид 2023 не создаёт в реестре
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2018\Performance\Graphics\Hardware
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
