Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, как убрать эти треугольники. Раньше их не было, а, видимо, что-то где-то нажал случайно.
Вроде как Линии зоны они называются.
SW 2023
Решено:
В режиме чертежа выбираем Вид - Интерфейс пользователя - Линии зоны.
Добрый день коллеги.
Не могу понять, почему у меня выводится на чертёжный вид размер (R2.5) , с которого в модели детали снята галка "Отметить для чертежа"
Настройки детализации привожу
Подскажите пожалуйста.
2 часа назад, Милонов сказал:
При импорте размеров в чертёж можно выбрать в том числе размеры не отмеченные для чертежа:
Удалите или скройте лишний размер в чертеже.
5 минут назад, Kelny сказал:
Я не импортирую размеры с помощью команды "Элементы модели". Они вставляются автоматически при вставке видов на лист чертежа.
7 минут назад, Kelny сказал:
Так сейчас и делаю. Но раньше такой проблемы небыло.
Подскажите каким инструментом в листовой детали добавить на кромку выступ?
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Листовой металл->Базовая кромка/выступ
21 минуту назад, K21 сказал:
Спасибо.
Почему иногда не позволяет выполнять некоторые операции когда деталь "в состоянии отката"? Или если в сборке такая деталь, тоже ругается. Можно ли избавиться от этих предупреждений? Чем ему не нравится состояние отката?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо.
Пожалуйста. Не подскажу, не сталкивался с подобным.
3 часа назад, Ветерок сказал:
По-моему нет. Если нет галочки "Больше не показывать" то точно не избавиться.
Ну типа у тебя тело вращения, а потом в дереве оно обрезается до шестигранника. И вот эта обрезка в состоянии отката.
Если ты поставишь концентричность на цилиндр в сборке, а потом уберешь откат - то цилиндр превратится в шестигранник. И сопряжение отвалится.
Вот он и предупреждает.
20 часов назад, Ветерок сказал:
Можно обычной бобышкой вытянуть, главное чтобы толщина совпадала и объединить галку не убирать. Главное чтобы бобышка радиусы гиба не пересекала.
23 часа назад, K21 сказал:
Не советую.
При изменении и перестроении все эти выступы приходится перестраивать вручную. Автоматом не хочет никак.
Простая бобышка с галкой "связать с толщиной".
Доброе время, интересует следующая ситуация. Есть сборка из 3- деталей. Одна деталь зафиксирована, две другие сопряжены и подвижны. В сборке-1 они перемещаются (1_.jpg). После того, как делаю еще одну сборку-2 (2_.jpg), в которую вставляю сборку-1 , то детали - которые сопряжены уже не могут двигаться. Как сделать их подвижными в пределах сборки-2?
Downloads.rar
4 часа назад, Serebro сказал:
ПКМ на нужной сборке - "Сделать компонент сборки гибким"
При вращении сборки или детали с зажатым колесиком мышки прозрачные детали становятся серыми на время, пока вращение не прекратиться. Как это исправить?
1 час назад, tolia сказал:
Поиграйтесь с этими настройками.
P.S. на картинке стоят настройки для повышения производительности, а не качества изображения.
1 час назад, Krusnik сказал:
Спасибо. Помогло.
Когда делаю разрез детали или сборки, все поверхности в плоскости разреза окрашиваются в синий цвет. Как сделать так чтобы они оставались того же цвета, как и деталь?
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
