Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте!
Скопировал папку со сборкой и все компоненты в ней. Начинаю редактировать пишет "в этой детали есть компоненты которые определены в контексте другой сборки"  как эти связи прервать?
42 минуты назад, trainalex сказал:
Сто раз уже говорилось, что копировать надо из Солида командой ПакЭндГо.
4 часа назад, Милонов сказал:
Тулбокс установлен, но в конфигураторе нет ни одной библиотеки (din, iso и тд).
При установке Солида галки ставили на эти стандарты?
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
Ставил не я. Допускаю, что галки не поставили.
@Милонов Тогда только через диск с дистрибутивом и Исправление Установки запускать
5 часов назад, trainalex сказал:
Если нужно - переопределить привязки на новые, если не нужны, то
ПКМ на детали - внешние ссылки- разорвать или заблокировать.
Возможно ли в SolidWorks отрендерить что-либо имеющее самосветящуюся текстуру, например, неоновую табличку?
Что то вроде вот этих кнопок  из статьи про SolidWorks
Если да, то как? В разделе справки Добавление и редактирование текстур во внешних видах перечислены только "Цвет, Зеркальный, Альфа или Рельеф". Если нет, то точно ли нет?
4 часа назад, flammmable сказал:
Назначайте материал:
@Gansalez Как я понял у Вас же есть модель, вот и посмотрите как там сделано в дереве конструирования
Когда-то менял шаблоны в SW23 SP0.1 и после замены начала появляться такая табличка при сохранении новой 3D модели.
Как от неё избавиться и назначить предлагаемую папку при сохранении?
Подскажите, а возможно ли делать "смещённое" скругление стандартным инструментом "Скругление" ? Сейчас приходится делать эскиз со смещением контура для траектории и эскиз профиля, а затем по ним делать вырез по траектории.
Или, может, есть какой-нибудь скрипт или плагин для упрощения этого дела ? Есть много моделей с такими "фасками" и каждый раз строить траектории для них весьма накладно...
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
У вас что-то с правами доступа к файлам.
18 минут назад, Linker_Ex сказал:
В эскизах используйте используйте блоки или сохраните блок как библиотечный элемент
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Хотел бы, но никак не возможно, поскольку моделька в stp.
Так что, никто не знает как сделать пупырки?
large.1.JPG.47d35fb7f8996a311c74bad727bflarge.2.JPG.1ff472190d4bcabdfe5c09385463
1 минуту назад, Gansalez сказал:
Попробуйте операцию Купол,  а потом Заполнение - не уверен, что сработает на криволинейной поверхности.
Изменено пользователем Snake 60
30 минут назад, Snake 60 сказал:
Купол не создаст такую форму. Это больше похоже на срез сферы.
17 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
я понимаю. Вопрос, как исправить?
Обратиться к сисадмину - он исправит. Или положите файлы шаблонов в место где у вас есть полный доступ, например папка Мои документы
3 часа назад, Gansalez сказал:
Похоже на массив :)
моделька в stp
Посмотрите из какой программы сделан этот СТЕП. В первых строках файла обычно написано. Возможно, что делалось совсем не в Солиде. И там могут быть другие возможности построения массивов.
Здравствуйте.
Вопрос такой - импортировал деталь в SW, далее ее преобразовал в листовой метал (в разрезе Z- профиль).
Теперь нужно увеличить длину всей детали. Как это сделать?
В свойствах определения "преобразовать в листовой металл" длинны нигде нет.
Вопрос.SLDPRT
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
