Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Попробуйте тогда макрос ПеКо он есть в соответствующей теме на этом форуме.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Вы ещё-таки собираете каркасы из палочек?
Таки да, Я же говорил, у меня в палочках куча дырочек, поэтому удобнее делать сборку после сварной конструкции. )
20 минут назад, Snake 60 сказал:
А можно ссылку, где вы излагаете свой подход к разработке КД для металлоконструкций в солиде? Хочется сравнить и поучиться.
Всем доброго дня!
Сразу скажу, что новичок в солиде и не все понимаю... Столкнулся со следующей проблемой: пытаюсь построить тонкостенный элемент, пытался разными способами, через поверхности границы; поверхность по сечениям; то же самое только через бобышки. Но у всех одна и та же проблема, тонкостенный элемент или вообще не строиться, или строиться только в одном направлении и ограниченной толщины. Мне нужна толщина стенки 3мм по внутренней стороне поверхности, пока удалось добиться 2.5мм с наружней толщиной.
На скриншоте отметил эскиз 7, его хотелось бы еще уменьшить, но если уменьшаю в размерах, то тонкостенный элемент вообще не строится...
Скрины и сам файл по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/13jHOt5PvpCHvjlf0J46l4QU3iMJzHXrr?usp=share_link
Заранее спасибо!
@mixfaq То что вы пытаетесь сделать - геометрически невозможно.
Вопрос о команде "по траектории" (вырез или бобышка без разницы).
Есть некая кривая - траектория. Я хочу получить элемент только на части этой кривой. Начало участка я могу задать плоскостью эскиза профиля. А конец участка никак не задать? Строит всегда до конца линии?
Сделать копию линии и обрезать как надо Солид тоже не умеет, так ведь?
И попутно вопрос. Продлить линию-траекторию тоже нет возможности?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Трёхмерный эскиз - преобразовать объекты - и тянете нужную вершину, куда надо.
7 минут назад, Павлуха сказал:
Спасибо. Получилось.
32 минуты назад, mannul сказал:
  Показать содержимое
Спасибо за ответ! По внутренней части повехности понятно почему невозможно. А по наружней части поверхности принцип создания толщины тот что и по внутренней?
Если это так, то как можно обойти этот момент и создать полую деталь? Думал про деталь в детале как 2 твердых тела и потом воспользоваться командой "пересечение" для удаления внутренностей, но если масштабировать эскиз, то все получается криво, для наглядности картинка на гугл диске. Конечно можно ручками и сплайном нарисовать максимально похожий контур, пусть где-то даже будет погрешность в толщине:scratch_one-s_head:, но может есть способ более челоческий?
2 минуты назад, mixfaq сказал:
Разумеется. потому что надо не масштабировать эскиз, а строить новый, в котором смещать линии исходного на заданное расстояние. Лишнее обрезать, недостающее продлевать.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Этого я и боялся :) Раньше с поверхностями не работал, думал в них принцип будет такой же как и в 2д построении. Спасибо!
10.03.2023 в 13:25, AlexArt сказал:
Давайте я видео сниму на эту тему, а то буквами много писать придется. Лучше один раз увидеть...
Два простых ламерских вопроса.
1. В 2017 модели сохранялись с миниатюрами предпросмотра при открытии. В 2022 SP5 миниатюры не сохраняются. Галочка "Отобразить уменьшенную копию" стоит. В чем ещё может быть причина?
2. В окне открытия файлов при нажатии на деталь, под списком файлов появляются свойства файла, при этом окно со списком файлов сжимается. Двойной клик уже не проходит. Как избавиться от появления этих свойств внизу?
Здравствуйте, начал настраивать макросы SWPlus_v_2014_SP0.0. При нажатии на макрос "Master" - "настройки" выскакивает такая ошибка. В чем может быть причина? SW 2014,  Windows 7 sp1.
1 час назад, Klyiner сказал:
Нажмите кнопку DEBUG
Здравствуйте. При открытии одной модели она отображается нормально. При открытии следующей видны только грани. Если закрыть все модели и открыть любую - она будет отображаться нормально. Может кто подсказать в чем проблема?
Всем привет! Я полный новичок в теме, поэтому лучше спрошу вашего совета.
Есть задача: Необходимо смоделировать систему из поршня в цилиндре, который подсоединен трубкой ко второму цилиндру.
По середине второго цилиндра внутри есть мембрана не пропускающая газ, на другом конце второго цилиндра соединение с системой которая подает газ (например Гелий).
При движении поршня мембрана натягивается и во второй цилиндр затягивается некоторое количество гелия.
При дальнейших движениях поршня подача гелия прекращается. И нужно измерить как будет "вымываться" гелий обычным воздухом.
И необходимо подсчитать концентрацию гелия во втором цилиндре после 10 движений поршня "вперед-назад"
Возможно ли смоделировать такую систему в солидворксе? может в ансисе или симулинке?
Здравствуйте, нужна помощь.
1-в SolidWorks есть 3 грани(сверху, спереди, вниз), делал шкаф, изначально создал с привязкой в точке квадрат, от него пострил шкаф и зеркалил элементы. сейчас изменил длину квадрата, а зеркалит как раньше. как можно исправить?
2- мне чертеж потом надо сделать этого шкафа, а я вообще в чертежах не шарю, может кто-то уделить чуть время и показать или скинуть видос или почитать?
3 часа назад, KAMIKAZE сказал:
Меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
зеркалил элементы
Думается вам зеркало вообще не нужно, скорее всего можно всё сделать нормально без зеркала.
5 часов назад, butanmassen сказал:
Попали не в ту тему, вам сюда:
https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
Здравствуйте, все никак не могу установить ToolBox. Использую SW_ToolBox_2013, устанавливаю на SW 2014. После установки просто исчезает папка SolidWorks Data (хотя до этого была и в нее устанавливался ToolBox). При запуске ToolBox в Солиде уже выскакивает такая ошибка. Хотя в дереве ГОСТ появился.
Попробовал установить ToolBox в произвольную папку на диске D. После установки папка остается пустая хотя и приобретает размер. Скрытые файлы отображаются.
Изменено пользователем Klyiner
23 часа назад, KAMIKAZE сказал:
Да в них никто не шарит.)
