Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
46 минут назад, Kelny сказал:
Нужно выбрать подходящий вариант:
Нету там подходящего варианта. Либо удаляет все тело, часть, которого надо вырезать из основного, либо оставляет только пересечение тел. Почему нет опции не оставить место пересечения тел, а удалить его, не понятно.
48 минут назад, Kelny сказал:
На до ведь не только вычесть, но и зазоры сделать, а то петля работать не будет, так что возомжно стоит построить ответную часть относительно простой детали, например, просто сделать вырез.
Это понятно, но гораздо проще потом сделать зазоры по готовому вырезу, чем весь этот вырез подгонять.
8 минут назад, ursus63 сказал:
вырез подгонять
Какое-такое "подгонять"? Ничего подгонять не надо. Надо строить эскиз выреза, привязываясь к форме ответной детали. Сразу задавая нужные зазоры и подрезы. Без всякой подгонки.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Ну вот создал я эскиз. Часть размеров да можно сразу привязать, а вот ширину выреза надо подгонять. Либо смещением, т.е. надо помнить толщину уха и высчитывать смещение с учетом зазора, либо среднюю плоскость создавать и от нее играть, но опять же нужно высчитывать размеры с учетом зазора и помнить ширину. А так у меня уже готовый вырез был бы и я на его плоскости тот же эскиз создал бы с учетом зазоров, но высчитывать мне ничего не пришлось бы, а просто прибавить к имеющемуся эскизу выреза зазоры по 0.1мм условно. Как то так я это вижу. Имхо было бы проще это.
Наверное я чего то не понимаю в принципах построения таких узлов. Если объясните на пальцах как это сделать проще, буду очень благодарен. Я частенько моделю петли, и каждый раз эта процедура вызывает раздражение.
Изменено пользователем ursus63
картинка
11 минут назад, ursus63 сказал:
Не знаете как задать эти же зазоры в эскизе?
И глубину выреза тоже можно задать сразу с учетом зазора.
Кстати, с вырезом такой формы петля откроется только на несколько градусов. Или не догадываетесь почему?
Только что, Ветерок сказал:
Ну на картинке же видно, что зазоры заданы. Теперь надо зазоры задавать уже не в эскизе, а в вырезе. Но вроде я нашел один вариант. Все равно мне было бы удобнее это делать по тому методу, что я выше описывал, с удалением пересекающихся частей тел. Да и в целом инструмент был бы весьма удобным имхо. Можно было бы в него встроить и масштабирование для задания зазоров.
21 минуту назад, ursus63 сказал:
Не видно. Нет ни одного размера на картинке. Задать зазор - это значит задать размер.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Вы придираетесь. Непонятно зачем. Размеры не видны, т.к. эскиз закрыт.
Действительно не понятно зачем. Не понятно зачем вам отвечать.
Это делается фичей Intersect / Пересечение
Изменение геометрии с помощью инструмента "Пересечение" - 2016 - Справка по SOLIDWORKS
Богоманшин Игорь
2 часа назад, ursus63 сказал:
Прошу прощения, что в калашный ряд влезаю. В ТФ это делается просто - при булевом вычитании тела ставится галочка "оставлять в сцене". В Солиде, наверное, должна быть аналогичная (в справке мутно как то про это написано). Если нет, делайте просто копию вычитаемого тела без смещения и её вычитайте из первого тела. Тогда у вас останется и оригинал второго , вычитаемого, тела, и первое тело с нужным вырезом.
12.06.2023 в 21:55, Ветерок сказал:
Это ведь вторая карата, кроме встроенной. В настройках карты задать чтобы именно она использовалась для Солида (и заодно для других программ, если надо). В Диспетчере задач убедиться, что работает именно она.
Если не поможет, разбираться с драйверами карты. Не всегда последний драйвер лучший.
Спасибо, после отключения в диспетчере встройки, перестало зависать, но в  тоже время стало менее плавно работать
14.06.2023 в 20:37, Богоманшин Игорь сказал:
Называется Отступ.
Всем доброго! Вот такой вопрос появился: может кто в общих чертах обрисовать (если это возможно, а скорее всего - возможно) - как в Solidworks проектировать картонные коробки? :-) Хотя бы в общих чертах, пошагово, если возможно. Можно не сильно подробно, так как более менее солид я знаю, просто коробки никогда не делал в нём. Под коробками имею в виду не обязательно квадратные/прямоугольные ёмкости. Это могут быть и сложные сувенирные "сундучки" например, как на новый год, для насыпания конфет туда и т.д.
Чего хотелось бы: в 3D всё спроектировать, чтобы всё складывалось как надо, потом развернуть в плоскую выкройку и отдать на резку. Любым идеям буду рад.
Заранее благодарю!
3 минуты назад, bubl leg сказал:
Думается Solidworks для этого не заточен и не сможет развернуть такую коробочку без доп.модулей. Есть ли такие доп.модули? Не знаю, не интересовался.
Ну точнее с прямыми гибами программа возможно со скрипом справиться, можно попробовать вроде таких:
А вот с дугами вероятно будет проблема, например:
4 минуты назад, bubl leg сказал:
Под такие коробки ещё, вероятно, можно использовать модуль Листовой металл, а под более сложные варианты с дугами данный модуль врятли подойдёт.
59 минут назад, bubl leg сказал:
Если это основная работа, лучше поискать специализированных софт. Наверняка такой существует.
Есть сборка с несколькими деталями. Есть некая сложная поверхность, которой хотелось бы обрезать лишнее у деталей в этой сборке. Как это сделать?
Попробовал вставить в деталь несколько деталей (создал многотел). Вот тела обрезаются поверхностью. Хотелось отчекрыжить в сборке.  Это реально?
Мне нужно получить детали обрезанные отдельно.
Изменено пользователем Мрачный
26 минут назад, Мрачный сказал:
В каждую деталь скопировать это сложную поверхность (Оффсетом на ноль) и обрезать этой копией. И так в каждой детали.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Т. е. возможности сделать всё это в сборке нет? Прискорбно.
А где так можно сделать? В Тфлексе?
Детали одинаковые или разные?
Компас это делает.
Изменено пользователем IgorT
@IgorT а если теперь открыть деталь для редактирования при закрытой сборке?
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
