Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
28 минут назад, DJ_URAN сказал:
Вот такая траектория точки
Прикольная...
1 час назад, Павлуха сказал:
Прикольная
Блин. С компьютера открывалось. Странно. Как картинку-то вставить?
31 минуту назад, DJ_URAN сказал:
Да хоть в япикс -
https://yapx.ru/upload?clid=pghdr&u=ninja&sub=free
выбираешь картинки
загрузить альбом
HTML и BB код
Прямая ссылка на изображение
Копировать
Вставляешь ссылку в текст сообщения
Нужно как-то найти траекторию этой точки по эллипсу
https://i.yapx.ru/WJCXU.jpg
Изменено пользователем DJ_URAN
9 часов назад, DJ_URAN сказал:
В моушене можно сделать.
13 минут назад, Павлуха сказал:
То есть, собрать сборку, в моушене что потом делать? Я не нашел опции построения траекторий
9 минут назад, DJ_URAN сказал:
Поищите внимательно.
23 часа назад, DJ_URAN сказал:
Товарищи, подскажите!
Есть 2 детали с некоторыми сопряжениями меж собой. Как сделать вырез в одной детали выступающей частью другой детали, если траекторию построить нет возможности? То есть, вырезать путем ручного перетаскивания детали по соаряжениям.
Или, может быть, есть возможность построения траектории перемещения конкретной точки в эскизе с привязками?
деталь\сборку выложи или ссылку на скачивание ... посмотрим ....
Здравствуйте, подскажите, кто знает в чем проблема. Установил солид на домашний ноут hp omen 16 с видеокартой rx6600. При работе с деталью, спустя некоторое время, рабочее пространство либо полностью зависает, либо превращается в то, что на скриншоте. Причем зависает само пространство, а функциональные элементы самого солида выделяются и на них можно нажать. Солид переустанавливал, нехватка оперативной и обычной памяти отсутствует, суперпозишон карта проходит нормально.
https://yapx.ru/album/WJMMS
1 час назад, Андрей69 сказал:
Это ведь вторая карата, кроме встроенной. В настройках карты задать чтобы именно она использовалась для Солида (и заодно для других программ, если надо). В Диспетчере задач убедиться, что работает именно она.
Если не поможет, разбираться с драйверами карты. Не всегда последний драйвер лучший.
Копировать поверхности из одной детали в другую можно только через сборку, в которой обе эти детали?
1 час назад, Ветерок сказал:
Просто так нельзя.
Можно скопировать фичер из дерева построения, но придется переназначать привязки и т.д.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Там не фичер, там несколько разных поверхностей.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Просто так нельзя.
Понятно.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Попробовал бы БИБЛИОТЕКУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ или вставить первую деталь во вторую, подобрав подходящие параметры для вставки.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Просто так нельзя.
Можно.
Есть в эскизе кривая по уравнению (спираль):
x(t)=t*cos(30*t)
y(t)=t*sin(30*t)
При t от 0.1 до 2 все строится нормально, а если увеличить до 10 например, то начинаются артефакты около начала координат, а если далее увеличивать, то вообще не строит.
Может, надо настройки подкрутить какие-то для корректной работы?
Пока вышел из ситуации построением нескольких кривых с шагом по t=2.
Приветствую, товарищи.
Такой вопрос возник. Нужно создать петлю. В детали я создаю одну часть петли, потом дорисовываю ответную часть отдельным телом. Можно как то упростить создание ответной части петли, что бы вырезы вот эти сделать автоматически? Очень похоже получается через комбинацию тел, но там остается только основное тело, а надо что б удалялось только место пересечения тел. Очень сложно объяснить это на пальцах. Я так и не придумал как это загуглить.
Надеюсь по картинке кто нибудь поймет о чем я
YrQ3yz1Qw_VwJA
Изменено пользователем ursus63
фото
16 минут назад, ursus63 сказал:
Нужно выбрать подходящий вариант:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
На до ведь не только вычесть, но и зазоры сделать, а то петля работать не будет, так что возомжно стоит построить ответную часть относительно простой детали, например, просто сделать вырез.
Изменено пользователем Kelny
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
