Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 часов назад, sloter сказал:
В не той опции. Поставьте вариант "Преобразовать". И да, скругления то же надо выбрать, быстрее всего с помощью всплывающей панели умного выбора.
Спасибо, получилось.
В другом случае пришлось повыбирать грани, необходимые для выполнения операции.
Есть какикие-нибудь условия выполнения данной операции, потому что не всегда получается на нужную высоту сместить, нужно подбирать по долям.
Всем привет. Возник такой сложный вопрос. Надо сделать лавочку, в общем. Сам каркас сделать несложно,но  обделать брусками деревянными по длинне не могу. Помогите))7?image.pngь
Изменено пользователем andrei4ik
Всех приветствую, подскажите пожалуйста как вытянуть сторону детали до тела. Солидворкс позволяет это делать для эскизов, но как быть со стороной из вытянутого эскиза?
3 часа назад, Alex_Eagle сказал:
вытянутой бобышкой делаешь?
4 часа назад, andrei4ik сказал:
1. создай эскиз, спроецируй в него что тебе надо, вытяни бобышку.
2. Инструмент сместить грань
3. Обделать лавку брусками тоже несложно. Строишь каркас, строишь одну дощечку, делаешь массив этой дощечки вдоль кривой (кромки каркаса)
А вообще тебе бы подучить инструментарий и напроситься к кому нить в ученики, чтобы объяснили базовые принципы моделирования.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Да массив то понятно. Может думал  как то можно автоматически сделать))) тут только вручную на радиусах,больше видимо никак
3 часа назад, maxx2000 сказал:
@andrei4ik что значит автоматически? Так?
да не. так же как массив линейный,так же и по скруглениям их пустить
10 часов назад, andrei4ik сказал:
Под ногами я бы не стал пускать рейки. Чтобы не мешать ногам. Только на самом сгибе пару реек. И сзади рейки тоже не нужны.
А спинку сделал бы на метр выше. Чтобы не садились на спинку, забравшись ногами на сиденье.
Кстати наклон спинки тоже "нечеловеческий" - слишком большой. Неудобно.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
да это по ТЗ заказчика
21 час назад, Alex_Eagle сказал:
Не совсем понятно, что в данном конкретном случае надо сделать (картинку бы). Вангую, что возможно нужно это.
Не знаю как в свежих версиях, а в моей 2017 в качестве поверхности для замены грани SW просит только поверхность (грань тела не хочет брать). Поэтому для создания поверхности-копии грани тела можно использовать команду "Эквидистанта к поверхности" со смещением 0.
20.07.2023 в 11:51, andrei4ik сказал:
Всем привет. Возник такой сложный вопрос. Надо сделать лавочку, в общем. Сам каркас сделать несложно,но  обделать брусками деревянными по длинне не могу. Помогите))7?ь
Детальку выложите
3 часа назад, Nod801 сказал:
Детальку выложите
Зачем? Или что-то не понятно без детали?
20.07.2023 в 22:23, andrei4ik сказал:
спроси как он под лавкой убираться будет.
А он не будет :)
А вообще, по-моему, заказчик и исполнитель вполне достойны друг друга :) Флаг им в руки обоим.
Здравствуйте!
Подскажите почему не получается сделать отверстие в модели.
"этому элементу не удалось разрезать тело"
Вырез должен быть вместо красного цилиндра.
транец..SLDPRT
Изменено пользователем trainalex
10 минут назад, trainalex сказал:
Не знаю почему у тебя не получается, у меня получилось сразу же. Тем же самым эскизом.
11 минут назад, Ветерок сказал:
У меня SW2016. Бобышкой вычесть тоже не получилось. Только создав вместо выреза поверхность в виде трубки прямым редактированием смог...
Добрый день коллеги. Столкнулся с такой проблемой на новом компьютере. Тулбокс установлен, но в конфигураторе нет ни одной библиотеки (din, iso и тд). Добавить их можно только через исправление программы или еще есть способы?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
