Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
51 минуту назад, trainalex сказал:
Не подходит тел много
Сделать в детали ограничивающий кубик: ручками, макросом или в последних версиях есть соответствующий инструмент:
Граничная рамка
https://help.solidworks.com/2018/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm
2 часа назад, tolia сказал:
Где в solidworks находится настройка включения-отключения отображения типа геометрии (плоскость, кромка, точка) возле курсора при наведении на деталь?
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки и галочка Динамическая подсветка из графического вида.
Изменено пользователем Kelny
31 минуту назад, Kelny сказал:
Сделать в детали ограничивающий кубик: ручками, макросом или в последних версиях вроде есть соответствующий инструмент.
Когда весовые параметры выбираешь он такой кубик рисует, но размеров не ставит
3 минуты назад, trainalex сказал:
Граничная рамка
17 минут назад, Kelny сказал:
 у меня 2016
29 минут назад, trainalex сказал:
у меня 2016
https://help.solidworks.com/2016/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm
5 минут назад, Kelny сказал:
Он доступен для деталей, обладающих элементами сварки или элементами листового металла
5 часов назад, Ветерок сказал:
А СНАЧАЛА нажать  - ну совсем никак? Надо сразу же бросаться на форум, ДАЖЕ НЕ ДОВЕДЯ ДО КОНЦА?!!!!
ОЙ! СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ! СТРАШНОЕ ОКОШКО!
Это что вообще должно быть в голове? Или в ней вообще ничего нету? Ну ведь полнейший идиотизм!
Я бы забанил на неделю за такое поведение. Чтобы было время подумать и разобраться, прежде чем строчить на форум.
Вы в своем уме? Где вы все это вычитали? Это ваше самомнение из всех мест лезет? Толком не отвечает, только сообщения строчит для веса.  Банщик, Ёк макарёк. Встречное предложение модератору проанализировать ответы этого "гуру".
Прошу прощения у участников этой ветки форума, но это просто возмутительно, поступать так, как поступает этот человек "гу ру" не достойно. к тому же в теме "Помощь новичку Solidworks".
14 минут назад, alexdorf сказал:
У тебя же и вычитал. Или это не ты писал? Проблемы с головой?
6 часов назад, alexdorf сказал:
Пока писал сообщение на форум окно солидворкса с эррором было открыто я нажал ОК,
@alexdorf  не обращай внимание на этого клоуна ... там манечка величия  зашкаливает ... пустой всезнайка ... знаешь таких, ну вот .... отнесись с улыбкой
Здравствуйте. У меня свой шаблон, все супер, но первоначальная настройка такая что первый размер когда ставим на первом отрезке аж 25 000 мм. Не могу никак найти где можно настроить чтобы было в среднем 250 мм). Надеюсь я понятно сформулировал) Спасибо!
14 часов назад, neoandrew сказал:
В файле шаблона эти настройки проверяли?
Это окно отвечает за единицы измерения. Я имею ввиду: где можно указать масштаб? В MBD можно выбрать нужный шаблон с нужным масштабированием (на приложенной картинке). Как это масштабирование можно в уже готовом настроенном шаблоне выставить? Или вообще никак? Не хочется опять заново целый шаблон настраивать просто. Спасибо!
8 минут назад, neoandrew сказал:
Масштаб ЧЕГО? Масштаб чертежа? Это всё задается на чертеже. И меняется там же элементарно.
6 часов назад, neoandrew сказал:
Добрый день. Есть проблема с отображением - в сборках все нормально, в деталях в режиме закрасить без кромок тоже все хорошо, но если включить режим закрасить с кромками, то отображается модель как будто каркасное представление но не полное. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Изменено пользователем Rom81
10 минут назад, Rom81 сказал:
Указать версию и сервис пак, а потом вероятно в настройках качества изображения (меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя) снять галочки с ускорителей и улучшателей графики.
Так же можно глянуть патчи для графических карт на официальном сайте:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
Ну или попробовать разные драйверы для видео карты, возможно не самые последние. А если карта профессиональная, то драйвер для вашей версии программы можно скачать на официальном сайте:
12 минут назад, Kelny сказал:
Версия 2021 SP5.1. Снятие галочек не помогло.
При запуске программы первая деталь открывается нормально, а последующие уже с проблемами. Это произошло в какой-то момент, до этого работало все хорошо.
2 минуты назад, Rom81 сказал:
Ещё можно посмотреть запуск через SolidworksRX и комбинации с установкой галочки Ипользовать программу OpenGL, когда графика ускоряется без помощи видокарты, а использует исключительно софтовый ускоритель через CPU. И если в этом режиме проблем нет, то копать в сторону замены драйверов для видеокарты, не забыв снять эту галочку Ипользовать программу OpenGL.
Да, при запуске через SolidworksRX проблем нет (не понял только, где галочка Ипользовать программу OpenGL?). Буду менять драйвер видеокарты. Спасибо
6 минут назад, Rom81 сказал:
Выставляется параметр через SolidworksRX, а галочка:
22 минуты назад, Rom81 сказал:
